3 страниц V  < 1 2 3 >
> Не крутится двигатель вооще!
Talos
сообщение 8.6.2012, 21:11
Сообщение #21
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../05-4_20_08.jpg чет ту вроде не так?
Сержик
сообщение 8.6.2012, 21:33
Сообщение #22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Напиши по русски свой вопрос! Быстрее получишь ответ
Talos
сообщение 8.6.2012, 21:53
Сообщение #23
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
крайний вкладыш вроде не там должен стоять?
Сержик
сообщение 8.6.2012, 21:55
Сообщение #24
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Там
Talos
сообщение 8.6.2012, 21:56
Сообщение #25
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
нифига не пойму у меня в упаковке с дырками без проточки все 2 шт куда их? я думал на 3ю шейку
pyromen
сообщение 2.11.2012, 12:28
Сообщение #26
Пользователь №: 73887
Цитата(dimon298 @ 2.11.2010, 11:32) *
Цитата(aslan @ 1.11.2010, 12:52) *
по ходу клина ты поймал. с вкладышами может где промахнулся, поставил два гладких вкладыша без дырки и канавки на на одну шейку.
придется двиг опять снимать, по очереди ослаблять шейки и крутить коленвал, на которой шейке колено закрутиться там и косяк.
Ты был прав, поставил вкладиши без дырки на одну шейку, по центру. В комплете были вкладыши (4 с дыркой и 6 вообще без дырок) Может знаеш как правельно поставить?
вообще когда снимал вкладыши надо было смотреть куда какие( конечно если двигатель до этого нормально работал) а так инструкция тебе в помощь. и каналы сжатым воздухом продуть надо бы.
yrikk
сообщение 17.11.2012, 18:16
Сообщение #27
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
если заклинило, то нужно коленвал перетачивать под ремонтные вкладыши, иначе будет проворачивать вкладыши
рудик
сообщение 31.1.2013, 19:02
Сообщение #28
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
кто-нибудь дайте ответ чем можно раскоксовать поршня заклинили на пальцах, пробовал в солярке не получилось, может есть какие-нибудь народные средства?
YaJAROFF
сообщение 31.1.2013, 19:08
Сообщение #29
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Только менять
рудик
сообщение 2.2.2013, 7:31
Сообщение #30
Из: волгоград
Цвет:сафари
Цитата(YaJAROFF @ 31.1.2013, 21:08) *
Только менять
а если выбить пальца и подобрать другие, или все равно поршню конец, просто так не хочится поршневую менять.
YaJAROFF
сообщение 2.2.2013, 9:37
Сообщение #31
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Отв. в поршне под палец обрабатывается с высокой точностью и чистотой поверхности.
Если даже умудришся выбить заклинивший палец, не повредив поршень, то отв. в нем не будет идеальным для дальнейшей работы.
рудик
сообщение 3.2.2013, 14:27
Сообщение #32
Из: волгоград
Цвет:сафари
на одном двигателе идет стук, как будто клапан стучит один, но после всех замен клапанов и распредвала, мастер сказал что это бъет поршень, вопрос что это значит и можно ли это устранить без переточки блока, и как найти именно этот поршень?
TipaAdmin
сообщение 16.4.2014, 19:32
Сообщение #33
Пользователь №: 43367
Машина:Ваз 21061
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте, у меня ваз 21061 84 года. Заклинил двигатель. Сначала с утра нужно было ехать на работу, а стартер щелкает, не крутит, раза с 7-10 закрутил, завелся. Вечером та же проблема, только стартер не захотел крутить, включил 4 скорость, толкнул - сорвал двиг, завелся. Так проездил на работу 3 дня, до работы 3км прогреваться до 80 не успевает. На 4 день так же завелся, только ездил около 70км, нормально прогрелась. На 5-й день завестись не удалось никак, и толкал, и вдвоем толкали, и ремень порвали пока тягали другой машиной, нивкакую. Подскажите что может быть и что с ним делать. Еще, езжу я на газу (пропан-бутан), масло полусинтетика, тосол и масло не пропадает.
Сообщение отредактировал TipaAdmin - 16.4.2014, 19:33
сообщение 16.4.2014, 20:14
Сообщение #34
У тебя походу неисправность и ее надо диагностировать , устраняять или чинить. И наверное даже целый букет неисправностей.
TipaAdmin
сообщение 16.4.2014, 20:26
Сообщение #35
Машина:Ваз 21061
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1984
Это понятно, а поточнее? Я не ас в ремонте но думаю что отслоения на гильзе какие-то, и к ним поршень прилип... не судите строго smile3.gif
Сообщение отредактировал TipaAdmin - 16.4.2014, 21:58
Smeliys
сообщение 16.4.2014, 23:11
Сообщение #36
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
TipaAdmin уверен, что не стартер? масса хорошая? когда будешь пытаться заводить, а будет щелкать втягивающее, подсоедини вольтметр и проследи за показаниями, если напряжение просядет до 10 вольт значит скорей всего и вправду у тебя там клин
сообщение 17.4.2014, 7:42
Сообщение #37
У меня сомнения про клин. Если с пихача запускали , то какой на клин??. Клин , эт когда колеса колом и тросы рвутся.. А так это просто неисправность. Диагностировать и устранять..
TipaAdmin
сообщение 17.4.2014, 10:23
Сообщение #38
Машина:Ваз 21061
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1984
Со стартером все впорядке. Масса отличная. Вольтметром пока не пробывал, и я раньше писал что на 4-й передаче не смогли прокрутить двигатель толкая машину.
Ну я ведь писал что когда тягали другой машиной порвали ремень (буксирочный), колеса юзом идут соответственно.
karadjia
сообщение 17.4.2014, 14:33
Сообщение #39
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Круто там у Вас с движками делают. Надо было сразу цепком к К-750 на гусеничном ходу цеплять. Чтоб наверняка или прокрутить клин, или порвать кузов напополам. clapping.gif Без обид - напомнило баян из 90. Когда якобы в Крыму при -10 на пирсе, после выгрузки с палубы, пытался народ завести с толкача иномарку, залитую у буржуев водичкой. Далее наверное понятно все. Машина пошла на разборку по кузову, и на вторчермет по двигателю.
По Вашей ситуации. Только снимать коробку. Диагностировать где клин. В коробке или в двигателе. Если в коробке - то Вам крупно повезло уважаемый. Далее Потихоньку разбирать неисправный заклинивший узел и на калькуляторе считать стоимость деталей для востановления. Именно на калькуляторе - подозреваю что в Вашем случае стоимость БУ узла машины будет дешевле стоимости новых нужных запчастей. Или точно к К-750. И пока не порвете точно к движку еще и коробку и мост. Тогда машину на вторчермет. И в магазин за новой
Сообщение отредактировал karadjia - 17.4.2014, 14:42
TipaAdmin
сообщение 17.4.2014, 15:48
Сообщение #40
Машина:Ваз 21061
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1984
Я чайник в авто, так что как умею, так и делаю.
А как может заклинить коробка если на любой передаче с выжатым сцеплением машина котиться?
Снял распредвал, от руки крутится, пошел снимать головку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:10
