48 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Установка магнитолы, вопрос
П@ш@
сообщение 2.12.2012, 20:45
Сообщение #861
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Саня Курган @ 27.11.2012, 19:49) *
Чем меньше сопротивление,тем громче звук будет и следовательно мощьность!
Если мафон может держать 2 ома,то ничего не спалит...Микруха не сожжётся точно!!! А дин впервую очередь...Если сопротивление не расчитанно под малое сопративление!
Нет. чем меньше сопротивление - громче звук, это бред. т.е. я подключу паралельно динамику резистор на 4 Ома и динамик сильнее заорёт чтоль? всё зависит от самого динамика и кол-ва динамиков.
Не все микросхемы расчитаны на 2 Ома и не везде есть защита.
Если хотите подключать 3 динамика на 2 канала - делайте сумматор, тогда толк будет, а + от одного, - от другого - это ерунда полная.
сообщение 2.12.2012, 21:29
Сообщение #862
2 дина по 4 ома будут петь громче,если параллельны (2)
(чем если последовательны) (8)
ну это к слову
сообщение 2.12.2012, 21:34
Сообщение #863
нет, не заорет. Сначала будет даже тише, а когда сгорит резистор-все вернется на круги своя)
Павлуха
сообщение 2.12.2012, 21:44
Сообщение #864
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Имеется ввиду сопротивление обмотки динамика,которое будет либо делиться на 2(параллельное соединение),либо суммироваться(последовательное).Чем меньше сопротивление,тем легче усилителю раскачать динамик и соответственно громче звук.
П@ш@
сообщение 2.12.2012, 22:24
Сообщение #865
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
ну это к слову
это то бесспорно.
Об этом я и говорю, что важно кол-во динамиков. подключив паралельно 2 динамика на выход рассчитанный на 2 Ома получим равное по мощности звучания тех же динамиков подключённых к каждому каналу по одному, но в первом случае звук будет куда более хреновый по качеству.
С сопротивлением паралельно динамику выразился слишком грубо конечно, просто сравнивать сопротивление нагрузки и мощность звучания как минимум не правильно.
Если канал рассчитан на 50Вт скажем, то подключив к нему 2 динамика по 40Вт в паралель не означает, что теперьмайфунзаорёт в 2 раза громче, он всё равно упрётся в свои 50Вт, дальнейшее выжимание из него мощности ни к чему хорошему не приведёт.
не, ну можно резистор ватт на 100 поставитьмощностью, не сгорит)
максмус
сообщение 8.12.2012, 16:04
Сообщение #866
Пользователь №: 71960
Цвет:голубой
установил магнитолу. все работает, но одна беда, когда включаешь печку то вентилятор задевает корпус печки и неприятный звук крыльчатка по пластику бьет. когда чуть отодвигаешь бороду с магнитолой то все ок. что делать?
сообщение 8.12.2012, 16:12
Сообщение #867
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Пучок проводов уложить нормально.
максмус
сообщение 8.12.2012, 16:59
Сообщение #868
Цвет:голубой
пробывал. сама магнитола упирается в корпус печки
сообщение 8.12.2012, 17:18
Сообщение #869
дак ктож так пробует..сымаем планку аварийки,расправляем там всё и на место ее.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...opriemnika.html
максмус
сообщение 8.12.2012, 17:24
Сообщение #870
Цвет:голубой
спасибо попробую завтра
сообщение 8.12.2012, 17:28
Сообщение #871
Лишняк проводов можно тупо наверх на корпус магнитолы закинуть.
Михаил...
сообщение 5.2.2013, 18:43
Сообщение #872
Пользователь №: 74963
Машина:ваз 21061
Здраствуйте товарищи clapping.gif .У магнитолы есть гнездо для антенного штеккера,антену подключаем допустим.Вопрос, куда паять проводок из магнитолы что для питания антены и надо ли??
Knjaz
сообщение 5.2.2013, 18:52
Сообщение #873
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
А что за антенна?
П@ш@
сообщение 5.2.2013, 18:58
Сообщение #874
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
это смотря какая антенна. если активная (с усилителем) то этим проводом запитываем её (на +пит антенны), если без усилителя, оставляем проводок в покое.
смыслэтогопровода в том, что на нём появляется напряжение, когда включается магнитола.
Михаил...
сообщение 5.2.2013, 19:17
Сообщение #875
Машина:ваз 21061
Спасибо за инфо.Ну,у меня от старого хозяина осталась,радио там старое стоит..Наверно без усилителя она.Как считаете?
Knjaz
сообщение 5.2.2013, 20:45
Сообщение #876
Машина:Ваз 21061
Да без усилителя.
Михаил...
сообщение 6.2.2013, 9:48
Сообщение #877
Машина:ваз 21061
Да без усилителя.
И вот ещё какой вопрос.От этого радио есть динамик спереди под этим радио,я врезал 2 колонки сзади на панели.Можно ли оставить динами тот что с переди.Не отразится ли это как то на звуке и правильно ли это будет если допустим они по мощи разные(хотя я не знаю мощьность старого динамика)??
сообщение 6.2.2013, 9:52
Сообщение #878
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Михаил... @ 6.2.2013, 10:48) *
........Не отразится ли это как то на звуке и п.........
таки ты послушай и вопросы отпадут сами собой........
Михаил...
сообщение 6.2.2013, 20:36
Сообщение #879
Машина:ваз 21061
сообщение 7.2.2013, 10:53
Сообщение #880
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Михаил... @ 6.2.2013, 21:36) *
почему не знаю-знаю-гуано будет. просто убеждать не охота. а так сам услышал и все понял. тем паче на тест нужно ровно пять минут...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:54
