18.10.2012, 19:28
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
все просто..макс люфт обычно в центре..когда ты поджал зазор,более мелкие люфты ушли,остался один самый большой.. если подтянуть еще,уйдет и он,но руль будет совсем тяжеленный-не айс. ну тут ничего уже не сделать-выработка червяка с роликом..или замена,или пока забить на это) А мне кажется что самый большой люфт как раз в крайних положениях, в центре самый маленький и это даже на новой колонке, т.е. так у всех, единственное спасение - рейка. правильно говориш самый маленький люф в центре. должен быть теоретически. Почему и регулируют зацеп червика на прямых колесах, потомучто если убрать зазор на вывернутых,то потом просто тупо будет не вывернуть руль до центра, его зажмет |
10.1.2013, 19:03
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Регулировали редуктор примерно в октябре, недавно совсем то есть. Люфт у руля почти пропал. Тогда же заменяли муфту одну и делал сход-развал. Сейчас люфт вообще градусов 30 не езжу от греха подальше. Так же опять стоят колеса в раскорячку. И если полностью вывернуть руль в правую сторону то идет сильная вибрация (если запущен двигатель). Шаровые нижние новые, тоже в октябре менял. Редуктор меняли года 2 назад, но не знаю на новые или б/у, не у менял. Про тяги и маятник тоже не знаю насколько новые. Сайлентблоки новые. Так же очень тяжело крутится руль (в двух других жигулях ездил - легче вращать). И еще, руль влево выворачивается сильнее чем в право. Что приговорить к замене?
Сообщение отредактировал Naemnick - 10.1.2013, 19:04 |
12.1.2013, 11:30
#103
Итак, закончилось все тем что когда собралася ехать на сервис руль после выворачивания в крайнее положение издал щелчок и стал вращатсья сам по себе, без колеса. Щастье что не ездил на ней. Что менять в данном случае?
12.1.2013, 16:38
#104
12.1.2013, 17:20
#105
31.1.2013, 1:15
#106
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.10.2012 Пользователь №: 73621 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Пивет всем! Такой вопрос, у меня ваз 2106, поменял прямой цельный вал руля на карданный ( по моему от ваз 2105). Нужно ли поменять кронштейн (бинокль) на какой то другой? Потому что мне сказали что родной шестерошный будет ломаться.
4.2.2013, 18:27
#107
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 30.10.2012 Из: Няндома,Архангельская обл Пользователь №: 73783 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
на средней рулевой тяге оба шарнира должны хорошо ходить?
а то есть старая и новая,на обоих-только один норм ходит,второй почти никак |
4.2.2013, 20:12
#108
5.2.2013, 8:34
#109
24.2.2013, 15:02
#110
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 11.10.2012 Пользователь №: 73064 Машина:ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, помогите, заменил рулевую трапецию, разгоняюсь примерно до 90 км/ч, у руля появляется вибрация, его начинает колбасить!!! помогите добрые люди????
24.2.2013, 15:11
#111
24.2.2013, 18:42
#112
Добрый день, помогите, заменил рулевую трапецию, разгоняюсь примерно до 90 км/ч, у руля появляется вибрация, его начинает колбасить!!! помогите добрые люди???? биение руля на скорости из-за дисбаланса колёс. съезди отбалонсируй. возможно когда ставили не правильно затянули колёса. Сход-розвал делали? не думаю что из-за него... криво колёсы и руль- да, но не биение. |
19.3.2013, 15:09
#113
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36360 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток.Проблема вот в чем.Рулевой вал ходит верх вниз и когда поворачиваешь влево,то поворачивается на четверть оборота как бы проскальзывает и потом дальше крутится?То что ходит вверх и вниз то это хомут наконце вала.Правильно.А вот насчет проскальзывания.Проблема.Подскажите?
23.5.2013, 18:06
#114
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 11 Регистрация: 22.5.2013 Пользователь №: 80542 Машина:Ваз 21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток.Проблема вот в чем.Рулевой вал ходит верх вниз и когда поворачиваешь влево,то поворачивается на четверть оборота как бы проскальзывает и потом дальше крутится?То что ходит вверх и вниз то это хомут наконце вала.Правильно.А вот насчет проскальзывания.Проблема.Подскажите? То же самое но в запущеном виде, незатянут был болт на хомуте => в результате съело шлицы Вообще тему лучще перечитать, а потом задавать вопросы |
9.6.2013, 7:28
#115
Болтается рулевой редуктор.Болты все затянуты, хана лонжерону?
9.6.2013, 8:49
#116
9.6.2013, 12:44
#117
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Всем привет.В ближайшие два три дня буду менять рулевой редуктор.Какой покупать? Имеется ввиду производитель.У кого какое мнение?Вопрс актуален на пару дней.Заранее спасибо.
11.6.2013, 10:32
#118
Всем привет.В ближайшие два три дня буду менять рулевой редуктор.Какой покупать? Имеется ввиду производитель.У кого какое мнение?Вопрс актуален на пару дней.Заранее спасибо. Ну че?Никто не подскажет,а то уже надо ехать покупать.А я даже не знаю кто их вообще делает. Нашел вот такую http://amag.com.ua/tuning/rulevaya-kolonka-vaz кточто думает? Сообщение отредактировал Oleg121212 - 11.6.2013, 10:47 |
11.6.2013, 11:07
#119
И что в этом редукторе "тюнингованого"? Это похоже на "лёгкий руль". Если окромя этого ничего нет, бери что есть, а так, я б сток взял, например такой:
11.6.2013, 11:10
#120
Ну че?Никто не подскажет,а то уже надо ехать покупать.А я даже не знаю кто их вообще делает. Нашел вот такую http://amag.com.ua/tuning/rulevaya-kolonka-vaz кточто думает? Чем тебе этот не угодил? http://detali.zp.ua/shop/vaz/rulevoe/rulevoe_50796.html |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 11:08 |
