2.2.2013, 16:59
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Может всё и проведено было. На новых компах опен офис не открывает создание табличек просит JAVA или JRE. Мне не проблема снисти и установить скаченный Опенофис.Главное что бы при поверки из прокуратуры меня не трогали за не лицензионное П.О. Что значит было? Сходи к бухам и узнай. Просит JAVA - зайди на http://www.java.com и cкачай JRE for Windows. Я правильно понял что рабочие станции под виндой работают? Бугалтерия у нас в другом месте и отвечает за всё образование. Проще к завхозу или к директору всё узнать сходить. Опен работает нормально на ХР. Сам опен работает.но косяк в создание таблиц вылазиет про JAVA. Скачиваю её с официального сайт не помогает. На этом форуме есть фотография с такой же ошибкой как у меня http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?showtopic=38334 Сообщение отредактировал Костантин - 2.2.2013, 16:58 |
2.2.2013, 17:48
#62
На этом форуме есть фотография с такой же ошибкой как у меня http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?showtopic=38334 Ну а в чем проблема? скачай новую версию опен офиса и полностью удалив Java поставь заново ее, на форуме касперского так и решилась проблема |
2.2.2013, 21:23
#63
На этом форуме есть фотография с такой же ошибкой как у меня http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?showtopic=38334 Ну а в чем проблема? скачай новую версию опен офиса и полностью удалив Java поставь заново ее, на форуме касперского так и решилась проблема В понедельник пробовать буду. Я боялся что опенофис лицензия стояит просто. |
3.2.2013, 6:33
#64
В понедельник пробовать буду. Я боялся что опенофис лицензия стояит просто. Нет, достаточно иметь один дистр продукта и лицензионное соглашение в бумажном виде. Ну и чтоб были документы на покупку данного ПО официальные. И все. Можесшь ставить в пределах конторы сколько угодно и где угодно. Разумеется это касается только ООО (Open Office Org). |
3.2.2013, 11:11
#65
Нет, достаточно иметь один дистр продукта и лицензионное соглашение в бумажном виде. Ну и чтоб были документы на покупку данного ПО официальные. И все. Можесшь ставить в пределах конторы сколько угодно и где угодно. Разумеется это касается только ООО (Open Office Org). школа- образовательное учреждение, поэтому там таких заморочек не надо, а OpenOffice по этому поводу говорит следующее Учебные заведения всех уровней — от школы до университета — найдут OpenOffice.org 3 удовлетворяющим потребности преподавателей и студентов. Гибкий текстовый процессор, мощные таблицы, динамические графики, презентации, СУБД и другие инструменты — всё это отвечает самым жёстким требованиям. Открытая лицензия позволяет свободно распространять OpenOffice.org, а так же изучать и модифицировать его код. |
3.2.2013, 12:31
#66
Учебные заведения всех уровней — от школы до университета — найдут OpenOffice.org 3 удовлетворяющим потребности преподавателей и студентов. Гибкий текстовый процессор, мощные таблицы, динамические графики, презентации, СУБД и другие инструменты — всё это отвечает самым жёстким требованиям. Открытая лицензия позволяет свободно распространять OpenOffice.org, а так же изучать и модифицировать его код. Согласен, позволяет. Но для отчетности нужно то, что указано выше. |
3.2.2013, 15:49
#67
3.2.2013, 16:29
#68
Согласен, позволяет. Но для отчетности нужно то, что указано выше. Не сталкивался с такими моментами,когда я на предприятии обслуживал ПК- то офис стоял пиратский, все антивирусы были с палеными ключами,никаких проблем не было Тебе повезло, мало конкурентов видно у предприятия было и никто вас не заказывал... С декабря еще с Adobe разводим, с учетом что все в целом у нас чисто. Везде стоит чистое ПО. |
3.2.2013, 17:00
#69
3.2.2013, 21:54
#70
Сегодня ходил в школу разобрался с опен офисом)). Посидел один поковырялся в настройка и всё устранил.
Появилась такая проблема(( Друзья одноклубники помогите в таком вопросе: Подключил 2 роутера Dir 320 к ноутбукам. Один в один класс другой в другой. И после этого в школе появилась не запароленная вайфай((. Как настроить эти роутеры,что бы они не давали свободный вход в интернет. Главный роутер TP-Link стоит у меня в кабинете я хочу 2 этих к нему привязать для усиления сигнала. Если что ответте до 23:30 сегоднешнего дня или комне в контакт в любое время на работе я могу зайти в контакт http://vk.com/id112145344 |
3.2.2013, 22:03
#71
Появилась такая проблема(( Друзья одноклубники помогите в таком вопросе: Подключил 2 роутера Dir 320 к ноутбукам. Один в один класс другой в другой. И после этого в школе появилась не запароленная вайфай((. Как настроить эти роутеры,что бы они не давали свободный вход в интернет. Главный роутер TP-Link стоит у меня в кабинете я хочу 2 этих к нему привязать для усиления сигнала. Если что ответте до 23:30 сегоднешнего дня или комне в контакт в любое время на работе я могу зайти в контакт http://vk.com/id112145344 Заходишь в настройки роутера и ставишь пароль на Вайфай. В браузере набираешь 192.168.0.1 Имя пользователя и пароль по умолчанию "admin" |
3.2.2013, 22:07
#72
Появилась такая проблема(( Друзья одноклубники помогите в таком вопросе: Подключил 2 роутера Dir 320 к ноутбукам. Один в один класс другой в другой. И после этого в школе появилась не запароленная вайфай((. Как настроить эти роутеры,что бы они не давали свободный вход в интернет. Главный роутер TP-Link стоит у меня в кабинете я хочу 2 этих к нему привязать для усиления сигнала. Если что ответте до 23:30 сегоднешнего дня или комне в контакт в любое время на работе я могу зайти в контакт http://vk.com/id112145344 Заходишь в настройки роутера и ставишь пароль на Вайфай. В браузере набираешь 192.168.0.1 Имя пользователя и пароль по умолчанию "admin" Это я делал на главном роутере. Сдесь пытаюсь выбрасывает на главный роутер. А роутер D-Link Dir-320 не хочет видеть(( |
3.2.2013, 22:15
#73
Провода в комп правильно воткнуты? (ну чисто так, гепотетитечески) Сетевой провод в любой из LAN. И попробуй на всякий пожарный через ХРОМ заходить... И главный роутер отключи на время...
Сообщение отредактировал DUL06 - 3.2.2013, 22:15 |
3.2.2013, 22:20
#74
Провода в комп правильно воткнуты? (ну чисто так, гепотетитечески) Сетевой провод в любой из LAN. И попробуй на всякий пожарный через ХРОМ заходить... И главный роутер отключи на время... Там ноутбуки стоят. Отключю я главный,а как я проверю могули ячерез этот роутер зайти в инет ? если он на другом крыле школы стоит ? по школе я хожу со своим ноутом и телефоном проверяю |
4.2.2013, 5:42
#75
Не надо ничего паролить. Нужно дополнительные два роутера настроить в режим репитера. Они будут только усиливать сигнал, а шифровать и аутефицировать будет главный рутер.
4.2.2013, 7:03
#76
4.2.2013, 8:09
#77
Не надо ничего паролить. Нужно дополнительные два роутера настроить в режим репитера. Они будут только усиливать сигнал, а шифровать и аутефицировать будет главный рутер. А как это сделать ? Логинишься в точку, выбираешь настройки WLAN и меняешь режим с AP на repeater. Ну и еще придется прописать SSID сети, в которой должна работать точка. |
4.2.2013, 8:11
#78
Не надо ничего паролить. Нужно дополнительные два роутера настроить в режим репитера. Они будут только усиливать сигнал, а шифровать и аутефицировать будет главный рутер. А как это сделать ? Логинишься в точку, выбираешь настройки WLAN и меняешь режим с AP на repeater. Ну и еще придется прописать SSID сети, в которой должна работать точка. Извини если тупой вопрос задам. Регистрируюсь в точку роутера нового,которой хочу сделать репитером или в старый захожу. |
4.2.2013, 10:19
#79
зашёл в настройки роутеров DIR-320NRU постивил WPA2 и он стал с паролем)). паролья дпже не знаю))).должен быть dlink пишу его не подходит. Главное что он стал с паролем. И один поставил что он репитер.
4.2.2013, 13:33
#80
зашёл в настройки роутеров DIR-320NRU постивил WPA2 и он стал с паролем)). паролья дпже не знаю))).должен быть dlink пишу его не подходит. Главное что он стал с паролем. И один поставил что он репитер. Хм, а зачем ты его паролил? В принципе настройки можно сбросить. Пароль задать. Но я так понял, что эти два должны просто усиливать сигнал? Нужно было второй тоже репитером строить.. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 12:25 |
