4.2.2013, 17:58
#601
Болт упираться не будет. А вот разжать не помешало бы. Только не доп. прокладкой, а увеличением КС. Форма решает , можно до 9 разжать а она будет детонить ,недолжно быть плавного перехода в плоскость в кс , должны быть обязательно границы у КС в гбц, не просто так КС стоковая имеет такую форму она детонационно стойкая и за чётких границ элипса |
4.2.2013, 19:58
#602
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Болт упираться не будет. А вот разжать не помешало бы. Только не доп. прокладкой, а увеличением КС. Я алюминевую не дополнительно хочу ставить, а вместо. И зачем разжимать двигатель? Если меня не беспокоит детонация! Нету у меня ее попросту... даже на 92 могу спокойно... так зачем разжимать двиг тогда? |
4.2.2013, 20:26
#603
Болт упираться не будет. А вот разжать не помешало бы. Только не доп. прокладкой, а увеличением КС. Я алюминевую не дополнительно хочу ставить, а вместо. И зачем разжимать двигатель? Если меня не беспокоит детонация! Нету у меня ее попросту... даже на 92 могу спокойно... так зачем разжимать двиг тогда? их ставили как доп только уплатнительных свойст она не имеет в охлаждении и масляных каналов , расскажи те потом как он интересно. про расжатие мотора предыдущему человеку адресовано было |
4.2.2013, 20:28
#604
Извечный вопрос: разжимать или зажимать башку... каждый волен решать сам.
Лишь 1-2% клиентов заказывают тюнинХ, все остальные сток. И + гарантию. |
4.2.2013, 20:45
#605
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.2.2013 Пользователь №: 77147 Машина:2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здорово!возник такой вопрос после изучения имеющейся информации на форуме
имееться блок 03 головка 01 распредвал с перекрытием 2 мм в остальном всё сток сколько мм с гбц можно сточить по максимуму???чтоб клапан не встретился с поршнем?? заранее спасибо! |
4.2.2013, 20:47
#606
Всем здорово!возник такой вопрос после изучения имеющейся информации на форуме имееться блок 03 головка 01 распредвал с перекрытием 2 мм в остальном всё сток сколько мм с гбц можно сточить по максимуму???чтоб клапан не встретился с поршнем?? заранее спасибо! 2 смело останется не большой запас |
4.2.2013, 20:50
#607
Всем здорово!возник такой вопрос после изучения имеющейся информации на форуме имееться блок 03 головка 01 распредвал с перекрытием 2 мм в остальном всё сток сколько мм с гбц можно сточить по максимуму???чтоб клапан не встретился с поршнем?? заранее спасибо! 2 смело останется не большой запас А степень сжатия позволит остаться на 92ром бензе после снятия 2 мм? И какова будет СЖ?? |
4.2.2013, 21:17
#608
Всем здорово!возник такой вопрос после изучения имеющейся информации на форуме имееться блок 03 головка 01 распредвал с перекрытием 2 мм в остальном всё сток сколько мм с гбц можно сточить по максимуму???чтоб клапан не встретился с поршнем?? заранее спасибо! 2 смело останется не большой запас А степень сжатия позволит остаться на 92ром бензе после снятия 2 мм? И какова будет СЖ?? 10.2 при тчательной настройки уоз позволит , если не можете её обеспечить то стоит ограничется 1мм |
4.2.2013, 21:22
#609
Всем здорово!возник такой вопрос после изучения имеющейся информации на форуме имееться блок 03 головка 01 распредвал с перекрытием 2 мм в остальном всё сток сколько мм с гбц можно сточить по максимуму???чтоб клапан не встретился с поршнем?? заранее спасибо! 2 смело останется не большой запас А степень сжатия позволит остаться на 92ром бензе после снятия 2 мм? И какова будет СЖ?? 10.2 при тчательной настройки уоз позволит , если не можете её обеспечить то стоит ограничется 1мм ну а если 1.5 мм снять наскоко тяжело будет настроить уоз?и ска СЖ будет при 1.5 мм??? |
4.2.2013, 21:45
#610
Всем здорово!возник такой вопрос после изучения имеющейся информации на форуме имееться блок 03 головка 01 распредвал с перекрытием 2 мм в остальном всё сток сколько мм с гбц можно сточить по максимуму???чтоб клапан не встретился с поршнем?? заранее спасибо! 2 смело останется не большой запас А степень сжатия позволит остаться на 92ром бензе после снятия 2 мм? И какова будет СЖ?? 10.2 при тчательной настройки уоз позволит , если не можете её обеспечить то стоит ограничется 1мм ну а если 1.5 мм снять наскоко тяжело будет настроить уоз?и ска СЖ будет при 1.5 мм??? 9.7-9.8 у всех по разному может просто траблёр крутанёшь в запаздование и прокатит ,может прийдётся трамблёр прокачивать! |
4.2.2013, 22:21
#611
[/quote] спасибо за ответы! |
5.2.2013, 0:50
#612
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 10.11.2009 Из: Украина,Кировоград Пользователь №: 21603 Машина:21051 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче завтра поеду промеряю компрессию ещё раз,завтра отпишусь,может она ещё больше стала а может уменьшилась и мне достаточно будет поставить мпсз и всё будет ок
5.2.2013, 6:00
#613
5.2.2013, 10:15
#614
Короче завтра поеду промеряю компрессию ещё раз,завтра отпишусь,может она ещё больше стала а может уменьшилась и мне достаточно будет поставить мпсз и всё будет ок МПСЗ еще нужно будет отстроить под двигатель. Я так чуток почитал про это мпсз,чёто стремноватая штука,вообще может какой то развод |
5.2.2013, 10:43
#615
Я так чуток почитал про это мпсз,чёто стремноватая штука,вообще может какой то развод Почему и чем она стремноватая? Многие ставят и радуются и жалеют о том что раньше этого не сделали. Один раз поставил, настроил и горя не знаешь. У меня уже больше года стоит, никаких проблем. Один раз, правда, катушка накрылась, но это уже не от самой мпсз зависит. |
5.2.2013, 20:42
#616
Я так чуток почитал про это мпсз,чёто стремноватая штука,вообще может какой то развод Почему и чем она стремноватая? Многие ставят и радуются и жалеют о том что раньше этого не сделали. Один раз поставил, настроил и горя не знаешь. У меня уже больше года стоит, никаких проблем. Один раз, правда, катушка накрылась, но это уже не от самой мпсз зависит. Меня смутило то что его много видов и комплектаций,чорт поймёшь какое ставить,плюс в Питере его по какой то причине перестали делать,почему?? если оно такое хорошее,хотя может это плод моих фантазий и вещь стоящая,но я так и не понял какая надо на мой автомобиль. промерял компресию,1-15.5,2-13.5,3-15.5,4-14.5, решил провести эксперемент,залил вечером хадо,шприц такой купил,заливаеться один потом через 250 км. ещё один и потом третий,проеду 250 поеду опять мерять,а показания 15.5 мне поонравились,они не есть критичные,вопрос с второй прокладкой опал сам собой. |
5.2.2013, 20:49
#617
Я так чуток почитал про это мпсз,чёто стремноватая штука,вообще может какой то развод Почему и чем она стремноватая? Многие ставят и радуются и жалеют о том что раньше этого не сделали. Один раз поставил, настроил и горя не знаешь. У меня уже больше года стоит, никаких проблем. Один раз, правда, катушка накрылась, но это уже не от самой мпсз зависит. Меня смутило то что его много видов и комплектаций,чорт поймёшь какое ставить,плюс в Питере его по какой то причине перестали делать,почему?? если оно такое хорошее,хотя может это плод моих фантазий и вещь стоящая,но я так и не понял какая надо на мой автомобиль. промерял компресию,1-15.5,2-13.5,3-15.5,4-14.5, решил провести эксперемент,залил вечером хадо,шприц такой купил,заливаеться один потом через 250 км. ещё один и потом третий,проеду 250 поеду опять мерять,а показания 15.5 мне поонравились,они не есть критичные,вопрос с второй прокладкой опал сам собой. Вот тут тебе подходят : 1 или 3 вариант. http://www.fuel-economy.com.ua/?page_id=22 |
6.2.2013, 1:45
#618
Я так чуток почитал про это мпсз,чёто стремноватая штука,вообще может какой то развод Почему и чем она стремноватая? Многие ставят и радуются и жалеют о том что раньше этого не сделали. Один раз поставил, настроил и горя не знаешь. У меня уже больше года стоит, никаких проблем. Один раз, правда, катушка накрылась, но это уже не от самой мпсз зависит. Меня смутило то что его много видов и комплектаций,чорт поймёшь какое ставить,плюс в Питере его по какой то причине перестали делать,почему?? если оно такое хорошее,хотя может это плод моих фантазий и вещь стоящая,но я так и не понял какая надо на мой автомобиль. промерял компресию,1-15.5,2-13.5,3-15.5,4-14.5, решил провести эксперемент,залил вечером хадо,шприц такой купил,заливаеться один потом через 250 км. ещё один и потом третий,проеду 250 поеду опять мерять,а показания 15.5 мне поонравились,они не есть критичные,вопрос с второй прокладкой опал сам собой. Вот тут тебе подходят : 1 или 3 вариант. http://www.fuel-economy.com.ua/?page_id=22 короче перелопатил я весь интернет и заинтриговал меня сей девайс,наверно закажу,хотя и стремновато попасть. |
7.2.2013, 10:59
#619
Вот тут тебе подходят : 1 или 3 вариант. http://www.fuel-economy.com.ua/?page_id=22 Хм.. а чьего производства оно? Сколько читал за мпсз, этот сайт вижу впервые. И нигде не читал отзывов за него. |
26.2.2013, 10:00
#620
Всем доброе утро! хочу отписаться за залитое ходо в масло,уже практически проехал нужный километраж на нём,результаты не плохие,кроме одного цилиндра, 1-16.2, 2-14.5, 3-16.2, 4-16.2 не понятка со 2 цилиндром,скорей всего что то с клапанами,потому что в нём сильней всего поршень бил по клапану,видать,что то всё таки нарушилось,а так вообще этим хадо доволен,расход уменьшился не плохо, 40-45 км. добавилось на одной заправке,всё гуд!
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 10:18 |
