3 страниц V  < 1 2 3 >
> переборка двигателя, хочу учится
сообщение 11.3.2012, 21:51
Сообщение #21
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(ozu_RAMX @ 11.3.2012, 22:42) *
кстати назрел вопрос,моторр удобнее начинать разбирать в снятом сотстоянии или нет?
Вобщем то да smile.gif . Ну сними сначала все навесные элементы, бошку, потом блок вытащиш и далее уже разбирать-то не особо чего останеться.
Кирилл_87
сообщение 18.7.2012, 15:55
Сообщение #22
Пользователь №: 69983
Машина:ВАЗ-2121
Цвет:салатовый
вот винты, которые крепят крышки подшипников опор коленвала, они с шайбами или без?
сообщение 18.7.2012, 21:48
Сообщение #23
Цвет: Silver/Blue
Без.
рудик
сообщение 31.1.2013, 19:41
Сообщение #24
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Нужна помощь.Скоро надо будет менять поршневую,хочу делать сам, нужно приспособление для выпрессовки и запрессовки, поршнев пальц. теперь вопрос как это приспособление выглядит т.к. мне в гаражах рассказывали что есть два вида приспособления, какое приспособление лучше?
рудик
сообщение 3.2.2013, 16:26
Сообщение #25
Из: волгоград
Цвет:сафари
может я ерундой занимаюсь, но есть ли разница какую звезду ствить на распредвал, а какую на 35 валик
jeniok
сообщение 3.2.2013, 17:00
Сообщение #26
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Каталожный номер у них идентичен. Звезды одинаковые.
YaJAROFF
сообщение 4.2.2013, 9:09
Сообщение #27
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Верно.
Звездочка на поросенке всегда изнашивается меньше, ставь ее на р/вал.
AlexKey
сообщение 4.2.2013, 13:28
Сообщение #28
Пользователь №: 74751
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
Тоже занимаюсь переборкой двигателя. Разобрал дрыгатель и насчитал лишние прокладки. Всего с блока снял 3 прокладки, 2 обычные и одну металлическую. Слышал что ставят доп прокладки для другого бензина. Вот теперь при сборке мне как поступить?
YaJAROFF
сообщение 4.2.2013, 14:03
Сообщение #29
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ставь одну. Ставили три, скорее под 76-80 бензин.
173
сообщение 9.2.2013, 0:03
Сообщение #30
Из: ульяновск
Пользователь №: 77290
Кто знает как переделать движок на инжектор?подскажите?
сообщение 9.2.2013, 0:09
Сообщение #31
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Для начала приобрести полный комплект для этого - башку 21214, ресивер с форсунками, бак с электробензонасосом, топливные магистрали, мозги, проводку, переднюю крышку двигателя 21214 под датчик положения коленвала и много других мелочей. Ну и просто поставить все это, желательно начиная с бака и магистралей, затем установив бошку с навесным. Неспешной работы на 2-3 неполных дня.
noise74
сообщение 20.2.2013, 18:09
Сообщение #32
Пользователь №: 74541
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
народ подскажите
из глушака приличный дым валит, из сапуна тоже, масло жрет точно сколько не знаю, но приличненько. могу ли я обойтись сменой поршневых колец? компрессия 10-8-10-10 амт.
сообщение 20.2.2013, 19:10
Сообщение #33
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Сначала нужно выяснить что уложено , ДВС или ГБЦ. Смена колец не желательна , чтоб потом не прыгать через ремонт ., нужно всё по фэн шую делать.
Ну если таз на продажу то ради экономии можно и кольца подкинуть.
volskkadett
сообщение 20.2.2013, 19:12
Сообщение #34
Из: Вольск
Пользователь №: 73787
Цвет:беж
Цитата(noise74 @ 20.2.2013, 20:09) *
народ подскажите
Только вскрытие покажет.
storm1
сообщение 21.2.2013, 2:50
Сообщение #35
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
Может маслосъемные колпачки уже накрылись на ГБЦ?!! А может маслосъемные кольца?!! Если такая компрессия, то ездить еще можно, надо только найти причину подъедания масла!!
сообщение 21.2.2013, 10:26
Сообщение #36
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
не факт что показания компрессии верные...масло попадает в цилиндр,значит теоретически может поднять значение компрессии...,думаю все знаю как правильно нужно мерить Компрессию....
noise74
сообщение 21.2.2013, 10:57
Сообщение #37
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
не, не, машину для себя делаю)
маслосъемные колпачки менялись два месяца назад
storm1
сообщение 21.2.2013, 15:10
Сообщение #38
То что масло при попадании в цилиндр повышает компрессию, эт да в полне!! И раз колпачки менял, значит могут и кольца быть уже сильно изношены!! Когда менялись то?! Сколько уже километража намотал?!
noise74
сообщение 21.2.2013, 16:23
Сообщение #39
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
менялись в конце декабря 12ого года, намотал почти 4 тысячи
yurecgod
сообщение 21.2.2013, 17:26
Сообщение #40
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Ты знаешь вот реально я ставил пальцы сам так как покупал поршня под плавающий..но если бы надо было запрессовать, то отдал бы на 2009 год работа стоила 15 грн. (60 рублей).
А тебе прийдётся придумывать как его нагревать куда его забивать, а потом ещё долго сомневаться в результате. А вот все остальное делается самим достаточно легко
Цитата(noise74 @ 20.2.2013, 18:09) *
народ подскажите
У меня такое было, самое обидное что это случилось через пол года после самостоятельной капиталки
очень был разочарован дым валил табуном. В результате проблема оказалась в сальниках клапанов
мегакрутых Итальянских я их руками поснимал. :) После замены расход масла упал до нуля
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:00
