8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Стук на холодном двигателе
YaJAROFF
сообщение 1.2.2013, 21:40
Сообщение #101
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Поочередно отключай ВВ провода на работающем дв., если на отключенном цилиндре стук прекратится, значит проблема в нем. Проверь давление механическим манометром, иногда бывает достаточно сменить масло и фильтр.
AlexKey
сообщение 1.2.2013, 21:42
Сообщение #102
Пользователь №: 74751
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
Не плохо если только в этом. Хотя спецы сказали именнно стуканул двигл. Сказали ремонт дорогой будет.
jeniok
сообщение 1.2.2013, 21:56
Сообщение #103
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Если проблема только в коленвале, тоесть с поршневой все в порядке (не жрет масло и в порядке компрессия), то денег уйдет не так уж и много:
- шлифовка коленвала - 150 гривен (600 рублей)
- комплект вкладышей коренных и шатунных - 80 гривен (320 рублей)
- возможно маслонасос - 150 гривен (600 рублей)
Это малая кровь.
Полный ремонт двигателя, если потребуется это около 2500 гривен (10 000 рублей).
Это конечно только по запчастям, если самому делать.
Естественно сначала проверь, то что тебе выше написали, возможно смени масло и фильтр. Хотя если стучит колено, то это уже не поможет. Желательно, если бы еще глянул кто-то.
Сообщение отредактировал jeniok - 1.2.2013, 22:20
AlexKey
сообщение 3.2.2013, 20:55
Сообщение #104
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
хочу поинтересоваться, нормально ли такой нагар на поршнях?
YaJAROFF
сообщение 4.2.2013, 8:59
Сообщение #105
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Нет. ИМХО на перегрев похоже
Barracuda_68
сообщение 6.5.2013, 8:29
Сообщение #106
Пользователь №: 74027
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
Всем доброго времени суток! возникла вчера такая проблема: проехался по нашим "дорогам" км 20 на скорости около 40, приехал до дома(все нормально), и минут через 15 заводить двигатель начал, а при пуске какой то сильный стук появился. после некоторого времени он пропадает, НО при выключении зажигания двиг становится один раз глухо стукнув. подумал на подушки(работа сопровождается вибрацией в салоне), пошатал двиг, стуки есть, но не такие глухие. а еще при пуске попробовал выжать сцепление - становится намного тише, но не пропадает совсем. помогите, пожалуйста машина нужна по работе.
з.ы.постараюсь вечером снять видео и выложить
сообщение 6.5.2013, 8:44
Сообщение #107
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Подшипник первичного вала кпп. Или выжимной, что скорее всего! Смотри сразу выжимной подшипник- он может сильно стучать. Ничего страшного.
Barracuda_68
сообщение 6.5.2013, 9:37
Сообщение #108
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
насчет выжимного - сцепление стоит не более недели, ставил комплект полностью крафт (посоветовали). но когда менял понял что коробку скоро придется перебирать - всевозможные люфты на хвостовике, НО стуки слышны именно в районе двигателя и внизу
ах да, забыл упомянуть, что несколько раз было такое, что педалька газа САМА проваливалась и двиг набирал обороты, это было на поворотах и подъемах) но после выключения сцепления контроль над педалью восстанавливался. мне просто кажется что это связано
Сообщение отредактировал Barracuda_68 - 6.5.2013, 10:15
сообщение 6.5.2013, 10:20
Сообщение #109
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Не. Если говоришь, что коробас неахти- тогда первичный вал... А на поворотах газует-по ходу подушкам или лонжеронам всё уже...
Barracuda_68
сообщение 6.5.2013, 10:28
Сообщение #110
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
а разве подушки не постоянно гремят? я просто ни разу не слышал как это вообще звучит
сообщение 6.5.2013, 10:53
Сообщение #111
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Вообще НИЧЕГО не должно греметь. Подушки должны вообще бесшумно держать мотор. Есть возможность видео скинуть?
Barracuda_68
сообщение 6.5.2013, 15:27
Сообщение #112
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
В общем с видео ничего не вышло, ну и хорошо. пока немного колдовал и стучал с бубном выяснилось что зажимы на трамблере немного отходят и во время тряски не работают 1 и 2 цилиндры, а так же оторвалась нижняя часть левой подушки. спасибо за оказанное внимание=)
сообщение 6.5.2013, 16:34
Сообщение #113
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Та не за что. По ходу машинке твоей надо полное то и поскорее! Успехов в ремонте!
JooereX
сообщение 22.5.2013, 13:33
Сообщение #114
Пользователь №: 80443
Машина:ВАЗ
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1975
Ребята помогите.
Откапиталили мотор 2121 (поршня,кольца(ВСЕ!),пальцы,вкладыши,маслянный насос,парасенок,колпачки,фтулки на парасенке,цепь,звездочки грм,успокоитель,башмак,распред вал,подшипник к\в,сцепление(корзина,диск,выжимной),сальники,прокладки) НОВЫЕ.Клапана притерты,отрегулированы,блок расточен зеркало идеальное (поршен под каждую гильзу расточен 79,4),вал 0,25.
Все сделано было отлично(все промыто,прочищено).На запчастях не экономили.
Запустился нормально,проехал уже около 400та км.
Проблема следующая:на холодную заводишь - стук приглушенный от 3 до 7 раз потом пропадает,датчик аварийного давления масла гаснет почти сразу.
Было заменено масло и фильтр,стук не пропадает.
Двигатель от нивы,но он обьемом 1.6.Был заменен паддон(на классический) и насос масляный(на классический).
Сержик
сообщение 22.5.2013, 14:14
Сообщение #115
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Скорее всего постукиваю поршни. У меня такое было на ВАЗ 21099, когда цилиндры были расточены не совсем под поршни.
JooereX
сообщение 22.5.2013, 15:40
Сообщение #116
Машина:ВАЗ
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1975
Наврятли,мужик всю жизнь расточкой занимается.
Ну даже если такое может быть,то сильно страшно ли это?Или приработается и стук пропадет?
Сержик
сообщение 22.5.2013, 15:44
Сообщение #117
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да я понимаю, что опытный человек этим занимался, но в жизни всяко бывает. Нет, это не так страшно, сколько противно, лично для меня. От себя порекомендую - не давать средних и высоких оборотов на неразогретом моторе.
Этот эффект будет только на холодном движке, то есть как прогреется, зазоры придут в рабочую нормк, соответственно и стука не будет.
P.S. мне говорили, что человек делавший капиталку движку моей бывшей 99, с ВАЗовского завода супер-пупер мастер-моторист с огромнейшим опытом работы, но на деле оказалась фигня.
Сообщение отредактировал Сержик - 22.5.2013, 15:47
Xonar
сообщение 9.6.2013, 21:31
Сообщение #118
Пользователь №: 80983
А у меня мужики такой вопрос.Двиг после переборки,работал тихо-ровно,стучали клапанную,снял клапанную крышку и увидел что чуток треснул седьмой толкатель клапана,не долго думая решил заменить все толкатели.Заменил,после этого стал слышен отчётливый (жестко-звонкий)стук в районе 7-8 клапана,регулировка клапанов не дала не какого толку... В чём может быть причина? Один хрен мне сказал что это стучит шатун!!Я напрягся,типа-как так!?Ведь недавно всё менялось-двиг заводился и было всё тихо ровно.Возможно я изначально не правильно диагностировал причину стука?!Но кроме как на клапана я грешить не мог,ибо всё менялось(кольца,поршня,вкладыши)Чуть не забыл самый главный нюанс-двиг перестал развивать мощность(обороты вообще не набирает,один раз он на холостых нормально раскрутился(стук уменьшился)и всё)сам двиг при этом сильно "колбасит".Если не принимать во внимание Стук и "Колбасню" двигателя,то он даже вполне не чего работает(тихо шуршит)В общем такая беда ( Если у кого есть какие соображен-высказывайте-обдумаю...П.С. Стук равномерный,постоянный,звонко-глухой,"колбасня двигателя напоминает "троение",только его колбасит не из раза в раз а постоянно!
Xonar
сообщение 10.6.2013, 14:17
Сообщение #119
Появился ещё один симптом-без свечей двигло работает ровно,но стоит вкрутить свечи и не много покрутить стартером-стук возвращается и движку начинает опять трясти.Звук очень хорошо прослушивается в районе картера сцепления,но когда я сел в салон(салон весь разобран,шумка снята)я ахренел!!Стук такой стоял!!!(до этого просто заводил из капота)Пока крутил и искал причину стука посадил акум-щяс заряжу и пойду по переменно выкручу свечи-не дай бог шатун!!!этож стока гемороя!!!
сообщение 10.6.2013, 14:38
Сообщение #120
Спасибо сказали: 1273 раза
Как это "без свечей двигатель работает ровно"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:57
