24.11.2013, 18:26
#881
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
нужно провести плюс от аккумулятора, в салон... как это лучше сделать, там где общий жгут с проводами, нет места, не протиснуть... хотел попробывать через трос подсоса, провод куда то уходит, но видимо под ковролин, потому что в салоне его щупал щупал отгинал ковролин, так и не нащупал... куда ещё пропихнуть можно?
24.11.2013, 18:31
#882
через пласмассовую накладку печки
25.12.2013, 17:50
#883
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, ща задам наиглупейший вопрос... (в автозвуке я полный ноль)
Короче есть бюджетный четырёхканальный мафон и две колонки. Получается, что у меня есть место для подключения ещё двух колонок. Что будет, если каждую колонку подключить одновременно к двум каналам (к переднему+заднему)? А) 50Вт+50Вт=100Вт, соответственно звук усилится Б) Будет хрип, а не музыка В) Погорит всё к чертям Г) Ты идиот? |
25.12.2013, 17:54
#884
А,Если не ошибаюсь то ето называется подключение в мостовом режиме,но так в основном подключают сабы
25.12.2013, 18:51
#885
Мужики, ща задам наиглупейший вопрос... (в автозвуке я полный ноль) Короче есть бюджетный четырёхканальный мафон и две колонки. Получается, что у меня есть место для подключения ещё двух колонок. Что будет, если каждую колонку подключить одновременно к двум каналам (к переднему+заднему)? А) 50Вт+50Вт=100Вт, соответственно звук усилится Б) Будет хрип, а не музыка В) Погорит всё к чертям Г) Ты идиот? читай мануал ГУ, если он держит мостовое подключение то на выходе ты получишь ватт 30-40 (ибо на канал очень редко когда идет больше 20W, то что написано 50 и тд - то пиковая мощность...), если нет - тогда усилок в ГУ долго не проживет |
25.12.2013, 19:02
#886
читай мануал ГУ, если он держит мостовое подключение то на выходе ты получишь ватт 30-40 (ибо на канал очень редко когда идет больше 20W, то что написано 50 и тд - то пиковая мощность...), если нет - тогда усилок в ГУ долго не проживет Мостовое подключение поддерживается. Только на сколько я знаю, мостовое подключение, это когда подключают на колонку + от правого канала, а - от левого, или наоборот. Или я что-то путаю? |
25.12.2013, 19:14
#887
Мужики, ща задам наиглупейший вопрос... (в автозвуке я полный ноль) Короче есть бюджетный четырёхканальный мафон и две колонки. Получается, что у меня есть место для подключения ещё двух колонок. Что будет, если каждую колонку подключить одновременно к двум каналам (к переднему+заднему)? А) 50Вт+50Вт=100Вт, соответственно звук усилится Б) Будет хрип, а не музыка В) Погорит всё к чертям Г) Ты идиот? Если майфуну твоему не 20 лет отроду, то нельзя, 99% современных магнитол содержат в себе усилители (почти всегда 1 микросхема 4х канального усилителя), которые уже работают в мостовом режиме и если ты включишь 2 усилителя в параллель то в лучшем случае усилок свалится в защиту, в худшем сразу сгорит (что нередко). И верно как уже подмечено макс мощность усилителей головных устройств не превышает 20 Вт, хотя и тех вы не получите (просадка напряжения, гармоники). Кстати, не думайте, что производители громкоговорителей вам правду говорят, если на динамике написано, ну скажем 300 Вт, можно сказать это та мощность, на которой магнит выплюнет диффузор и впечатает в потолок. =) Сообщение отредактировал ExL - 25.12.2013, 19:15 |
25.12.2013, 19:22
#888
Только на сколько я знаю, мостовое подключение, это когда подключают на колонку + от правого канала, а - от левого, или наоборот. Или я что-то путаю? все правильно Кстати, не думайте, что производители громкоговорителей вам правду говорят, если на динамике написано, ну скажем 300 Вт, можно сказать это та мощность, на которой магнит выплюнет диффузор и впечатает в потолок. =) производитель производителю рознь... есть те, которые пишут пик, а есть те которые пишут макс мощность, ну есть еще и те, кто пишет вроде как макс мощность но слегка (ватт на 5-10) завышенную |
22.1.2014, 15:35
#889
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2014 Пользователь №: 86109 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1950 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! есть простая магнитола Mystery MAR-878UC ,пытался подсоединить но там все провода спутаны в коробке и не понятно где и что ,хотел к прикуривателю но его нету(( черный и красный есть ,но надо желтый провод для аккумулятора тащить ,можно ли напрямую сделать где то в салоне?)) и как лучше сделать? ставить предохранители? друг делал себе прямо на + клему провод и все))
Сообщение отредактировал Игореха_116 - 22.1.2014, 15:46 |
12.3.2014, 21:44
#890
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Радик Сообщений: 35 Регистрация: 20.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 84037 Машина:Ваз 2105 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста.поставил магнитолу Sony CDX-GT227EE,соединил все верно,но тут включаю и работает только одна колонка (задняя правая) остальные молчат!путем ненаучного тыка понял что плюс для ВСЕХ колонок беру с RR+ а минус у каждой отдельно.. это нормально вообще?или я чего то не понимаю?баланс зад-перед,лев-прав работает почти адекватно.только косяк один заметил кручу баланс на левую зад колонку-нормально,кручу на правую но зад левая тож работает но чуть тише.передние колонки отключил пока,ибо пердят сильно,чисто на задних блинах нормально играет.оставить так или переделывать?3 раз уже переделываю блин..
Сообщение отредактировал Raad - 12.3.2014, 21:48 |
12.3.2014, 21:53
#891
13.3.2014, 6:24
#892
Вот именно что я для каждой и делал отдельные +-,но тогда только правая задняя колонка работает
13.3.2014, 8:41
#893
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
13.3.2014, 9:27
#894
13.3.2014, 9:27
#895
13.3.2014, 9:51
#896
13.3.2014, 10:01
#897
13.3.2014, 10:08
#898
Получается выжил только правый задний канал... печаль( в субботу попробую еще раз проверить.но по ходу так придется оставить на правом все.впредь надо внимательно проверять что покупаешь Процентов 80 что вышел из строя выходной УНЧ. есть смысл в ремонте? |
13.3.2014, 10:27
#899
есть смысл в ремонте? Смотри, стоимость микросхем колеблется в пределах 450-800 руб. Но это как говорил процентов 80 что именно она, может быть не рабочий предварительный усилитель, при рабочем выходном. Цена его дешевле. Самому делать без опыта не советовал бы, даже элементарная замена УНЧ у которой 37 ножек у тебя без опыта может не получиться. Сколько у вас стоит работа я не знаю. Так что смотри, для меня бы этот ремонт имел бы смысл. |
13.3.2014, 11:37
#900
Смотри, стоимость микросхем колеблется в пределах 450-800 руб. Но это как говорил процентов 80 что именно она, может быть не рабочий предварительный усилитель, при рабочем выходном. Цена его дешевле. Самому делать без опыта не советовал бы, даже элементарная замена УНЧ у которой 37 ножек у тебя без опыта может не получиться. Сколько у вас стоит работа я не знаю. Так что смотри, для меня бы этот ремонт имел бы смысл. по моему бессмыслено.500 за деталь,500 за работу,у нас в магазине можно за 1500 пионер с флешкой начального уровня взять Сообщение отредактировал Raad - 13.3.2014, 11:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:54 |
