64 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
сообщение 2.2.2013, 1:34
Сообщение #981
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
И вдогонку:
http://www.youtube.com/watch?v=0l9tb0P0OtI
Говорится, что кромки вытеснителей КС, и кромки на поршне не следует скруглять, чтобы смесь находилась в момент поджига в турбулентном состоянии. Звучит логично,
НО
острая кромка - всегда концентратор перегрева, а следовательно и детонации тоже. Это в принципе наглядно видно любому, кто варит металл - острые кромки страдают плохим теплоотводом по природе своей.
Стоит снять фасочку, может быть?
YaJAROFF
сообщение 2.2.2013, 9:54
Сообщение #982
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Enkei @ 2.2.2013, 2:34) *
НО
Так же звучит логично, на своей скруглял все, дорабатывая КС до 36см*3
Однако завод этим не заморачивается, не технологично...
pelden
сообщение 2.2.2013, 18:15
Сообщение #983
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
степень сжатия у мну 8,6 вал стоит от нивы ход поршни 82мм не доход1.9мм ход по факту 80.1мм диаметр цилиндра 79мм. объем 1.6л теперь вопрос стоит ли мне отрезать башку на 1мм чтобы степень сж стала 9,4 или оставить как есть как думаете????????
pelden
сообщение 2.2.2013, 20:07
Сообщение #984
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
вы где все? а еще кс 35.7...35.8 во всех 4ех. проточки уже имеются. и еще что случится если направляйки без стопорных колец впендюрить??
YaJAROFF
сообщение 2.2.2013, 20:17
Сообщение #985
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Считай сам
pelden
сообщение 2.2.2013, 21:04
Сообщение #986
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
Цитата(YaJAROFF @ 2.2.2013, 22:17) *
ЧТО ЭТО???
pelden
сообщение 3.2.2013, 23:38
Сообщение #987
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
http://www.spbmotor.ru/about/88/kak-izb почитайте
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 0:45
Сообщение #988
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(pelden @ 4.2.2013, 1:38) *
допустим читали и?
сообщение 4.2.2013, 1:12
Сообщение #989
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Действительно, "и"?
Сверхточная работа с седлами и клапанами, конечно, имеет плюсы, но большей частью это влияет на ресурс, герметичность по прежнему можно обеспечить ручками. А тут не всем так уж важен ресурс.
YaJAROFF
сообщение 4.2.2013, 8:37
Сообщение #990
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Реклама - двигатель прогресса!
Не трите клапана, несите к нам (ваши денеЖки)! Наша фирма(чка) (воможно) сделает лучше!
А кто запрещает? Несите...
сообщение 4.2.2013, 9:51
Сообщение #991
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну, предположим, в статье действительно логично все расписано, точность вредной не бывает. Но это не означает, что без станков у вас ничего не выйдет.
jeniok
сообщение 4.2.2013, 10:10
Сообщение #992
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Вот допустим мы притерли клапан, получили ровный след на клапане и седле, обеспечили герметичность. Но сколько я не видел бу головок после пробега, клапана в саже, естественно имею в виду саму зону прилегания клапана к седлу. Получается притирки хватает на пару тысяч км, ведь частички сажи после сгорания все-равно остаются и оседают на фаске клапана?
Если не так, то каким образом фаска должна оставаться чистой?
Сообщение отредактировал jeniok - 4.2.2013, 10:11
YaJAROFF
сообщение 4.2.2013, 10:27
Сообщение #993
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
На полностью исправном дв. (карб, инж, дизель, не важно) все будет чисто. Если нет, ищите причину (карб., сальники кл., поршневая, форсунки и пр.пр.)
сообщение 4.2.2013, 12:29
Сообщение #994
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ну да...будет все чисто если бензин не заливать...где ты бензин нормальный найдеш то? давай рассуждать с нашими реалиями а не в идеале...
Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2013, 12:30
YaJAROFF
сообщение 4.2.2013, 13:58
Сообщение #995
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ну, общественный транспорт еще никто не отменил. В идеале, это ВСЕГДА в капитальном гараже, на колодках, под шелковым балдахином... taunt.gif
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 14:06
Сообщение #996
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
сажа сажей , МС ,грязный воздух или просто на клапанах нет антисажевого покрытия не об этом , фаска всегда остаётся чистой при условии вращения клапана -седло , вроде тема заезженая все знать должны как это происходит.
По поводу обработки сёдел скажу так , делаю фрезами NEWAY потом притераю образивом , ГБЦ ходят очень долго и прагара на моей памяти ни разу не было , обычно он случается когда мотор не крутят и рабочая фаска кокситься или тупо затянут клапан.
К обработке на станке яб обратился только к дорагим двигателям или дизелям где ресурс сотни тысяч у мотора а то и мульёнчег!
сообщение 4.2.2013, 14:42
Сообщение #997
Цвет:разные
какбы конструкция засухаривания на классике такая которая препятствует вращанию клапана вокруг своей оси...многие при тюне переходят на зубильные сухари с полным их погружением в тарелку и с доработанными или другими клапанами чтобы клапана вращались как им положено...
какбы должны все тоже знать что разрезной сухарь зажимает клапан и образуеться ступенька от старости на сухарях от того что он торчит над тарелкой...
или никто с этим не сталкивался?
Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2013, 14:44
сообщение 4.2.2013, 15:01
Сообщение #998
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Чтобы клапана на классике вращались, сделать будет очень трудно. У них торец изнашивается с перекосом, потому что рокера, как правило, опираются не под прямым углом на них. То есть клапана вращаются, но только новые и недолго. И ни при чем тут сухари вообще, поскольку клапана вращаются обычно вместе с тарелкой и пружинами.
А выставлять восемь рокеров под нужный угол - тот еще геморрой.
У зубил такой проблемы практически нет - толкатели соосны клапанам и сами вращаются, так как распредвал по ним со смещением работает. Хотя, тоже не всегда - извлек из своего убитого змз406 3 гидрика(идентичны по всем размерам восьмерочным толкателям) из 16, которые не вращались.
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 15:06
Сообщение #999
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
вращаються клапана с любым сухарём , три канавки способствуют вращению на более низких оборотах чем на классики во круг оси , на классики происходят калебательные вращения на не большой угол туда сёда как при претирке ,этого хватате чтоб очищаться , делали опытную гбц с электроприводом ,для примера клапана хонды на форсированном моторе 1.6 литра 160сил имеют одну проточку под сухарь аналогичной классической!
сообщение 4.2.2013, 15:19
Сообщение #1000
Цвет:разные
сухари в тарелках стоят неподвижно и клапан относительно сухарей...классический клапан зажимаеться сухарями по принципу клина...
на ПП нет такого эффекта т.к. сухари упираються друг в друга и клапан не зажимаеться...
чтобы проворачивался клапан надо большие обороты давать чтобы пружина неувспевала распрямиться и зажать клапан с сухарях
и дело не в количество канавок а в расстоянии сухарей друго относительно друга при засухаривании...есть там расстояние между ними или нет...
Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2013, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:49
