28.1.2013, 14:54
#1121
28.1.2013, 18:51
#1122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 26.1.2013 Из: Благовещенск РБ Пользователь №: 76826 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
28.1.2013, 18:55
#1123
80% случаев ремонтируется
28.1.2013, 19:14
#1124
28.1.2013, 19:29
#1125
В домашних условиях возможно? возможно Цитата что нужно заменить и как оно выглядит? По апс-кам точно не скажу, дел имел мало и то только установка. Спроси у serge-singer-а, вроде бы он сталкивался. Если не поможет попробуем вместе, но придется запастись фотиком с хорошим разрешением. |
28.1.2013, 21:22
#1126
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 76871 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
и сразу пояснения и схемы http://www.vovik8.ru/page/knopki/ подскажите пожалуйста глючит сигналка одностороняя Convoy при постановке на сигнализацию начинает орать через разное время 20 мин, 30 мин, 2 часа, пол дня стоит потом орет . Уже надоела водворе поставил ночью через каждые пол часа выключал пока не надоело отогнал на стоянку и закрыл ключом((((( вчем проблема может быть???????? концевики все в порядке?датчик удара где закреплен?возможно влага попала в него,вот и морочит голову.... датчик удара отключил вобше!!! концевики все пересмотрел перемазал в дверях и в капоте , багажнике. в дверях передних два концевика один на свет в салон а один на дверь вот тот что на двери одна лампочка не горит !!! может быть это из-за нее??? хотя сигналка должна работать от того что на свет в салон!!!! Сообщение отредактировал stepan09 - 28.1.2013, 21:22 |
29.1.2013, 5:23
#1127
serge-singer доброго вам. payalnikk сказал, с моей проблемой попробовать обратиться к вам. у меня на АПСке 2350 по ЖЁЛТОМУ проводу пошёл +12в,это тот провод,что на замок зажигания на клемму 15 идёт.сига встаёт в охрану,запирает двери и орёт. ни на что не реагирует ни на брелок ни на кнопку"валет" payalnikk говорит, что подгорел вход.ВОПРОС: что там нужно заменить в ней и как оно выглядит? тестером прозвонил все провода,всё в норме, за исключением жёлтого провода. Заранее благодарен.
1.2.2013, 11:10
#1128
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Давайте сначала.
включите зажигание и сразу нажмите кнопку Валет, перед этим подключите её оба провода питания с аккумулятора для надёжности. Если это глюк памяти или процессора, ни чего не перепаять самостоятельно не получится и там ни чего не сгорело |
2.2.2013, 16:02
#1129
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.6.2012 Пользователь №: 69182 Машина:Ваз2106 Цвет:белвй Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня еще вопрос. хочу что б сигнала работала с отключеной масой. кинул питание на сигналку, а как быть с концевиками на капот и богажник? вести отдеоьно провод минусовой или как? еще вопрос насчет програмирования. я не хочу подключать от сигналки провод на зажигание плюсовой, теоретически я могу на кнопку препоять конец от сигналки и плюс, следовательно могу нужное количество раз отсчелкать. правельнл я предпологаю? насчет датчика удара...от какой силы удара должен сработать датчик на первом уровне и втором?
2.2.2013, 20:25
#1130
Давайте сначала. включите зажигание и сразу нажмите кнопку Валет, перед этим подключите её оба провода питания с аккумулятора для надёжности. Если это глюк памяти или процессора, ни чего не перепаять самостоятельно не получится и там ни чего не сгорело спасибо за ответ.но сига згоревшая была уже,а после подключения догорела до конца.вскрыл блок,там аж всё почерневшее.но подключил правильно. на эти же провода щас подключил БРУИНа 730го всё работает отлично. |
3.2.2013, 18:12
#1131
ну ладно
1.3.2013, 23:41
#1132
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 28.2.2013 Пользователь №: 77907 Машина:VAZ Цвет:Blue Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил поставить авто сигнализацию Aligator d-930 в ваз 2106
изучив инструкцию и чертеж не могу состыковать как подключить к центральному замку. вот схема приведены ниже . .что куда надо подключить от части понятно но вот соединить эти два устройства как? и что такое выход третьего канала и второго - 200мА? так же хочу подключить в эту систему автогидроподъемники katran http://www.semerka.info/content/ustanovka_esp_katran какие реле надо докупить? как этого монстра всего соединить вместе что бы работал. на багажник пока не надо, кнопка в комплекте одна для капота. ПОМОГИТЕ плиз!!!! |
2.3.2013, 8:47
#1133
выход "200мА",означает что канал слаботочный,для работы этого канала требуется установка доп.реле....
4.3.2013, 10:53
#1134
![]() по этой аналогии можно |
6.3.2013, 11:34
#1135
Что такое Отпирание Н.З. Отпирание Н.Р.
и как быть если Желтый/Синий и Желтый/Зеленый отвечают за подъем стеклоподъемников??? Как я понял или как я думаю что надо подключить Синий/ Белый Зеленый/ Белый http://www.autoelectric.ru/autoalarm/allig...-930/d930-m.htm по поводу цз оно у меня и так с одним и провода другого цвета но на выходе те же и действительно работают при подаче минуса. |
6.3.2013, 13:40
#1136
контакты реле в блоке, Н.З. на массу Н.Р. на +12в сажаются Цитата и как быть если Желтый/Синий и Желтый/Зеленый отвечают за подъем стеклоподъемников??? Это другая сига, я сказал по аналогии а не как на схеме Цитата Как я понял или как я думаю что надо подключить Синий/ Белый Зеленый/ Белый совершенно верно |
6.3.2013, 15:26
#1137
А стекло подъемники подключаются к основным? в моем случае Синий/ Белый Зеленый/ Белый
6.3.2013, 17:54
#1138
Стеклоподъёмники вообще не подключаются к замковым проводам, они максимум подключаются к выходу на подъёмники на сигнальный провод
на подъёмники своя схема вообще должна быть |
6.3.2013, 20:38
#1139
всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь, все получилось.
7.3.2013, 16:58
#1140
на здоровье
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 11:03 |
