7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Кто разбирается в компьютерах, все проблемы
Костантин
сообщение 2.2.2013, 16:59
Сообщение #61
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Спасибо сказали: 21 раз
Цитата(Warrior @ 2.2.2013, 18:49) *
Цитата(Костантин @ 2.2.2013, 21:46) *
Может всё и проведено было. На новых компах опен офис не открывает создание табличек просит JAVA или JRE. Мне не проблема снисти и установить скаченный Опенофис.Главное что бы при поверки из прокуратуры меня не трогали за не лицензионное П.О.
Что значит было? Сходи к бухам и узнай. Просит JAVA - зайди на http://www.java.com и cкачай JRE for Windows. Я правильно понял что рабочие станции под виндой работают?
Бугалтерия у нас в другом месте и отвечает за всё образование. Проще к завхозу или к директору всё узнать сходить.
Опен работает нормально на ХР. Сам опен работает.но косяк в создание таблиц вылазиет про JAVA. Скачиваю её с официального сайт не помогает.
На этом форуме есть фотография с такой же ошибкой как у меня http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?showtopic=38334
Сообщение отредактировал Костантин - 2.2.2013, 16:58
сообщение 2.2.2013, 17:48
Сообщение #62
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Ну а в чем проблема? скачай новую версию опен офиса и полностью удалив Java поставь заново ее, на форуме касперского так и решилась проблема
Костантин
сообщение 2.2.2013, 21:23
Сообщение #63
Из: г.Серпухов
В понедельник пробовать буду. Я боялся что опенофис лицензия стояит просто.
сообщение 3.2.2013, 6:33
Сообщение #64
Спасибо сказали: 1274 раза
Нет, достаточно иметь один дистр продукта и лицензионное соглашение в бумажном виде. Ну и чтоб были документы на покупку данного ПО официальные. И все. Можесшь ставить в пределах конторы сколько угодно и где угодно. Разумеется это касается только ООО (Open Office Org).
сообщение 3.2.2013, 11:11
Сообщение #65
главный по маслу
Из: Zwickau
школа- образовательное учреждение, поэтому там таких заморочек не надо, а OpenOffice по этому поводу говорит следующее
Учебные заведения всех уровней — от школы до университета — найдут OpenOffice.org 3 удовлетворяющим потребности преподавателей и студентов. Гибкий текстовый процессор, мощные таблицы, динамические графики, презентации, СУБД и другие инструменты — всё это отвечает самым жёстким требованиям. Открытая лицензия позволяет свободно распространять OpenOffice.org, а так же изучать и модифицировать его код.
сообщение 3.2.2013, 12:31
Сообщение #66
Согласен, позволяет. Но для отчетности нужно то, что указано выше.
сообщение 3.2.2013, 15:49
Сообщение #67
главный по маслу
Из: Zwickau
Не сталкивался с такими моментами,когда я на предприятии обслуживал ПК- то офис стоял пиратский, все антивирусы были с палеными ключами,никаких проблем не было
сообщение 3.2.2013, 16:29
Сообщение #68
Тебе повезло, мало конкурентов видно у предприятия было и никто вас не заказывал... С декабря еще с Adobe разводим, с учетом что все в целом у нас чисто. Везде стоит чистое ПО.
сообщение 3.2.2013, 17:00
Сообщение #69
главный по маслу
Из: Zwickau
Конкурентов да, у предприятия нет, одно такого профиля на всю область
Костантин
сообщение 3.2.2013, 21:54
Сообщение #70
Из: г.Серпухов
Сегодня ходил в школу разобрался с опен офисом)). Посидел один поковырялся в настройка и всё устранил.
Появилась такая проблема((
Друзья одноклубники помогите в таком вопросе:
Подключил 2 роутера Dir 320 к ноутбукам. Один в один класс другой в другой. И после этого в школе появилась не запароленная вайфай((. Как настроить эти роутеры,что бы они не давали свободный вход в интернет. Главный роутер TP-Link стоит у меня в кабинете я хочу 2 этих к нему привязать для усиления сигнала. Если что ответте до 23:30 сегоднешнего дня или комне в контакт в любое время на работе я могу зайти в контакт http://vk.com/id112145344
DUL06
сообщение 3.2.2013, 22:03
Сообщение #71
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Заходишь в настройки роутера и ставишь пароль на Вайфай. В браузере набираешь 192.168.0.1 Имя пользователя и пароль по умолчанию "admin"
Костантин
сообщение 3.2.2013, 22:07
Сообщение #72
Из: г.Серпухов
Это я делал на главном роутере. Сдесь пытаюсь выбрасывает на главный роутер. А роутер D-Link Dir-320 не хочет видеть((
DUL06
сообщение 3.2.2013, 22:15
Сообщение #73
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Провода в комп правильно воткнуты? (ну чисто так, гепотетитечески) Сетевой провод в любой из LAN. И попробуй на всякий пожарный через ХРОМ заходить... И главный роутер отключи на время...
Сообщение отредактировал DUL06 - 3.2.2013, 22:15
Костантин
сообщение 3.2.2013, 22:20
Сообщение #74
Из: г.Серпухов
Там ноутбуки стоят. Отключю я главный,а как я проверю могули ячерез этот роутер зайти в инет ? если он на другом крыле школы стоит ? по школе я хожу со своим ноутом и телефоном проверяю
сообщение 4.2.2013, 5:42
Сообщение #75
Не надо ничего паролить. Нужно дополнительные два роутера настроить в режим репитера. Они будут только усиливать сигнал, а шифровать и аутефицировать будет главный рутер.
Костантин
сообщение 4.2.2013, 7:03
Сообщение #76
Из: г.Серпухов
А как это сделать ?
сообщение 4.2.2013, 8:09
Сообщение #77
А как это сделать ?
Логинишься в точку, выбираешь настройки WLAN и меняешь режим с AP на repeater. Ну и еще придется прописать SSID сети, в которой должна работать точка.
Костантин
сообщение 4.2.2013, 8:11
Сообщение #78
Из: г.Серпухов
А как это сделать ?
Извини если тупой вопрос задам. Регистрируюсь в точку роутера нового,которой хочу сделать репитером или в старый захожу.
Костантин
сообщение 4.2.2013, 10:19
Сообщение #79
Из: г.Серпухов
зашёл в настройки роутеров DIR-320NRU постивил WPA2 и он стал с паролем)). паролья дпже не знаю))).должен быть dlink пишу его не подходит. Главное что он стал с паролем. И один поставил что он репитер.
сообщение 4.2.2013, 13:33
Сообщение #80
Хм, а зачем ты его паролил? В принципе настройки можно сбросить. Пароль задать. Но я так понял, что эти два должны просто усиливать сигнал? Нужно было второй тоже репитером строить..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 16:24
