19.8.2012, 22:28
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.8.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 54903 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Аля Слоновая кость Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Не нужно снимать, он нормально через дверь входит, нужно только аккуратно его подогнуть)))
30.8.2012, 10:48
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.8.2012 Пользователь №: 71344 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем если сделаете - обязательно фото! Интересно посмотреть Хорошо как начну делать попытаюсь сделать первый фото отчет :) P.s Я вот только одного понять не могу дуги получаются там вообще убираются ? если твердый семерошный потолок впихнеш то дуги лутше убрать ( я убрал) смысла от них иначе нет. |
20.10.2012, 11:12
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 19.11.2011 Из: Херсон, Украина Пользователь №: 60095 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил тоже потолок сменить, снял старый и выкинул, поездил недели две без потолка, теперь купил новый вставил в него дуги но оказалось что он шире, дуги до конца не вылазят где-то на 30см, что делать?Резать?Или оно так и должно быть?Боюсь испортить!
30.11.2012, 11:51
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 29.8.2012 Из: РК,Петропавловск Пользователь №: 71560 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
30.11.2012, 16:32
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а чем обезжиривать? чтобы сильно не разъела резину.. ацетоном? Да низя баллончиком мягкое красить! Облезет всё! Срежь штатный 3D потолок, очисть от паралона, обклей изнутри крышу СПЛЭНом, выровняв по дугам и сверху налепи чёрный кожзам. Делов то часа на 3. Зато и качественно, и красиво, и шумоизоляция крыши тебе сразу. |
24.1.2013, 13:52
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 24.2.2009 Из: САРАТОВ Пользователь №: 10079 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
облазил весь инетничего не нашел!!! кто нибудь покрывал потолок кожей карпетом да чем угодно прям на металл!! точнее у меня крыша проклеена стп но на крыше есть перегородки типо усиление кузова вот именно на это усиление возможно приклееть карпет или что нибудь??? в дальнейшем не ебне..ся на голову при езде???
24.1.2013, 14:10
#27
облазил весь инетничего не нашел!!! кто нибудь покрывал потолок кожей карпетом да чем угодно прям на металл!! точнее у меня крыша проклеена стп но на крыше есть перегородки типо усиление кузова вот именно на это усиление возможно приклееть карпет или что нибудь??? в дальнейшем не ебне..ся на голову при езде??? Поищи на форуме еще. На Таврии видел такое, и именно на нашем форуме выкладывали. |
3.2.2013, 16:16
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
Здорово всем чуваки!! решил написать и про своё творенье! как говорится на вкус и цвет товарища нет поэтому я счёл нужным оставить родной потолок (не ставить от 2107, я счёл его какашей), но немного доработать, пришить на него сверху другой материал.
забегая вперед скажу что всем этим я занимался в 2008 году- шил и устанавливал в машину, это к тому, что своё он (потолок) отслужил и валяется у меня дома, за 4 года потлок стал грязным в районе головы водителя и переднего пассажира из-за того что у моего братана есть плохая привычка ездить в машине в кепке, он выше меня ростом, без шапки=кепки он не достает потолок а вот в кепке.. при шитье этого потолка были допущены некоторые ошибки, это учту при шитье следующего потолка. сходил в магазин тканей, купил то что мне понравилось- синяя ткань с тиснением, а с изнанки типа синтепн тонкий:) чё-то там рублей на 300 с чем-то и моток ниток такого же цвета. Снял с машины родной потолок, принес домой, вытащил спицы, расстелил на полу, отмыл его с обеих сторон, достал швейную машинку (Чайка 134а, с педалькой), расстелил поверх родного свой материал (изнаночной стороной наш материал шьется к лицевой стороне родной обивки), закрепил по краям булавочками, прошил сначала поперечные швы, которые на родной обивке под спицами, но не прям под спицами, а в паре сантиметров от родных швов, затем прошил все края на несколько раз (которые подгибаются под резинки и крепятся железячками). Нужен хороший глаз для прошивания поперечных швов, т.к. швы которые ближе к заднему стеклу и лобовику- не прямые а кривые, хотя думаю можно пршить и по прямой, но все ж глаз необходим, иначе может получиться так что расстояние между швами с левого и правого края будет разным, в итоге там где расстояние больше- после установки потолок в этом месте будет немногоо провисать. ![]() ![]() фото не ахти, сделано на телефон, но вобщем как-то так, обшивки задних стоек крыши тоже обтянул этим материалом, смотрится ничего так ![]() еще нарыл одно фото. вобщем потолок немного светлее самой машины![]() ![]() снятый потолок 4 года спустя, видно потемнения ткани где передние головы ![]() вот так![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() насчет крепления- кто-то писал что нужно клеить к железу края и крепить железяками, я ничего не клеил, железяк вполне достаточно. Короче, учитывая косяки при первом опыте я хочу сшить новый потолок, так же, используя родную основу, тут мне достался еще один родной потолок буквально нахаляву, со спицами и проч.. но сначала его пришлось хорошенько отмыть от говнища ![]() в принципе отмыл без мыла это всего лишь пыль. Хочу отодрать синий материал и пришить вместо него вот такой сатин ))))) ![]() ![]() мы с женой выбирали нам понравился)) А на тот потолок, что второй- я купил черный винил-кожу, её плюс будет в том что её легко мыть, выгорать не будет, солнце на нее не попадет, ну если только... машину перевернуть... (пришить можно в итоге что угодно) ![]() ![]() ![]() ![]() тут я и столкнулся с проблемой, винил толстоват, и машинка его прошивает, но затягивает (чтоб вы поняли- на 130 см родного потолка нашивается примерно 123см винила, родной материал скукоживается, а винил ровный сверху, но стяжки ни к чему, нарушается вся геометрия), пока я отложил это дело, пришью сатин, н тоненький, не маркий, но это уже в следующие выходные... Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 3.2.2013, 16:22 |
3.2.2013, 16:18
#29
Нормуль получилось
3.2.2013, 16:19
#30
а насчет уменья шить на машинке скажу так: когда я шил вон тот что синенький, самый первый мне было 19 лет, и опыта не имел никакого. Как говорится БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ!!!!! )))))))))) Сошью новый скину фоты!!!! удачи всем
17.4.2013, 17:18
#31
чуваки, завтра установлю новый сшитый мною потолок из материала черного в синий горох (оказалось это атлас а не сатин..), позавчера сшил, уже третий день вожу этот сверток на заднем сидении, постоянно какие-то обстоятельства не давали мне его натянуть.
еще купил плафон освещения салона, красивый, воткну посередине потолка (я сделал крепление на ребре жесткости). Вобщем завтра зафотаю и кину фоточки! Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 17.4.2013, 17:18 |
21.4.2013, 12:22
#32
Здорово всем. дошли руки и время сюда написать! Натянул потолок! Перед этим купил светодиодный плафон освещения салона за 319р. Побокам штук 8 синих светодиодов, а основной свет - пачка белых. Чтоб прикрепить плафон на среднем ребре я додумался просверлить в желобке ребра жесткости крыши отверстие сверлом 2,5мм (очень аккуратно без фанатизма), шилом замерил допустимую глубину вворачивания шурупа ![]() ![]() подложил 2 стальных пластины 4мм с отверстием под шуруп, чтоб плафон не "утонул" в потолке, а был ровно по уровню ткани. на фото пластина пока только одна потому что она как-то прилипла к сплену по бокам и держалась что было мне на руку. вторая пластинка почти такая же. Отверстие посередине около 6мм. ![]() ![]() так, необходимые приготовления под плафон сделаны, можно теперь натягивать потолок ![]() ![]() Начинать удачнее сзади ![]() ![]() самую первую заднюю спицу надо одеть на вот этот крючечек ![]() ![]() Сначала надо вставить все спицы с пропипками, потом по одной их разворачивать кверху чтоб распирались в крышу. ![]() ![]() В процессе натяжки... ![]() ![]() и ![]() ![]() видно небольшие складки. они уберутся когда начну натягивать по бокам ![]() ![]() Сначала потолок закрепил у лобового стекла потом у заднего, заправил под уплотнитель. Убираем материал под уплотнитель, при этом натягивая его, чтоб убрались складки, крепим железяками (их количество на глаз, по необходимости), лишнее обрезаем, и одеваем сверху резинку уплотнителя. но над водительской дверью ничего не трогаем (это для инсталляции плафона). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Настал час плафона. ![]() ![]() нащупал через потолок свою железяку, аккуратно разрезал, всунул вторую железяку. всунул провода от плафона, протащил их (не без труда) туда, где у водителя отсутствует ручка на потолке и далее по передней стойке крыши к блоку предохранителей. Масса- через шуруп. ВНИМАНИЕ длина шурупа должна быть "отрепетирована" со всеми подкладками и креплениями еще до того как натянут потолок! Чтоб потом не мучиться, иначе можно крышу насквозь прокрутить! нужно убедиться что он не упирается прям в крышу и при том надежно держит крепление. Я его затупил еще на всякий случай болгаркой. само собой что ширина шурупа больше 2,5 мм.. Конструкция плафона была такова что нужно было шурупом прикрутить тонкую металлическую пластинку у которой по бокам есть "лыжи" а вот на эти лыжи специальными четырьмя выступами одевается плафон. Между пластинкой и плафоном прячется избыток проводов. Беру шуруп, наматываю на него массовый провод, и прикручиваю крепежную пластину (в разрез ткани ее вставлять не нужно). "заехал" на пластинку плафоном, попутно пряча избыток проводов. И.. вуаля! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И вот последнее фото. Сделано без вспышки: ![]() . Всё. Честно говоря качеством своей работы я не доволен т.к. шил я не на своей машинке и получилось немного не так как я хотел. Но наверное лучше чем родная обивка или крыша обклеенная спленом.. Ну вот так как-то! всем удачи! |
21.4.2013, 18:51
#33
Красиво получилось ! А плафон вообще бомба , как будто НЛО в салоне! Молодец!
21.4.2013, 19:01
#34
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
задумка и материал интересный.но вот только еслбы еще и аккуратней без складок и с выемкой стекол ,для лучшей заправки и ракушку замка от краски отчистить ,а так зачетно
21.4.2013, 21:14
#35
Молодец,просто классно..если бы была вторая машина,вышло бы вобще идеально
а плафон так вобще труба,так и хочется притемнить)) |
24.4.2013, 4:35
#36
задумка и материал интересный.но вот только еслбы еще и аккуратней без складок и с выемкой стекол ,для лучшей заправки и ракушку замка от краски отчистить ,а так зачетно Насчет ракушки замка- машину красили лет 5 назад (бежевая была)- так вот двери, замки, фиксаторы и вся эта хань были отрегулированы, мне наоборот нравится что ракушка такого же цвета, она не так в глаза бросается.. н6о теперь на ней просто есть пара царапин |
24.4.2013, 21:07
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Михненков Сергей Сообщений: 13 Регистрация: 22.4.2013 Из: Тамбовская обл.г.Уварово Пользователь №: 79647 Машина:ваз 21060 Цвет:фиолетовый(баклажан) Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
13.5.2013, 20:57
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите сколько надо скоб на натяжку потолка ? Заказывать буду через инет,вагончиком,так сказать, поэтому хочу уточнить кол-во. Спс заранее
19.5.2013, 7:34
#39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 56 Регистрация: 28.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 79827 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорово всем. дошли руки и время сюда написать! Натянул потолок! ... Всё. Честно говоря качеством своей работы я не доволен т.к. шил я не на своей машинке и получилось немного не так как я хотел. Но наверное лучше чем родная обивка или крыша обклеенная спленом.. Ну вот так как-то! всем удачи! Мне нравится. Молодец. Такой вопрос, как называется правильно эта штука (обвел красным)? ![]() Может кто знает в Украине по интернету где купить можно? Спасибо. |
19.5.2013, 7:37
#40
называется типа панель задней стойки от 2107
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:30 |
