64 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 15:29
Сообщение #1001
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(wernum @ 4.2.2013, 17:19) *
клапана классики двигаються на небольшой угол засчет сжатия пружины... просто при сжатии верхняя и нижняя часть ее проворачиваються относительно друг друга...сухари в тарелках стоят неподвижно и клапан относительно сухарей...классический клапан зажимаеться сухарями по принципу клина...
на ПП нет такого эффекта т.к. сухари упираються друг в друга и клапан не зажимаеться...
и дело не в количество канавок а в расстоянии сухарей друго относительно друга при засухаривании...есть там расстояние между ними или нет...
это всё верно ,количество канавок влияет на ресурс.
Если мотор добро раскрутить там фиксация ослабевает только так проварачиваеться клапан , набейте метку на клапане и попробуйте, будете шакированы) не возможное возможно
сообщение 4.2.2013, 15:31
Сообщение #1002
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
да я уже кучку разбирал голов...на клапане от рокера ровный след на стоке особенно на моторах где пенсионеры ездили с переключениями на 2000...а при засухаривании сухарями без зазора от рокера след по всему клапану и метал отполирован даже
я не говорил что невозможно...я сказал что чтобы провернуть надо раскрутить мотор сильно ...а в большинстве случаев мало кто моторы крутит...
Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2013, 15:33
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 15:41
Сообщение #1003
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну так что мы обсуждаем то я это всё выше написал несколько постов , изредка мотор нужно долбить и не будет проблем с изобретением велосипеда
сообщение 4.2.2013, 15:51
Сообщение #1004
Цвет:разные
наверно я чето невнимательно прочитал)))
тока долбить несильно чтоб клапана не зависли)))
Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2013, 15:52
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 15:58
Сообщение #1005
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
не выше 7000))
7500+ гнёт выпуск на 1300 проверял лично мотор не жалко было
YaJAROFF
сообщение 4.2.2013, 17:39
Сообщение #1006
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ВАЗовская головка, с ее клапанами и пр. изначально расчитывалась на проворот клапанов при оборотах выше 4,5тыс.
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 18:05
Сообщение #1007
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
опять двадцать пять ,аргументируйте ?
YaJAROFF
сообщение 4.2.2013, 20:09
Сообщение #1008
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Это надо знать. Какие еще нужны аргументы, список техн. литературы, фото сотен меняных клапанов?
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 20:23
Сообщение #1009
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
это не аргументы , к сожеланию вы заблуждаетесь на классики клапана как выше было сказанно не вращаются , тому препятсвуют конструктивные особенности сухарь клапан торелка .
Как докажут ваши клапана что на оборотах 4500 они вращались , а не на 7000 например ? Техническую литературу с офф сайта по моторам классики в студию тогда это будет аргумент !
YaJAROFF
сообщение 4.2.2013, 21:57
Сообщение #1010
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Гугл в помощь.
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 22:00
Сообщение #1011
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(YaJAROFF @ 4.2.2013, 23:57) *
Гугл в помощь.
слив защитан , стенд в помощь вам
YaJAROFF
сообщение 9.2.2013, 19:54
Сообщение #1012
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Не приучен "сливать"
http://www.zr.ru/a/6983/ КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?
http://rusfolder.com/upload/?session=3472b...85546a95483e965 №34921183 стр 38-39
Разбирая "жигулевский" мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов - следы рычагов.
Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000-4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению.
AleksMaster
сообщение 9.2.2013, 21:49
Сообщение #1013
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
вторая ссылка не работает , а теперь где доказательства видео стендовых испытаний ,техническая литература официальная ?
Статья от не понятно кого это не о чём на 4000-4500 происходит не вращение вокруг , а смещение торелки клапана влево вправо на несколько градусов ,за счёт пружин, чтобы они проворачивались полностью нужны большие обороты иначе сухари клинового типа не позволят это сделать
Knjaz
сообщение 9.2.2013, 22:38
Сообщение #1014
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
О вращении клапанов как раз написано в книге , которую выложил YaJAROFF ,, Ремонт двигателей «Жигулей». — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004. — 112 с.: ил.,
38-страница.
Сообщение отредактировал Knjaz - 9.2.2013, 22:39
AleksMaster
сообщение 9.2.2013, 23:56
Сообщение #1015
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
38-страница.
написано тольно не обосновано за счёт чего оно происходит ,потому что на классике говновращение по сравнению с самарскими клапанами.
YaJAROFF
сообщение 10.2.2013, 0:37
Сообщение #1016
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Тема, подобная нашму флуду, поднималась на http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t120449.html (3 стр.)
Особенно понравилось высказывание:
Я автомеханик,нех*я не крутятся они!
AleksMaster
сообщение 10.2.2013, 9:38
Сообщение #1017
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
почему же крутятся! ну не так как нужно и не на тех оборотах ,хотя чего я надрываюсь все ж себе на уме начитанные
YaJAROFF
сообщение 10.2.2013, 10:07
Сообщение #1018
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ну наконец то, разобрались с этим вопросом. Слив засчитан. Читать тоже полезно, хотя бы иногда.
AleksMaster
сообщение 10.2.2013, 13:04
Сообщение #1019
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Не умничай почетай мои посты выше я этого не отрецал , я отрицаю по вращению на оборотах 4000 его там нет ,там другие процесс происходят.
сообщение 10.2.2013, 13:20
Сообщение #1020
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Мальчики, не ссорьтесь!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:17
