6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Вибрация при скорости более 80 км/ч, После 80 км начинается вибрация
сообщение 14.2.2011, 19:17
Сообщение #81
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Давно? Вроде цена нормальная , надо згонять как небудь свой кардан проверить.
сообщение 14.2.2011, 19:19
Сообщение #82
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
весной, у меня подвесной разбитый был а сорвать его самому не выходило((( вибрация шла с 30 до 35км
кстати перед тем как снимать кардан тот мужик вначале прокатиться должен в авто, для определения, и если по его мнению с карданом что-то не то - то тогда говорит цену и снимает - делает - ставит
Сообщение отредактировал sedoy - 14.2.2011, 19:21
Тема2013
сообщение 5.2.2013, 14:52
Сообщение #83
Пользователь №: 77169
Машина:ваз 21074
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2011
Всем привет! У меня идентичная проблема.....Появилась вибрация изначально при скорости 90км/ч, непоняв в чем дело, остановился подумал, что что то с ходовой, оказалось все нормально, поехал дальше, но она вновь появилась на той же скорости и именно только при нажатии на педаль газа, отпускаешь или ставишь в нейтральное положение все пропадает.....Следующим днем поехал на СТО, после того как он(мастер) прокатился указал на крестовины, обрадовался что не редуктор.Заменил...и ничего не изменилось, все также от 60 вибрирует вся машина.....при замене крестовин попросил проверить подвесной подшипник и масло в редукторе и коробке, сказали, что все замечательно, оказалось, что ничего замечательного в этом и не оказалось, вибрация продолжалась....просмотрев тонны информации, наслушавшись "мастеров" пришел к тому, что нужно попробовать подтянуть флянец,что незамедлительно и сделал, ничего не изменилось, после 100 вибрация лишь только увеличивается....При появлении вибрации пытался понять откуда она исходит, "трогал коробку" и все то место где проходит кардан.....В гараже подвешивал задний мост над землей и пробовал на 4 передаче пока без газа, при оборотах вибрация лишь только набирала силу....пробовал по одному колесу, так же на 4, только до 60, потому что есть большая вероятность вывести из строя сателлиты не стал экспериментировать, и большая вибрация появляется от 40 и вот до 60км/ч.....Что делать даже и не знаю, перепробовал все что нашел....только к лучшему не привело....И вот еще что...при наборе этой скорости я пробовал отпустить педаль не снимая со скорости, и получилось, что меньше чем на секунду вибрация прекращается и потом вновь появляется, когда получается тормоз двигателем...и при нагрузке вновь появляется......Помогите советом.... dntknw.gif
Exe Jack
сообщение 5.2.2013, 15:07
Сообщение #84
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
ну хз, ты уже все перебрал )) Может подушки двигателя? хотя я в этом не силен!
Тема2013
сообщение 5.2.2013, 15:35
Сообщение #85
Машина:ваз 21074
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2011
dntknw.gif[/quote]
[/quote]
Подушки двигателя смотрел, качал дыижок во все стороны что можно, подушки нормальные, трещин не увидал, движок качанию не поддается......
YaJAROFF
сообщение 5.2.2013, 16:23
Сообщение #86
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вибрацию на ходу, ( исключая колеса) может дать лишь кардан в сборе с эластичной муфтой.
Вибрацию не на ходу, (на оборотах) может дать лишь двигатель. Определяйся.
/В гараже подвешивал задний мост над землей и пробовал на 4 передаче/ вот правильно, один газует, второй смотрит
Тема2013
сообщение 5.2.2013, 16:33
Сообщение #87
Машина:ваз 21074
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2011
Возможен вариант с ослаблением эластичной муфтой, или ослаблением планетарки?
а на нейтралке разгонял двигатель до 5 тыс. об. и ни какой вибрации не обнаруживал, только на ходу....
сообщение 5.2.2013, 16:35
Сообщение #88
тогда вобще просто,уже половину исключили
Тема2013
сообщение 5.2.2013, 16:40
Сообщение #89
Машина:ваз 21074
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2011
хочу попробовать поставить литье и прокатиться интересно будет идентичное?Может ли быть изза колес?
сообщение 5.2.2013, 16:41
Сообщение #90
конечно может
Тема2013
сообщение 5.2.2013, 16:43
Сообщение #91
Машина:ваз 21074
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2011
балансировать носил их, все 4, но ничего не изменилось, ОК тогда попробуем с колесами......А на что еще можно обратить внимание, помимо колес?что еще можно посмотреть?
сообщение 5.2.2013, 16:47
Сообщение #92
Тогда-не они однозначно
обычно-трансмиссия
Knjaz
Сообщение #93
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Там где эластичная муфта входит в шлицы кардана, нужно переставлять.
Методом подбора. У меня получилась. Была вибрация от 80 до 110 км.ч.
Сейчас тишина.
Тема2013
сообщение 5.2.2013, 17:46
Сообщение #94
Машина:ваз 21074
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2011
А почему появилась эта вибрация, думаю вряд ли провернулся кардан....причины какие могут быть?
Knjaz
сообщение 5.2.2013, 18:25
Сообщение #95
Машина:Ваз 21061
Может эластичной муфте конец приходит.
tansikbaev777
сообщение 2.12.2013, 10:58
Сообщение #96
Пользователь №: 84770
Цвет:коричневый
у меня тоже что то наподобие. КПП 5 ступка. разгоняюсь на 4-ой до 100 вибрация по кузову,переключаюсь на 5-ую пропадает вибрация,на 5-той до 130-140 опять вибрация ужастная появляется,пидали сцепления и газа как вибраторы трясутся.Крестовины и подвестной подшибник новые стоят.подушка под коробку новая,маховик новый.Что ему еще нужно? да и еще когда на пидаль газа просто ставишь ногу не нажимая на него,появляется свист как будто ремень свистит.что это может быть?подскажите.
YaJAROFF
сообщение 2.12.2013, 16:27
Сообщение #97
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Если вибрация зависит не то скорости, а от оборотов, тогда это двигатель.
/когда на пидаль газа просто ставишь ногу не нажимая на него,появляется свист / с помощником, прощупай всю тягу от ноги до карб-а, обязательно что нибудь найдешь.
сообщение 2.12.2013, 16:44
Сообщение #98
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
во во!у пацана тоже вибрация на скорости 80 и выше...но у него уже 2 раза колокол лопался полностью на коробке.уже и маховик поменяли,сцепу новую поставили.подшипник в колене тоже заменили...я всю бошку сломал уже в чем может быть проблема.на педаль сцепы нажимаешь слегка и чувствуется вибрация.после перегазовки когда обороты уже почти хх проходит вибрация и потом тишина
З.Ы. машина инжекторная
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 2.12.2013, 16:46
Street2
сообщение 9.12.2013, 23:36
Сообщение #99
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
У меня вибрация от 50 км и выше. Только на ходу,100% кардан,после замены сцепы началось,когда кардан на место воставил(снимал полностью вместе с эластинчой муфтой. После того как обнаружил вибрацию загнал опять на яму,протянул болты крепления эластичной муфты к коробке и перезатянул гайки задней части кардана к фланцу редуктора(равномерно крест на крест),кардан новый-прошел 600 км так что подвесной можно исключить. А в чем тогда дело уже и не знаю,эластичная муфта в норме,затянуто все хорошо. У кого какие есть идеи на этот счет?))
P.S И да,когда ставил траверсу с подушкой коробки на место то на правой гайке на пол пути к закручиванию на шпильку внезапно умерла резьба гайки,просто стала проворачиваться,естественно правая сторона не то что не затянута она на половину даже не закручена,и естественно есть небольшой завал коробки на парвую сторону-хотя зрительно это не очень то и видно(на певрое время подложил между днищем и траверсой небольшую щепку деревянную чтоб коробас с траверсой не прыгал. Может ли быть вибрация из-за этого?
ExL
сообщение 10.12.2013, 7:42
Сообщение #100
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вполне возможно что именно из-за этого, и вообще как можно скорей закрепи основательно траверсу с коробкой ибо от провисания и вибрации рискуешь потерять эластичную муфту.
А насчёт того, что кардан новый, так у меня друг купил новый кардан и у него через ~40 км подвесной разлетелся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 11:58
