6.1.2013, 9:34
#181
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57795 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
6.1.2013, 10:21
#182
чё только не придумают чтоб сэкономить
6.1.2013, 19:20
#183
А стоит ли так заморачиваться с обогревателями масла? не проще купить 0W40 масло,оно до -50 не густеет,проблем зимой не будет пока не решу проблем с пожиранием масла, ни о какой 0w40 даже не стоит и думать, а так если уж мне подарили подогрев, то надо же попробовать... че ему без дела валяться ааа, так то да,нужно пробовать |
6.1.2013, 21:15
#184
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 30.8.2011 Из: Екатеринбург/Красноуфимск Пользователь №: 56040 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
7.1.2013, 13:05
#185
7.1.2013, 13:19
#186
Разбирай по частям,аккуратно в тиски его через прокладки,нехай постоит какое то время..
потом на камень его или наждак меняем прокладки и ездим-радуемся) |
8.1.2013, 8:55
#187
3.2.2013, 19:27
#188
Снова я здесь. Итак начнем-с.
1. Борьба с плотностью аккумулятора. Все думал почему у меня после 1 дня на морозе аккумулятор заводить машину не хочет, а оказывается у меня плотность была низкая (всего 1.20), хотя должна быть хотя бы 1.25 (для лета, для зимы нужно 1.3-1.27). Сначала поднимал электролитом с плотностью 1.27 - итог, поднял всего на две десятые (1.22), в магазине где обычно все покупаю электролита больше 1.27 не оказалось, да и думал хватит, чтоб до 1.25 поднять. Естественно меня такая плотность не устраивала. Объездив все в магазины в городе, я нашел электролит который мне был нужен с плотностью 1.4, причем нашел я его в магазине для сельхозтехники и большегрузов. Итог - поднял плотность до 1.32, чему был очень рад P.S. Даже если аккумулятор новый надо за ним следить. 2.Замена форсунок стекломывателя Задолбали меня стоковые советские форсунки (сбиваются как их не затягивай). Нашел вот таки двойные, и цвет подходит ![]()
4.2.2013, 11:59
#189
6.2.2013, 11:14
#190
6.2.2013, 12:52
#191
мне был нужен с плотностью 1.4, причем нашел я его в магазине для сельхозтехники и большегрузов. Итог - поднял плотность до 1.32, чему был очень рад Молодец,готовься (после гарантии конечно), к покупке нового акб для справки: Температура замерзания электролита в АКБ в зависимости от плотности: 1,27 г/см2 — 58ºС плотность подымается зарядкой а никак не вливанием кислоты |
6.2.2013, 20:19
#192
Молодец,готовься (после гарантии конечно), к покупке нового акб для справки: Температура замерзания электролита в АКБ в зависимости от плотности: 1,27 г/см2 — 58ºС плотность подымается зарядкой а никак не вливанием кислоты а если зарядкой уже не поднять? новый акб покупать хочешь сказать? дядка у меня так делает (как я написал), когда уже зарядка не поднимает плотность соответственно поднимаешь ее электролитом, и работают же у него аккумуляторы (водитель со стажем) ...да, и насчет этой "технологии" я не расписал полностью как поднимал, а делал так: 1. Разряжаешь аккумулятор малой нагрузкой (плавно), например лампы габаритов включить или накряйняк ближний свет 2. Выкачиваешь старый электролит до металла 3. Заливаешь новый 4. Заряжаешь (у меня автоматическая зарядка, ток зарядки максимум 4А, больше не поставишь, да и не нужно) вот... И что имелось в виду про "Молодец,готовься (после гарантии конечно), к покупке нового акб |
6.2.2013, 20:37
#193
7.2.2013, 5:10
#194
а если зарядкой уже не поднять? P.S. Даже если аккумулятор новый надо за ним следить. скоко лет ему? скоро будет год, в марте прошлого года покупал после покупки не проверял плотность, за все это время заряжал аккумулятор раз 5 из-за того что забывал выключить фары или усилок |
7.2.2013, 5:18
#195
а если зарядкой уже не поднять? P.S. Даже если аккумулятор новый надо за ним следить. скоко лет ему? скоро будет год, в марте прошлого года покупал после покупки не проверял плотность, за все это время заряжал аккумулятор раз 5 из-за того что забывал выключить фары или усилок ИЗВ. чтобы акум служил долго и весело, но если есть возможность конечно , с утра дай ему заряд 40 ампер на сикунд 20, но плотность надо проверять и гену тоже. |
7.2.2013, 19:32
#196
с утра дай ему заряд 40 ампер на сикунд 20? но плотность надо проверять и гену тоже. где ж я такую зарядку то найду аж на 40 ампер? с плотностью то понятно, а вот насчет гены - насколько мне известно, при заведенной машине со включенными фарами напряжение в сети (у генератора) должно быть где-то 13,8 В, если это верно то мой гена вырабатывает 13,4 В, что я думаю вполне достаточно |
7.2.2013, 19:46
#197
с плотностью то понятно, а вот насчет гены - насколько мне известно, при заведенной машине со включенными фарами напряжение в сети (у генератора) должно быть где-то 13,8 В, если это верно то мой гена вырабатывает 13,4 В, что я думаю вполне достаточно меньше 13в не должен выдавать генератор,либо при подключении дополнительной нагрузки будет большое падение напряжения и аккумулятор спасибо потом не скажет. А у тебя все норм, с включенными фарами 13,4вольта Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 7.2.2013, 19:46 |
7.2.2013, 20:22
#198
7.2.2013, 20:34
#199
13.2.2013, 20:11
#200
Утро. Надо ехать на работу. С вечера забыл вытащить подсос. Две бодрые попытки завести автомобиль и все. Стартер больше не крутит. Сел аккумулятор. Или может стартеру приходит конец.
Забавно, когда я принес акум домой и проверил вольтаж, он показывал 12.6 В. У меня просто нет слов... точнее есть но все Начинаю тотальную проверку цепей питания, генератора, стартера, реле напряжения и т.д. ставлю обратно вольтметр вместо часов(был временно снят), буду следить за изменением напряжения. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 4:33 |
