10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Нормальное давление масла
segeta69
сообщение 22.1.2013, 20:32
Сообщение #41
Из: Казахстан
Пользователь №: 76420
Цвет:светло-серый
Всем здравствуйте! Двигатель-03. Была сделана капиталка блока с расточкой колена и цилиндров, с заменой вкладышей , поршней, колец и поросенка со втулками. Первая замена масла после 500км.пробега ( масло Лукойл 10W-40 минералка). После 2000 км. пробега с наступлением холодов при заводке стал замечать, что стрелка датчика давления масла стала забегать аж за конец шкалы, но быстро отпускалась. Чем холоднее становилось, тем время отпускания становилось дольше( при этом обороты были одни и те-же- около 1800 при вытянутом подсосе) При запуске в -20 выдавило прокладку из-под масляного фильтра. К тому времени машинка пробежала 3000км. Решил сменить масло на полу синь 5W-40 тоже Лукойл. Залил. Остался тот-же дефект (Стрелка в момент заводки убегает за край шкалы и чем холоднее на улице, тем дольше время возвращения. Только к этому ещё на горячую давления практически нет. Аварийная лампочка гаснет только на 1400 оборотов при темп.двига 85. Снял поддон, перебрал маслонасос, заменил редукциоонный клапан, заодно сменил кольца (посоветовали после обкатки так сделать). Залил масло 10W-40 полусинь Лукойл, соответственно сменил фильтр(SCT) c 8-ю дырками. Эффекта -0. Т.е. остался тот же дефект. Доехав до дома, вспомнил, что есть фильтр Нева низкий( отец отдавал с Москвича новый). Налил масла, завернул и вроде все нормализовалось. Но с утра опять таже беда.Забыл написать: в начале давл. было в норме: на ХХ-1, При 3000 оборотов-2.8-3.0. При переходе с минералки на полусинь двиг не промывал. При смене колец не заметил каких либо ужасных отложений, можно считать что внутри блестит. Вот только при капиталке колено не промывали....В эту тему написал? Если да, то помогите советом.....
Сообщение отредактировал segeta69 - 22.1.2013, 21:30
YaJAROFF
сообщение 22.1.2013, 21:33
Сообщение #42
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Полусинь - та же минералка с добавками...
Кольца менял зря... кто ж их меняет после обкатки, на новых машинах/двиг-х?
"Вот только при капиталке колено не промывали...." Напрасно, свеж. масло под давлением вымывает всю срань и царапает вкладыши...
segeta69
сообщение 22.1.2013, 21:47
Сообщение #43
Из: Казахстан
Цвет:светло-серый
Так с давлением теперь то что делать? Вкладыши смотрел-не царапаные. Да и механик в гараже , где на яме был взглянул, сказал, что нормальные....А кольца менял-подогрел я их разок . Патрубок на печке сорвало и 4-ую свечу закидывать маслом начало.....
Сообщение отредактировал segeta69 - 22.1.2013, 21:49
YaJAROFF
сообщение 22.1.2013, 22:12
Сообщение #44
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Тады ой. См. пост 40, писал про это...
segeta69
сообщение 23.1.2013, 9:41
Сообщение #45
Из: Казахстан
Цвет:светло-серый
Понятно. попробую для начала грибок с маслонасосом подкинуть. Ну и фильтр еще раз махнуть. Только вот отчего начальное давление такое высокое? Мехманометром замерял, совпадает. Я так подозреваю, что этим давлением я вмомент заводки фильтр гублю, вот давление и не держит потом. А вкладыши ушатать за 3000км по-моему нереально. ...
YaJAROFF
сообщение 23.1.2013, 11:27
Сообщение #46
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/начальное давление такое высокое?/ - не держит/не срабатывает редукционный клапан маслонасоса.
При капремонтах лучше ставить новый маслонасос, на крайний случай ремкомплект.
/А вкладыши ушатать за 3000км по-моему нереально./ - реально, без масла даже яичница подгорает...
сообщение 23.1.2013, 14:32
Сообщение #47
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
да и лукойл в помойку, залить нормального масла.
segeta69
сообщение 23.1.2013, 20:22
Сообщение #48
Из: Казахстан
Цвет:светло-серый
Так давление -то до смены масла было! По поводу Лукойла спорить не буду, но оно у нас хоть по крайней мере не паленое, т.к. все остальное завозится из Китая.
Сообщение отредактировал segeta69 - 23.1.2013, 20:22
сообщение 24.1.2013, 20:07
Сообщение #49
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
на свежем масле давление будет полюбому нормальное-на любом
сообщение 24.1.2013, 20:28
Сообщение #50
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
китайцы щас все делают лучше русских.
segeta69
сообщение 2.2.2013, 17:43
Сообщение #51
Из: Казахстан
Цвет:светло-серый
Проблема решилась заменой маслонасоса, без смены масла и фильтра. Сейчас на горячую и на хх 1.2 очка. Усталый, но довольный.....
Ваз21063
сообщение 2.2.2013, 19:02
Сообщение #52
Пользователь №: 76571
Машина:Ваз 21063
Цвет:Темно синий
Газанул на холодную давление стало 3, а вот на прогретом на хх лампа горит. У меня паника clapping.gif
YaJAROFF
сообщение 2.2.2013, 20:26
Сообщение #53
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Меряй механическим манометром, потм паникуй
сообщение 18.2.2013, 8:55
Сообщение #54
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Pirat38rus @ 20.5.2012, 12:44) *
Просто у меня на холостых датчик показывает примерно 2.5-2.8
разве может быть давление на ХХ 2-3 очка ??? чёт походу датчик гонит у тебя ... у меня на 2500-3000 об\м 2,2-2,7, это хоть нормально ?? на ХХ падает почти в 0, немного держится выше нуля umnik2.gif
ua1pao
сообщение 18.2.2013, 11:32
Сообщение #55
Пользователь №: 77532
Машина:нива
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Цитата - При подборе масляного насоса следует также обратить внимание на длину шлицевой части вала. У насосов 2101 и 2121 ранних лет выпуска шлицы короткие, около 10 мм. На двигателе 21213 длина шлицев увеличена до 16 мм. В первом случае к насосу требуется короткая шестерня насоса 2101-1011228 («грибок») высотой 44 мм. С этой шестерней можно собрать насос с увеличенной длиной шлицев, но предназначена для него шестерня 21213-1011228-20 высотой 52,5 мм.
шестерня 21213-1011228-20 высотой 52,5 мм подойдет на насос с короткими шлицами? Машина 21210 нива 78-ого года.
Предистория. Давление было "вечно не фонтан - около очка. Но лампочка до сего времени ниразу не загоралась даже при 100 оборотах. Машинка постояла около магазина минут 15 на холостых - залез в кабину и сразу увидел "лампичку". Наступив на гашетку удивил эффект - лампочка гаснет на секунду-две и потом опять загорается и горит при любых оборотах. Сразу возникто предположение, что что-то где-то проскакивает. Опыта с вазами практически нет - второй год машина, но весьма богатый опыт с другими моторами. Летом поменял вкладыши, кольца, цепь ГРМ, отрегулировал зазоры в клапанах. Пруха появилась, но давление как было чуть боле очка - так и осталось. Ну и ездил не парился, тем более что сезон у нас автомобильный весьма короток - с середины июна по конец октября. Далее тока снегокаты. Менять датчики и проччая - это сильно муторно. Ближайший автомагазин 1200 км. Вертак до него раз в 2 недели.....
Снял шестерню привода. На первый взгляд шлицы как шлицы, но.... Посмотрел внимательно через лупу с хорошим увеличением и при хорошем свете. Четко видно границу до которой шестерня садится на валик насоса и где вставляется привод распределителя. Как говорят в Одессе - это две большие разницы. Со стороны насоса шлицы примерно на треть ниже по высоте и заострены по верху. Если учесть, что на валике маслонасоса тоже есть выработка - вот и причина проскальзывания и отсутствие давления. Заказал ныне шестеренку - через неделю привезут. Поможет чи нет - отпишусь.
Сообщение отредактировал ua1pao - 18.2.2013, 12:29
Apocalypsyse
сообщение 18.2.2013, 12:26
Сообщение #56
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
У меня такой вопрос. Я завёл машину прогреваю начинаю газвовать естественно давление поднимается но когда я газую до 6 тыс то давления нет стрелка датчика уходит на место где она стоит на заглушённом движке. так и должно быть.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 18.2.2013, 12:34
YaJAROFF
сообщение 18.2.2013, 12:46
Сообщение #57
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Скорее неисправен датчик. Проверь механическим манометром.
noise74
сообщение 18.2.2013, 18:07
Сообщение #58
Пользователь №: 74541
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
а у меня датчик постоянно на нуле, и когда газуешь на холостых стрелка начинает скакать (как будто тахометр, только медленно) - что это может означать?
сообщение 18.2.2013, 18:17
Сообщение #59
это означает что при повышении оборотов двигателя давление масла возрастает.
сообщение 19.2.2013, 1:31
Сообщение #60
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
может если нас stop.gif осс полторачка
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 13:20
