41 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Степень сжатия...
сообщение 3.2.2013, 10:31
Сообщение #581
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(pelden @ 3.2.2013, 12:23) *
возможно но с высокой сж например на четвертой в гору не потянет!!!тяги больше
че ты бред пишеш то? с СЖ 11 в горку даже на 5 разгоняеться ...
теж только что написали что КПД поднимаеться... и мощность тоже поднимаеться при повышении СЖ
почему при улучшении характеристик машина должна хуже ехать?
Сообщение отредактировал wernum - 3.2.2013, 10:35
AleksMaster
сообщение 3.2.2013, 16:26
Сообщение #582
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
+1
юра 25
сообщение 4.2.2013, 0:42
Сообщение #583
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
Добрый вечер! мужики такая проблема,собрал 4 дня назад двиг.после капиталки,011 блок,тайговский вал,поршня 06,головка пилена где то 2-2.3 мм,вообщем собрал,завожу и падаю в обморок,гул неймоверный,вроде кто кувалдой валит,вскрываю головку и обнаруживаю в 3 цилиндрах следы касания клапанов об поршня,короче всё это устраняю таким образом,беру болгарку и там где следы касания делаю маленькие выборки,но по ходу ещё обнаруживаю что на 10 градусов промахнулся с метками на коленвале и на распредвале,собираю всё правильно и вроде как всё ок,но я теперь озадачен,в чём именно была причина? глубокая фрезеровка?не правильно выставлен вал?
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 0:47
Сообщение #584
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
не правильно выставлен РВ отностительно ВМТ
юра 25
сообщение 4.2.2013, 0:56
Сообщение #585
Машина:21051
я так и думал,и ещё одно,при такой фрезеровке,перемычки на поршнях выдержат?езжу на газу когда на бензе денотанация сильнейшая,даже на самом хорошем бензе и регулеровке зажигания,может перебацал с фрезеровкой?компресия 16.2, СЖ не считал так как не проливал головку
YaJAROFF
сообщение 4.2.2013, 8:43
Сообщение #586
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
компресия 16.2
Перебор, однако... Детонация обеспечена, со всеми вытекающими...
юра 25
сообщение 4.2.2013, 9:47
Сообщение #587
Машина:21051
Цитата(YaJAROFF @ 4.2.2013, 10:43) *
компресия 16.2
я ориентировался на газ,октановое число около 120,по идее,всё должно быть гуд,но всё равно стрёмно за перемычки на поршнях
сообщение 4.2.2013, 9:49
Сообщение #588
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Так если под газ, зачем вообще включать бенз?
юра 25
сообщение 4.2.2013, 10:09
Сообщение #589
Машина:21051
ну бывает что газ заканчиваеться,но не это главное,я боюсь что б не было разрушений и от работы на газе,хотя сколько читал что делают СЖ 10,5-11 и на бензе гоцают и всё ок
Mr.Smit
сообщение 4.2.2013, 11:10
Сообщение #590
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
У меня ГБЦ спилена на 2.5 мм. Правда поршня 2105 с проточками. Тоже не проливал! ХЗ какая там СЖ, но детонации нет на 95, и 92 заливал, в принципе, реально и на нем ездить, нужно зажигание отстроить только. У меня кста мпсз стоит, мне с этим проще :). Компрессия тоже по 16, может и больше, но на компрессометре больше делений нет!
YaJAROFF
сообщение 4.2.2013, 13:34
Сообщение #591
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Повторюсь, при такой ст. сж. тебя спасает только мпсз с дд, которые валят угол опережения заж. в дико поздний. Всему должна быть мера.
Отсюда перегрев, потеря мощности, повышенный расход топлива, прогорание клапанов, поршней, трещины перемычек и колец, прогорание прокладок ГБЦ, дым из сапуна, быстрое разжижение масла, снижение ресурса, плохой запуск и пр. пр.
Впрочем это не мои проблемы.
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 13:56
Сообщение #592
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
компресия 16.2
Если есть детонация значит мотор обязательно развалиться , СЖ у тебя 11.5-12 что может легко работать на 98 бензине, стоит сделай выборку метала и как бы восстановить детонационный бортик который спилился после глубокой фрезеровки, для лучшей турбулентности заряда.
после чего бензин вылетает из выпуска ещё горящий и плавит штаны нахер , жрёт и не едет при этом , надо не мпсз с дд ставить а нормально мотор расчитывать а уж потом пилить и собирать нормально .
Mr.Smit
сообщение 4.2.2013, 14:07
Сообщение #593
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
У меня детонации нету, двигатель едет отлично, заводится аналогично, проблем с запуском нет. Пробег после капиталки ~15 тыс. км. Откатал логи и построил кривую под свой двигатель. Повторю еще раз, у меня и так стоит МПСЗ. Поди не мне было адресовано это сообщение? Я просто привел пример, что можно ездить с такой СЖ, нужно только настроить его. А поскольку все время езжу на газу, бензин только на прогрев и проехаться на короткие дистанции. Ааа.. ну еще если с кем-то погоняться ))
И перегревов нет. Единственное бывает, если по трассе топтать хорошо с тапкой в пол, температура держится нормальная, так можно проехать и 300 км... а потом в раз и выбрасывает антифриз в бачек, останавливаешься, сливаешь все обратно и можно дальше ехать.... ХЗ из-за чего оно... Такое ощущение, газы прорываются через прокладку...
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 4.2.2013, 14:13
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 14:18
Сообщение #594
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
через прокладку или через деформированную тонку стенку в гбц
сообщение 4.2.2013, 14:38
Сообщение #595
Цвет:разные
какбы не прокладка не стенки могут быть непричем...при большой скорости быстро очень нагрев идет, при резкой остановки снижаеться скорость охлаждения двигателя за счет уменьшения циркуляции ОЖ и происходит локальные перегрев ОЖ... это явление очень сильно распространено на стареньгих газелях...там все норм но как остановился жидкость закипает и рветься наружу...а через минуту все норм...
чтобы этого не происходило надо или улучшить циркуляцию ОЖ или увеличить охлаждение... так что паниковать нечего...на увеличенной СЖ нагрев больше...а если носиться 140 то просто штатной системы охлаждения нехватает...вот и причина...ниче страшного в этом нету...
Mr.Smit
сообщение 4.2.2013, 14:50
Сообщение #596
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Я и не паниковал. Потеплеет, хочу попробовать заменить прокладку заодно и новые болты купить и их поставить. Эти уже малость бу, да и перегрев они ловили несколько раз. Могли и вытянуться.
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 15:00
Сообщение #597
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
классика этим не страдает , 4 котёл слегка нагружен большее но это всё фигня
плоскость гбц не забудь те померить в первую очередь
Сообщение отредактировал AleksMaster - 4.2.2013, 15:09
сообщение 4.2.2013, 15:01
Сообщение #598
Цвет:разные
я просто пару раз сталкивался...раз несколько разбирал\собирал двиг потому что кипело при остановке...а причина оказалась банальная что радиатор несправлялся...так что смотри 3 варианта которые те выше озвучили...
Mr.Smit
сообщение 4.2.2013, 16:15
Сообщение #599
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Плоскость впервую очередь проверю.Да подумываю алюминевую прокладку поставить. А подскажите еще такое... При столь снятой голове, коков запас болтов еще? Не может быть такое что болт уже упирается торцом в конец резьбы в блоке?
YaJAROFF
сообщение 4.2.2013, 17:46
Сообщение #600
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Болт упираться не будет. А вот разжать не помешало бы. Только не доп. прокладкой, а увеличением КС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 21:05
