4.2.2013, 15:29
#1001
клапана классики двигаються на небольшой угол засчет сжатия пружины... просто при сжатии верхняя и нижняя часть ее проворачиваються относительно друг друга...сухари в тарелках стоят неподвижно и клапан относительно сухарей...классический клапан зажимаеться сухарями по принципу клина... на ПП нет такого эффекта т.к. сухари упираються друг в друга и клапан не зажимаеться... и дело не в количество канавок а в расстоянии сухарей друго относительно друга при засухаривании...есть там расстояние между ними или нет... это всё верно ,количество канавок влияет на ресурс. Если мотор добро раскрутить там фиксация ослабевает только так проварачиваеться клапан , набейте метку на клапане и попробуйте, будете шакированы) не возможное возможно |
4.2.2013, 15:31
#1002
да я уже кучку разбирал голов...на клапане от рокера ровный след на стоке особенно на моторах где пенсионеры ездили с переключениями на 2000...а при засухаривании сухарями без зазора от рокера след по всему клапану и метал отполирован даже
я не говорил что невозможно...я сказал что чтобы провернуть надо раскрутить мотор сильно ...а в большинстве случаев мало кто моторы крутит... Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2013, 15:33 |
4.2.2013, 15:41
#1003
да я уже кучку разбирал голов...на клапане от рокера ровный след на стоке особенно на моторах где пенсионеры ездили с переключениями на 2000...а при засухаривании сухарями без зазора от рокера след по всему клапану и метал отполирован даже я не говорил что невозможно...я сказал что чтобы провернуть надо раскрутить мотор сильно ...а в большинстве случаев мало кто моторы крутит... ну так что мы обсуждаем то я это всё выше написал несколько постов , изредка мотор нужно долбить и не будет проблем с изобретением велосипеда |
4.2.2013, 15:51
#1004
наверно я чето невнимательно прочитал)))
тока долбить несильно чтоб клапана не зависли))) Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2013, 15:52 |
4.2.2013, 15:58
#1005
4.2.2013, 17:39
#1006
ВАЗовская головка, с ее клапанами и пр. изначально расчитывалась на проворот клапанов при оборотах выше 4,5тыс.
4.2.2013, 18:05
#1007
4.2.2013, 20:09
#1008
Это надо знать. Какие еще нужны аргументы, список техн. литературы, фото сотен меняных клапанов?
4.2.2013, 20:23
#1009
Это надо знать. Какие еще нужны аргументы, список техн. литературы, фото сотен меняных клапанов? это не аргументы , к сожеланию вы заблуждаетесь на классики клапана как выше было сказанно не вращаются , тому препятсвуют конструктивные особенности сухарь клапан торелка . Как докажут ваши клапана что на оборотах 4500 они вращались , а не на 7000 например ? Техническую литературу с офф сайта по моторам классики в студию тогда это будет аргумент ! |
4.2.2013, 21:57
#1010
Гугл в помощь.
4.2.2013, 22:00
#1011
9.2.2013, 19:54
#1012
Не приучен "сливать"
http://www.zr.ru/a/6983/ КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ? http://rusfolder.com/upload/?session=3472b...85546a95483e965 №34921183 стр 38-39 Цитата Разбирая "жигулевский" мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов - следы рычагов.
Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000-4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению. |
9.2.2013, 21:49
#1013
Не приучен "сливать" http://www.zr.ru/a/6983/ КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ? http://rusfolder.com/upload/?session=3472b...85546a95483e965 №34921183 стр 38-39 Цитата Разбирая "жигулевский" мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов - следы рычагов. Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000-4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению. вторая ссылка не работает , а теперь где доказательства видео стендовых испытаний ,техническая литература официальная ? Статья от не понятно кого это не о чём на 4000-4500 происходит не вращение вокруг , а смещение торелки клапана влево вправо на несколько градусов ,за счёт пружин, чтобы они проворачивались полностью нужны большие обороты иначе сухари клинового типа не позволят это сделать |
9.2.2013, 22:38
#1014
О вращении клапанов как раз написано в книге , которую выложил YaJAROFF ,, Ремонт двигателей «Жигулей». — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004. — 112 с.: ил.,
38-страница. Сообщение отредактировал Knjaz - 9.2.2013, 22:39 |
9.2.2013, 23:56
#1015
О вращении клапанов как раз написано в книге , которую выложил YaJAROFF ,, Ремонт двигателей «Жигулей». — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004. — 112 с.: ил., 38-страница. написано тольно не обосновано за счёт чего оно происходит ,потому что на классике говновращение по сравнению с самарскими клапанами. |
10.2.2013, 0:37
#1016
Тема, подобная нашму флуду, поднималась на http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t120449.html (3 стр.)
Особенно понравилось высказывание: Цитата Я автомеханик,нех*я не крутятся они!
10.2.2013, 9:38
#1017
Тема, подобная нашму флуду, поднималась на http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t120449.html (3 стр.) Особенно понравилось высказывание: Цитата Я автомеханик,нех*я не крутятся они! почему же крутятся! ну не так как нужно и не на тех оборотах ,хотя чего я надрываюсь все ж себе на уме начитанные |
10.2.2013, 10:07
#1018
10.2.2013, 13:04
#1019
почему же крутятся! ну не так как нужно и не на тех оборотах ,хотя чего я надрываюсь все ж себе на уме начитанные Ну наконец то, разобрались с этим вопросом. Слив засчитан. Читать тоже полезно, хотя бы иногда. Не умничай почетай мои посты выше я этого не отрецал , я отрицаю по вращению на оборотах 4000 его там нет ,там другие процесс происходят. |
10.2.2013, 13:20
#1020
Мальчики, не ссорьтесь!!!
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 19:13 |
