2.2.2013, 14:09
#481
Короче гамно эти свечи или попались такие
Поставил значит их, на холодной/теплой было все збз,пока не нагрелась ,но как только температура подошла к 90гр,все авто как подменили,движок троит как сумасшедший,мозг то и дело вырубает один из горшков ,горит джеки чан.Приехал в гараж и поменял обратно на НЖК ,не то чтобы дерганье ушло(это по другой теме) но стало это намного реже и ездить хоть стало возможно.Так вот не понятно,толи я на подделку нарвался то ли для этого мотора эти свечи ну совсем не годятся. А когда ставил свечи заметил,что 2 свечи отличаются немного,по оттенку и надписи на нижней части под ключ,где обычно пишут модель свечи(она была и там и там одинакова),так вот в конце было выбито на одной паре 203,на другой паре 206,относиться ли это к чему то или нет,но свечи не рабочие совершенно. Катушка зажигания походу накрывается,только выяснить надо какая. Сообщение отредактировал IGORYAN - 2.2.2013, 14:10 |
2.2.2013, 15:01
#482
Игорек, у тебя когда бензобак открывешь "пшик" бывает?
2.2.2013, 15:05
#483
2.2.2013, 15:06
#484
Игорек, у тебя когда бензобак открывешь "пшик" бывает? А я его редко открываю,в основном "рабы" на заправке)))Но раз 5 открывал,пшика не было.Если у тебя пшик значит что то с клапаном продувки. у меня все норм, а вот у друга на приоре постоянно пшикает. |
2.2.2013, 15:18
#485
у меня все норм, а вот у друга на приоре постоянно пшикает. Вот нужно проверить клапан продувки,сепаратор и гравитационный клапан. http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/vaz-2170/82/ А забыл.Крышка родная,без ключа и т.д.?А то в этой пробке есть тоже клапан,есть смысл и ее проверить. |
2.2.2013, 15:31
#486
у меня все норм, а вот у друга на приоре постоянно пшикает. Вот нужно проверить клапан продувки,сепаратор и гравитационный клапан. http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/vaz-2170/82/ А забыл.Крышка родная,без ключа и т.д.?А то в этой пробке есть тоже клапан,есть смысл и ее проверить. крышка родная 10шная без ключа. мы ее сначала хотели поменять, но в магазине сказали, что возможно дело в сепараторе. |
5.2.2013, 23:43
#487
7.2.2013, 1:57
#488
Короче, дело было вечером и делать было не чего.Сижу в гараже и обдумываю чтобы еще поделать,придумал-проверить ГРМ ,ремень кролики и помпу..Вот и посмотрел,смотрю вроде люфт у обводного появился,думал сниму аккуратно посмотрю на снятом причем просто сниму и обратно поставлю даже не чего не раслабляя и не натягивая,ну короче не вышло впускной вал провернулся на 1 зуб,пришлось ослаблять и снова метки и натяжка...Вот говориться на хрена лезть,кто сталкивался тот поймет,мне хоть не в первой но лишняя морока,хоть и делать нефиг)))Короче обводной действительно мальца люфтит,натяжной еще меньше,помпа и ремень молодцом. Сообщение отредактировал IGORYAN - 7.2.2013, 1:58 |
7.2.2013, 14:56
#489
До боли надоедает грохот в бардачке,что не положи:
До: ![]() После: ![]()
7.2.2013, 17:29
#490
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Круть!!! Это ты карпетом обклеил? Мне тоже надо вот эту полочку обклеить
У меня там телефон живёт и гремит на кочках. Из-за этого уже и подвышоркался. |
7.2.2013, 17:53
#491
Круть!!! Это ты карпетом обклеил? Мне тоже надо вот эту полочку обклеить У меня там телефон живёт и гремит на кочках. Из-за этого уже и подвышоркался. Спасиб!Да,карпет.Это легко обклеить.Только наждачкой по грубей нужно поработать,чтобы лучше прихватило. А вообще есть коврик антискользящий,но об потолок может все равно биться. |
7.2.2013, 18:46
#492
Ага. Теперь осталось выяснить, где в нашем городе взять такой маленький кусок карпета. Какой клей использовал?
7.2.2013, 18:49
#493
Да ну.У меня всё время в том месте телефон обитает.И отлично, коврик спасает.Просто полочку ту обклеить как то геморно, да и отличаться будет от всего остального)
7.2.2013, 23:53
#494
Ага. Теперь осталось выяснить, где в нашем городе взять такой маленький кусок карпета. Какой клей использовал? Ну тут либо спросить где занимаются автозвуком и взять этот кусок или купить 150 руб/погонный 1х1.5.Клей момент особопрочный какой то,аналог 88. Да ну.У меня всё время в том месте телефон обитает.И отлично, коврик спасает.Просто полочку ту обклеить как то геморно, да и отличаться будет от всего остального) Коврик самое простое.А обклеить ее просто,можно одним куском даже,с двумя порезами.А по цвету их полно разных.Лучше всего конечно флокирование,самое красивое покрытие,но правда тонкое. |
8.2.2013, 14:16
#495
По бардачку:такого я не ожидал,он стал закрываться глухо и плотней,официально заявляю что в нем не гремит не чего что лежит у меня,друг об друга они конечно будут громыхать,но если правильно разложить,то такие вещи(2 бокса сд-дисков),фонарь,автотестер,мурзилка приора,балон с полиролью,влажные салфетки) как у меня не гремят.Так что я доволен!А!и клеем не воняет,как ни странно,правда у меня в авто все в вонючках))
И еще,после экперемента со свечами добило катушку зажигания 2-го цилиндра,ездить стало невозможно,троит,от хх до 2000об. разогнаться интенсивно не реально,если кто помнит я рассказывал про случай когда в один прекрасный момент при разгоне начала троить и загорелся чек,так вот тогда это было один раз,потом все больше и больше,а после других свечей катушка совсем зачахла.С помощью БК определил,что пропуски зажигания во втором горшке.Сегодня плюнул и купил новую катушку АвтоВАЗ: ![]() С завода стоят такие,тоньше и легче: ![]() На витрине было три катушки:АвтоВАЗ(750р.),Омега(850р.),БОШ(1450р.). Теперь авто прет ,что дурная,никаких троений,дерганий,все збз!) |
9.2.2013, 17:30
#496
отлично. Хорошо когда машина радует! У меня в бардачке все куда печальнее, там реально бардак!:-)
9.2.2013, 19:07
#497
А почему они (катушки)такие ненадежные?,читал люди часто жалуются
9.2.2013, 19:12
#498
А почему они (катушки)такие ненадежные?,читал люди часто жалуются Ты у меня спрашиваешь?)))Они такие же ненадежные как и все остальные з/ч на наши машины,если что то долго работает без нарекания ,то тупо везение и тебе не подсунули брак или китайское народное творчество. Плюс в том ,что катушки не умирают сразу отрезав искру и можно до места доковылять более менее,хотя и на трех гошках ездил когда мозг отключил цилиндр. |
16.2.2013, 22:07
#499
16.2.2013, 22:53
#500
Да щас все норм,катушка помирала,а я на свечи думал.На приорофоруме советуют бриск так как с завода их ставят.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:12 |
