47 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
RIBAK
сообщение 31.1.2013, 5:28
Сообщение #641
Из: Благовещенск РБ
Пользователь №: 76826
Цвет:голубой
ВСЕМ ДОБРОГО...АПСка у меня сгоревшая оказалась,мне товарищ отдал BRUIN 550 пожалуйста подскажите как её подключить на мою шестёрочку. Скачал схему в инете,что то не пойму в проводах на сиге в длинном разъёме двенадцать проводов.а в схеме десять подключаются,КАКИЕ куда цеплять? и в малом разъёме? заранее спасибо
сообщение 31.1.2013, 9:03
Сообщение #642
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Возможно bruin не 550, а 450 или 730.
Вот схемы подключения
Разберешься или расписать?
RIBAK
сообщение 31.1.2013, 16:25
Сообщение #643
Из: Благовещенск РБ
Цвет:голубой
блин точно 730ая, разобрался,подключил. всё работает, только вот светодиод не горит почемуто, а всё остальное в норме. всё равно спасибо за схему. И вот ещё ВОПРОС, как настраивается датчик удара? А то у меня можно колёса снять и не сработает? rofl.gif rofl.gif.если можно, разъясните что за доп.приборы на красно/белый провод можно цеплять?
сообщение 31.1.2013, 16:48
Сообщение #644
___«Carabinieri»___
Или сгорел, или оторвался проводок в месте пайки к светодиоду или воткнут разъем наоборот или сига не встает на охрану.
У тебя на датчике крутилки есть? Одна первый уровень, вторая второй.
Дополнительный канал активируется кн. 4. Длительность активации дополнительного канала программируется. Если дополнительный канал задействован для открывания багажника, то в режиме охраны при нажатии кн. 4 система отключит датчик удара и датчик капота/багажника, багажник откроется. Система автоматически активирует эти датчики через 6 сек. после закрывания багажника.
Вот инструкция.
RIBAK
сообщение 31.1.2013, 17:05
Сообщение #645
Из: Благовещенск РБ
Цвет:голубой
ОК. спасибо. инструкцию качнул, разберёмся дальше.
Причина редактирования: не надо делать большие цитаты
krasnykh.alesha
сообщение 3.2.2013, 20:58
Сообщение #646
Пользователь №: 77116
подскажите пожалуйса как все таки подключать 5-контакный ЦЗ к сигнализации KGB-vs130. если можно по подробней какой куда. от сигнализализации отходят 6 проводов если делать как в инструкции ноль реакции ЦЗ.
serge-singer
сообщение 4.2.2013, 21:37
Сообщение #647
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
5 проводной не получится просто так подключить, ему нужен модуль или просто использовать 2 из 5 его проводов
Vlad_45
сообщение 22.2.2013, 22:05
Сообщение #648
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте.
Поставили с парнем мне сигналку, Jaguar EZ-8, почти все работает)
Проблема: не работает автозапуск, дистанционное глушение двига и т.д. Когда выключаешь зажигание машина глохнет, а не передает управление сигналке. В чем может быть проблема?
serge-singer
сообщение 23.2.2013, 9:47
Сообщение #649
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
Нет осуществили контроль работы двигателя.
Мануал читали? опыт в установке есть?
Vlad_45
сообщение 24.2.2013, 13:46
Сообщение #650
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Понятно что мануал читал, и не на раз перечитал.
Силовой разъем управления двигателем подключил по мануалу, петлю для ручной КПП обрезал, как и сказано в мануале. Единственное что, провод для второй цепи зажигания оставил не подключенным, не знаю куда его. На классике же одна цепь зажигания???
Еще такой момент: до разрезания петли автозапуск работал, но сигналка не видела что двиг заводится, как выяснил позже - не подключил провод от генератора. Сейчас все подключил, петлю разрезал, и вообще не запускает двиг. Процедура "программной нейтрали" тоже не получается, так как двиг глохнет при выключении зажигания.
serge-singer
сообщение 24.2.2013, 16:19
Сообщение #651
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
да
сига не видит контроль, нужно запрограммировать контроль по тахометру и провод контроля подключить как тут сказано
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1298
Bumerang777
сообщение 24.2.2013, 17:39
Сообщение #652
Из: украина донецк
Пользователь №: 74725
Машина:Ваз 21065
Добрый день уважаемые подскажите пожалуйста как поставить сигнализацию конвой сп 15 и центральные замки доберман на ваз 21065
Vlad_45
сообщение 24.2.2013, 18:08
Сообщение #653
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
да
есть возможность контроля по генератору, что у меня и подключено.
Да и нет у меня таких форсунок... Вроде бы))
Kara
сообщение 25.2.2013, 14:38
Сообщение #654
Пользователь №: 77785
Машина:tavria 1102
Цвет:зелёныё
Добрый день!Вот решил сам поставить сигнализацию.Вроде всё правильно устанавливал сигналку обьединил с цз всё работает от одного брелка.Да только сигналка по какимто неизвестным мне причинам сама стаёт на охрану через 30 секунд даже при включенном зажигании.Кто сталкиваался с такой проблемой помогите уже 3 дня мучаюсь - мозг кипит)))
serge-singer
сообщение 25.2.2013, 16:46
Сообщение #655
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
контроль по тахо лучший, по гене, альтернатива
у всех инжекторов есть, если у Вас карбюр, тогда установка запуска на простой карбюр не простое дело, сам карбюр особый должен быть
мозг кипит)))
если бы прочли инструкцию к сиге и не кипело бы ни чего, там должно быть описано про автоматическую, повторную постановку в охрану, и про пассивную...
сообщение 25.2.2013, 16:49
Сообщение #656
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Значит у тебя не видит концевиков дверей сигналка. Отсоедини провод отрицательного тригера дверей и дотронься им до массы, потом убери с массы и смотри, встанет ли на охрану. Если всё нормально, значит не туда подсоединяеш его.
Кстати, даж не написал, какая сигналка.
to Kara.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 25.2.2013, 16:49
Kara
сообщение 25.2.2013, 19:55
Сообщение #657
Машина:tavria 1102
Цвет:зелёныё
to Kara.
А какого он чвета белый или бело чорный?
Модель сигналки не написал сам незнаю - на коробке написанно Car alarm System
Вобще всё на англ.
Разьёмы там идут:
6P - на ЦЗ
Оранжевый - на -
Белый - на блок управления цз
Желтый - на+
Оранж/Чёрный
Бело/Чёрный -на блок управления цз на 1 белый и 3ий коричневый
Жёлто/Чёрный на+
12P
Чёрный - у нас корпус (-)
Коричневый - Поворотник
Красный - постоянное питание 12в
Зелено/Чёрный -незнаю неподключал
Коричневый - поворотник
Зелёный - на багажник (тоже не ставил)я ставлю тока на двери
Розовый - сигнал
Синий - pozitiv trigering of side door - не подключал
Феолетовый - negativ trigering of side door - не подключал
Оранжевый Foot brake - вроде на корпус
Жёлтый - на +
Белый - acc on я так понял на + на замке зажигания
Вот так я подключал - заметны ошибки напишите с ума схожу от етих проводов))))
Kara
сообщение 25.2.2013, 23:51
Сообщение #658
Машина:tavria 1102
Цвет:зелёныё
Всем доброй ночи.Купил я себе сигнализацию хочу установить сам - интересно)))Пробовал всё работало но через 30 секунд автоматом вставала на охрану что делать?
У неё два разьёма 6Р и 12Р
6P - на ЦЗ
Оранжевый - на -
Желтый - на+
Оранж/Чёрный
Жёлто/Чёрный на+
12P
Розовый - сигнал
Жёлтый - на +
сообщение 26.2.2013, 0:29
Сообщение #659
___«Carabinieri»___
Фотку брелка сделай. Будет понятней, что за сига.
Kara
сообщение 26.2.2013, 0:54
Сообщение #660
Машина:tavria 1102
Цвет:зелёныё
На Аве
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 6:45
