3.10.2011, 17:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.6.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 15223 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Прошу помощи у тех кто занимался поваркой кузова. У отцовской 2103 багажник имеет такой вид:
![]() ![]() Подскажите пожалуйста как это можно выровнять. Лонжероны живы, получилось так в результате аварии. Планирую полностью переварить задние крылья и заменить крышку багажника. Спасибо за ответы! |
3.10.2011, 17:05
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
дуй на стенд, исправлять геометрию. а что за авария была?
3.10.2011, 17:07
3.10.2011, 17:30
Здравствуйте! Прошу помощи у тех кто занимался поваркой кузова. У отцовской 2103 багажник имеет такой вид: ![]() ![]() Подскажите пожалуйста как это можно выровнять. Лонжероны живы, получилось так в результате аварии. Планирую полностью переварить задние крылья и заменить крышку багажника. Спасибо за ответы! По мне это лишний гемор, вложения большие получатся, проще другую старенькую взять... на мой взгляд |
3.10.2011, 18:16
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, скока ни вглядывался, ну не могу понять - что не нравится в багажнике?
То, что она коромыслом стала? Так это она еще на заводе стала такой. |
3.10.2011, 19:03
3.10.2011, 19:16
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Очень много работы, вытягивать в любом случае придется, заменой крыльев не отделаешься.
3.10.2011, 19:50
Двери нормально откр, закр, значит не заморачивайся, если захочешь, то жопу отрезать надо, и лонжероны менять.
3.10.2011, 20:20
По любому лонжероны ушли вниз, чтобы исправить данную ситуацию, то есть выправить машину по уму, то надо полностью "вскрывать" задницу и выправлять/переваривать поколеченные детали.
P.S. то кто вам делал авто после аварии, просто делал на отлипись, вот и результат безалаберности. |
19.12.2011, 17:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а как быть если с одно стороны щель здоровая между багажником и крылом левым (поверху), а справа все нормально, закрывается нормально!!??!?!
что делать подскажите |
19.12.2011, 17:30
а как быть если с одно стороны щель здоровая между багажником и крылом левым (поверху), а справа все нормально, закрывается нормально!!??!?! что делать подскажите Нужно отрегулировать положение крышки багажника относительно крыльев и кузова, ослабив затяжку гаек крепления крышки к петлям. Перемещая крышку багажника в отверстиях петель, установите ее в проеме кузова с равномерными зазорами по периметру: а=2,5-6,5 мм (номинал - 4,5 мм); б=4-8 мм (номинал - 6 мм). Кроме того, зазор а должен быть одинаковым слева и справа.
Сообщение отредактировал R&M - 19.12.2011, 17:31 |
22.12.2011, 15:36
Нужно отрегулировать положение крышки багажника относительно крыльев и кузова, ослабив затяжку гаек крепления крышки к петлям. Перемещая крышку багажника в отверстиях петель, установите ее в проеме кузова с равномерными зазорами по периметру: а=2,5-6,5 мм (номинал - 4,5 мм); б=4-8 мм (номинал - 6 мм). Кроме того, зазор а должен быть одинаковым слева и справа. ![]() я не так выразился или меня не допоняли. У меня проблема в том что зазор большой между крылом и багажником виден в профил машины, тобишь отверстие не сверху видно а с боку, щель ВЕРТИКАЛЬНАЯ, а не горизонтальная. Чем поможете??? подскажите |
22.12.2011, 18:48
мог бы и сам догадаться. Вытаскиваешь задний аммортизатор. Под машину вдоль загоняешь по всей длине очень прочную железку. типа швеллера или толстой трубы. Цепочку продеваешь через очко аммортизатора и цепляешь за железку. Берешь домкрат от 2т одним концом в железку, другим в кончик заднего лонжерона. Выгибай обратно лонжерон. Всей возни часа на два. Кстати, так передние выгибал, но крепеж был наоборот.
4.1.2012, 16:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 11.10.2011 Из: Башкортостан, Октябрьский Пользователь №: 58130 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
мог бы и сам догадаться. Вытаскиваешь задний аммортизатор. Под машину вдоль загоняешь по всей длине очень прочную железку. типа швеллера или толстой трубы. Цепочку продеваешь через очко аммортизатора и цепляешь за железку. Берешь домкрат от 2т одним концом в железку, другим в кончик заднего лонжерона. Выгибай обратно лонжерон. Всей возни часа на два. Кстати, так передние выгибал, но крепеж был наоборот. Может быть тут что сможешь подсказать?Что да как зацепить, что бы вытянуть. Вьехал в нагловылезающий форд, левой стороной. Теперь стала плохо закрываться водительская дверь (трется, надо прилогать больше усилий что бы закрыть), и при поворотах видимо углом колеса трется об подкрылку, подкрылку уже протерло до дырки. В сервесах одни говорят 10 т.р. давай другие вообще 25 т.р.
4.1.2012, 19:54
Снимай бампер. Засверливай несколько дырок Д6, по одной. С обратной стороны гайка, широкая шайба. Это через дырку на шпильку крючком и тяни обратно за крюк.
Дверь плохо закрывается, у тебя лонжерон повело. Трос через передние двери и за дерево сзади. Спереди, за крепление бампера тросом и за дерево. Можно еще проще, за крепление бампера тросом и за дерево, но трос длинный, чтоб хватило задним ходом разогнаться. Слабо? |
4.1.2012, 22:06
мог бы и сам догадаться. Вытаскиваешь задний аммортизатор. Под машину вдоль загоняешь по всей длине очень прочную железку. типа швеллера или толстой трубы. Цепочку продеваешь через очко аммортизатора и цепляешь за железку. Берешь домкрат от 2т одним концом в железку, другим в кончик заднего лонжерона. Выгибай обратно лонжерон. Всей возни часа на два. Кстати, так передние выгибал, но крепеж был наоборот. кенток. помоему ты усложняеешь. лонжероны сзади ровные оба. руки кривые у тех кто мне кузов собирал, помоему просто левое крыло выше правго вкуярили, вот и дыра аж светится. чо посоветуешь |
4.1.2012, 22:34
5.1.2012, 6:15
кенток. помоему ты усложняеешь. лонжероны сзади ровные оба. руки кривые у тех кто мне кузов собирал, помоему просто левое крыло выше правго вкуярили, вот и дыра аж светится. чо посоветуешь Про тебя тут речи ваще не шло. Советую делать всё самому. да ты что!!! я не хотел обидеть!!! Реально помощи прошу по поводу зазора крыла и багажника UP^^^UP дай совет, не обессудь |
5.1.2012, 14:00
Снимай бампер. Засверливай несколько дырок Д6, по одной. С обратной стороны гайка, широкая шайба. Это через дырку на шпильку крючком и тяни обратно за крюк. Дверь плохо закрывается, у тебя лонжерон повело. Трос через передние двери и за дерево сзади. Спереди, за крепление бампера тросом и за дерево. Можно еще проще, за крепление бампера тросом и за дерево, но трос длинный, чтоб хватило задним ходом разогнаться. Слабо? Хех =)) Была такая идея, только не за дерево,а труба врыта возле гаража... за нее =))) А вообще чет дико получается, лучше лебеточкой попробую на 2,8 тон. Сообщение отредактировал PasiK - 5.1.2012, 14:01 |
1.2.2013, 22:43
Доброго времени суток! Я начал эту тему довольно давно, сейчас авто полностью восстановлено, выпрямлен багажник, заменены 4 крыла и 1 филенка, пороги. Ну и еще много прочих деталей кузова под ним. Красил и готовил самостоятельно, если есть вопросы, то пожалуйста задавайте, буду стараться помочь.
Сообщение отредактировал Bogdan281989 - 1.2.2013, 22:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 11:55 |
