28 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Трамблер, ремонт.
Q-5S
сообщение 29.1.2013, 14:08
Сообщение #221
Пользователь №: 76895
Машина:Ваз 2106
А подскажите, хочу заменить трамблер. Длинна вала трамблера для блока 2101 и 2106 разные? А у блока 2103 и 2106 одинаковые?
maloi2012
сообщение 30.1.2013, 22:00
Сообщение #222
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
У 2103 и 2106 они одинаковые,а вот 2101 и 2103/06 они разные.
У меня вопрос такой парни,по счет зажигания то есть касающего трамблера.При съедании зубчиков грибка,а не шлицов,зажигание меняется или нет?если да,то в какую сторону,позднее или раннее?Извините,если с вопросом не туда обратился.
сообщение 30.1.2013, 22:17
Сообщение #223
И туда и сюда меняется..те к примеру при разгоне,становится раньше,при замедлении-позже,ну или наоборот.
но подозреваю что не более чем на 1° меняется вследствии износа зубов.
так что это не критично.
maloi2012
сообщение 30.1.2013, 23:22
Сообщение #224
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
спасибо большое,но похоже он у меня настал.
Danila386
сообщение 2.2.2013, 21:50
Сообщение #225
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
Привет всем. У меня проблема такая, стоит БСЗ, но машина заглыхает прямо на ходу, и не заводится. После проделывания неких манипуляци, таких как снятие крышки трамблера, и одевания ее обратно, машина заводится и едет нормально, что это может быть? и еще я заметил что бегунок оплавлен на трамблере, от чего это он поплавился?
Smeliys
сообщение 2.2.2013, 22:06
Сообщение #226
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Попробуй вместо резистора на бегунке поставь кусок проволки или гвоздя
Danila386
сообщение 2.2.2013, 22:22
Сообщение #227
Цвет:белый, зеленый
Попробую. А хуже не будет? а что вообще этот резистор делает? Я его уже менял. Этот резистор что часто ломается?
сообщение 2.2.2013, 23:45
Сообщение #228
Это для проверки.
Если радио нема,то ниче не дает.
jeniok
сообщение 11.2.2013, 18:19
Сообщение #229
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, помогите прояснить.
Когда в трамблере разбивается втулка, начинает вал болтаться в корпусе. Я так понимаю, из-за болтания начинает плавать зазор в контактной паре? Так?
mr.Lobsterman
сообщение 13.2.2013, 21:18
Сообщение #230
Из: ЗаМКАДье
Пользователь №: 7674
Машина:ваз 21061
Цвет:Ржавый!!!(325)
Такая проблема у меня появилась: при затяжке гайки крепления трамблера тухнет искра. С незакрепленным трамблером отлично работает. Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=Reky8kvsWlc Трамблер новый, производитель- АТ, стоит Сонар-ИК вместо контактов. Пробовал поставить старый, контактный - проблема остается. Проводку всю проверил. Думаю, что масса между трамблером и блоком пропадает, но ума не приложу как это исправить. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал mr.Lobsterman - 13.2.2013, 21:19
ritchi
сообщение 13.2.2013, 21:38
Сообщение #231
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
попробуй под винтик крепления вакуумника (или как его)подложить провод и затянуть.ну и на кузов.а так,хз,мож когда подтягиваешь гайку трамбл смещается?-да вряд ли
сообщение 13.2.2013, 21:46
Сообщение #232
Есс-но,причем так что этот самый зазор и не поймаеш.
Интересная байда..трамблер не уходит когда его тянеш?
бегунок вращается на затянутом?
Женя Г
сообщение 14.2.2013, 11:23
Сообщение #233
Из: Гулькевичский район
Пользователь №: 74072
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
С такой проблемой сталкивался при установке именно нового трамблера. Причиной является толщина уплотнительной прокладки http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../20-el9_5_4.jpg.
Версия о том, что масса пропадает - не верна.
mr.Lobsterman
сообщение 14.2.2013, 20:49
Сообщение #234
Из: ЗаМКАДье
Машина:ваз 21061
Цвет:Ржавый!!!(325)
Так, всё по порядку:
1.Масса действительно не причем.
2.БЕЗ прокладки все внезапно заработало! Но, в процессе прогрева, опять потихоньку начали появляться провалы в работе.
3. Если на трамблер сильно надавить сверху (на крышку, вакуумник-без разницы) все работает хорошо. Отпускаю-опять начинает троить и глохнуть.
4. Бегунок на притянутом трамблере крутится, иначе бы сбивалась фаза, ведь так? А она не сбивается.
Что со всем этим делать-так и не понятно. Складывается ощущение, что упускаю из вида что-то очевидное.
Р.S. Проблема появилась не сразу после замены, как у Жени Г(если я все правильно понял) - трамблер нормально ходил с октября месяца по январь. Потом машина стояла две недели, после них нормально побегала пару дней, и неожиданно отказала.
Сообщение отредактировал mr.Lobsterman - 14.2.2013, 21:07
Женя Г
сообщение 15.2.2013, 12:02
Сообщение #235
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
[/color][color="#FF0000"]
Я писал в связи с тем, что
Но, поскольку Проблема появилась не сразу, то очевидно проблема в работе вакуумного или центробежного регуляторов опережения зажигания.
Регулировка угла замкнутого состояния контактов прерывателя и угла опережения зажигания важно только и только для запуска, поскольку на работающем двигателе угол опережения регулируют автоматически центробежный и вакуумный регуляторы.
Но прежде чем Ремонтировать распределитель зажигания, то есть разбирать его обратите внимание на шланг от вакуумного регулятора до карбюратора, да и на сам карбюратор.
У центробежного - обратите внимание на пружинки грузиков.
Да, собственно, чё это я? Вы теперь и без моих советов найдете причину проблемы!
Scrotum
сообщение 8.3.2013, 7:04
Сообщение #236
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Должен ли вал трамблёра перемещаться по вертикали? .примерно на 0.5 см , пока пластмассовый маслоотражетель на валу не упрётся в корпус трамбёра, Либо пока уголёк с пружино не сожьметься на упора (если крышка трамблёра одета)
сообщение 8.3.2013, 10:12
Сообщение #237
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
какая модель блока и трамблера ?
Scrotum
сообщение 8.3.2013, 13:46
Сообщение #238
Машина:Ваз 21061
Модель трамблёра 30.3706. А модель блока где смотреть? ( ну машина 21063, думаю что 2103-1002011.)
сообщение 8.3.2013, 13:54
Сообщение #239
011 блок
да,вверх-вниз ходит,вправо-влево не должен.
сообщение 8.3.2013, 15:22
Сообщение #240
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Немного должен быть.
Вправо-влево тоже может быть,на работу не влияет
http://www.youtube.com/watch?v=HXdbb4yh-A8
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:44
