9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Компрессия
YaJAROFF
сообщение 24.1.2013, 15:04
Сообщение #101
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(NeonKIR @ 24.1.2013, 12:56) *
Кастрюлю на место и шланг в сапунЬ, меряй заново...
Мифодя
сообщение 26.1.2013, 0:32
Сообщение #102
Из: Серов
Пользователь №: 51277
Год Выпуска: 2003
Сегодня был в сервисе, менял реактивные тяги и по мелочи всякие резинки, за одно попросил сделать компрессию...
Результат весьма меня не обрадовал :(
1-8, 2-11, 3-11.5, 4-7,5
Получается усё, можно копать могилку? :)
Я надеюсь только на один нюанс, что масло было на минимуме, это как то влияет на замер? И ещё не знаю как именно меряли, но сомнений на этот счёт вроде бы нет, автосервис грамотный.
Сообщение отредактировал Мифодя - 26.1.2013, 0:33
Виктоp
сообщение 26.1.2013, 15:29
Сообщение #103
Из: Белая Церковь, Киев
Пользователь №: 75995
Машина:LADA 2106
Цвет:Черный металлик
Спасибо сказали: 7 раз
пускай померяют с маслом в цилиндре
может клапана..
Mr.Smit
сообщение 26.1.2013, 15:58
Сообщение #104
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Вчера меня масло, да заодно тоже померил компрессию 1- 16, 2 - 16, 3 - 15,7, 4 - 16 :). К сожалению фотки не сделал, телефон дома забыл :(
сообщение 26.1.2013, 16:06
Сообщение #105
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Это стоковый двигатель или чтото делал?
Mr.Smit
сообщение 26.1.2013, 16:07
Сообщение #106
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Делал. С головы снято 2.5 мм
сообщение 26.1.2013, 16:08
Сообщение #107
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Тогда ясно .
YaJAROFF
сообщение 27.1.2013, 8:43
Сообщение #108
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
"Делал. С головы снято 2.5 мм"
Компрессометр смени, или снимай с башки еще! После 18-20-ти дизель начинается, можно смело переходить на солярку.
Mr.Smit
сообщение 27.1.2013, 11:29
Сообщение #109
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
До этого мерили на СТО, все просто в ах..е были когда это увидели. Показания точно такие же были. Езжу только на 95 и на газу, зажигалка МПСЗ
Мифодя
сообщение 3.2.2013, 1:35
Сообщение #110
Из: Серов
Год Выпуска: 2003
Я так понимаю что за компрессию отвечают компрессионные кольца, которые на поршне, рядом с маслосъёмными кольцами. Следовательно чтобы заменить их нужно снимать поршень, и ещё посмотреть на сам поршень, есть ли на нём выработка или нет, если есть то нужно растачивать. то есть проще пристрелить или же в авраг куда нить её скинуть чем починить )))
jeniok
сообщение 3.2.2013, 9:53
Сообщение #111
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Нужно смотреть больше на состояние цилиндра а не поршня. По мере работы цилиндр превращается в эллипс. Просто замена колец, при большой эллипсности ничего не даст. Увы, элипсность на галхз не увидишь, нужно промерять микрометром.
А точить, не такая и дорогая процедура. Ну а выкинишь движек, что делать будешь? Купишь кота в мешке?
сообщение 3.2.2013, 10:45
Сообщение #112
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
меньше или больше может быть ??
сообщение 3.2.2013, 10:53
Сообщение #113
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а причем тут вентиляция картера и компрессия? они же друг на друге не завязаны?
сообщение 3.2.2013, 11:12
Сообщение #114
Это зимний стеб)
maloi2012
сообщение 10.3.2013, 13:38
Сообщение #115
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Парни какова должна быть нормальная компрессия у движки с блоком 2103 1600см3,может кто подскажет?Благодарен заранее.
сообщение 10.3.2013, 14:13
Сообщение #116
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
нормальная 11-12. 9-10 край
maloi2012
сообщение 10.3.2013, 14:16
Сообщение #117
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Спасибо,еще хочу спросить,а разница компрессии между цилиндрами какова должна быть в пределах допустимого?
YaJAROFF
сообщение 10.3.2013, 15:54
Сообщение #118
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
0,5, max 1.0kg
сообщение 10.3.2013, 17:53
Сообщение #119
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сперва клопы отрегулируй перед замером... а так не больше 1 кг
maloi2012
сообщение 10.3.2013, 21:44
Сообщение #120
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
померял сегодня )) 1-12,5 2-12,5 3-12,5 4-13,вроде нормально )
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:36
