197 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 16.2.2013, 23:25
Сообщение #3061
Цитата(МЫХЪ @ 16.2.2013, 21:58) *
Ток покоя х.з как мерять, я с такой пургой не заморачивался..... всё нормально было....
да тоже было нормально а потом неизвесно че началось,по весне разберусь че там так нагло жрет мой любимый акб
тестер между "-" акб и массой включи,изначально на 10А поставь,чтоб не спалить,потом предел уменьши если че.
можно и с сигой(охраной) померять,токо сирену массу откинуть,бо жрет много.
сообщение 17.2.2013, 0:39
Сообщение #3062
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
у нас на восьмёре такая же фигня. включена сига и магнитола, и за неделю акум разряжается. а у меня магнитола съёмная - такой фигни нет на том же самом акб.. а цепи смотрели все - нормально..
сообщение 17.2.2013, 10:05
Сообщение #3063
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Клемму то "-" с акб скинуть? или как ??? шот не догнал.....
сообщение 17.2.2013, 10:27
Сообщение #3064
Спасибо сказали: 2232 раза
Ага, скинь. Один щуп тестера на клему АКБ, второй на массу авто.
сообщение 17.2.2013, 11:39
Сообщение #3065
все потребители выключены должны быть
должно показать не более 30-50мА..если больше надо шукать злодея.
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/articles...a-toka-akb.html
сообщение 17.2.2013, 21:16
Сообщение #3066
Из: Москва ЮВАО
Ну я х.з уже што думать..... поковырялся ..... мультиметр ток меряет от 20А , показало - 0360 ..... хорошо, плохо не знаю.... попутно выявил косяк подключения обогрева стекла зеркал..... (по осени чуть не сгорел, переделывал блок предов и впопыхах не туда воткнул..... банально перепутал провода) ..... интересный феномен обнаружился, когда снял провод который реле питает ток показало - 0410..... я ваще в непонятках..... што сие показания означают.... dntknw.gif или всё ОК или 3,14здец..... но после того как провода перекинул, на БК напруга боле мене стабилизировалась, почти не проседает, а то прям заметно падало по десятой в 2-3 сек.....
Утром на рынок собрался, а акум не тянет.... (про подсос забыл, прокрутил в холостую grin.gif secret.gif )посадил.... кое как толкнул от б.п для пзухи, завел и уехал.... Разорился с горя, купил нормальный зарядник, сижу заряжаю акум)))) А то с этими ПЗУ как то долго и не надежно всё..... свой спалил, а соедкин мертвый в дым.... да и неисправен к тому же....
сообщение 17.2.2013, 23:42
Сообщение #3067
Я так понял,360-410мА тянет??это капец просто..за день вытягивает 10А почти..за 3 дня-30А censored.gif
неудивительно,что аккум дохнет,особенно с учетом недозаряда и остаточной емкости.
надо выяснять что именно тянет,тк никаких аккумов не напасешся.
сообщение 18.2.2013, 19:52
Сообщение #3068
Из: Москва ЮВАО
Да хрен пойми.... можа и 0,36 , а можа и 360.... акум зарядил за ноч.... булькало знатно)))) утром приехал, клемму скинул, вечером одел напряжение в норме акум не уходит сам по себе.... да ему не положено еще, он новый)))) вечером приехал домой долго смотрел на В.М на Б.К напряжение не падало.... оставил провод, утром посмотрю што и как ..... будем надеятся што "торпеда мимо прошла" (с)
сообщение 18.2.2013, 21:50
Сообщение #3069
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Привет!
При наличии сиги и майфуна, в режиме охраны утечка до 100 мА - это нормально. На твоем приборе будет выглядеть 0100 примерно, только с точкой после первого нуля) А если есть релюшки блокировки и всякий доп обвес электрический, то в режиме снятой с охраны вполне может хавать и 200-250 мА. 360 и 410, конечно, перебор. Такое показывает, когда где-то лампочка горит. В дверях торцевые лампы есть? Может концевик не дожиматься.
сообщение 18.2.2013, 22:16
Сообщение #3070
Из: Москва ЮВАО
Цитата(yanizz @ 18.2.2013, 22:50) *
Привет!
Привет.
Мерял на выключенной сиге..... мафон вырубается полностью (паразитный ток конешно на память идет) усь включается от мафона, сам по себе работать не должен..... в стойках светодиоды стоят, да и двери закрывал когда мерял.... ( на выходных еще поковыряюсь если погода позволит) нада попробовать всё навесное отключить и померять....
сообщение 21.2.2013, 20:52
Сообщение #3071
Из: Москва ЮВАО
Достало меня это ведро..... устал.... теперь вот задний ход не включается..... ну што ей не хватает..... вроде все провода уже поставил как надо..... там и ошибиться негде..... всё остальное работает што там висит, а это не хочет..... я чет тока сегодня заметил))))) парктроник не пищщит)))) походу всю неделю так езжу)))) да и где заметиш, то задним ходом реже пользуешся))) ток когда паркуюсь.... а я чет и внимания не обращал..... ну не пищит и ладно)))) в выходные опять полезу..... бляха -муха.... одно сделаеш, так дугое вылазит.... одно из другова.....
сообщение 21.2.2013, 21:06
Сообщение #3072
Нада под машинку нырять...смотреть этот концевик на коробке. Если нырять неохота, можно лампочки проверить...пред...что там еще?)
ps- я уже года три без З,Х, езжу и ничего, а ты три дня и уже паника))
сообщение 21.2.2013, 21:08
Сообщение #3073
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
а у меня воще заглючил, писчит шо дуроной энтот парктроник, отключилнаф его)))
сообщение 21.2.2013, 21:27
Сообщение #3074
Из: Москва ЮВАО
Да нету у меня паники.... злость одна.... пока в панель предов не полез был задний ход)))) но быстро садился акум..... акум походу победил (после ночи стояния утром напряжение кажет то же што и вечером) а задний пропал))))) нада свет в бардачке глянуть .... на одной сопле кажись висят....
А ты датчики протри))))) писчать перестанет)))
сообщение 21.2.2013, 21:30
Сообщение #3075
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Тряпочкой штоле?)))))
Тю блин, а я помню што после мрйки как то нормально одно время работало, а терь снова писчит падлюка...надо попроповать=))))))))))))))))))))))))
сообщение 21.2.2013, 21:38
Сообщение #3076
Из: Москва ЮВАО
ну да тряпочкой))) они небось заподлицо в бампер вделаны..... (у меня заледенели и тож пищали)))) а на рабочей сцуко хитрые какие то стоят..... пыльные, но всё равно работают)))) )
сообщение 21.2.2013, 21:52
Сообщение #3077
Вот классная протирка!
сообщение 21.2.2013, 21:58
Сообщение #3078
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а с акумом то как разобрался?
сообщение 21.2.2013, 22:14
Сообщение #3079
Из: Москва ЮВАО
Ахренеть )))) Дайте 2!!!!
Да вроде того..... пока на 100% не уверен..... тут уже другие "проблемы" )))) Ничего критичного, но меня парит)))) всё исправно - и тут на тебе..... ни с чего... конеш ясное дело , одно из другова вытекает.... не полез бы в блок - всё бы работало..... а с другой стороны если б не полез акум бы разряжался ни с чего.....
сообщение 23.2.2013, 1:21
Сообщение #3080
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
главный вопрос был - как))?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:26
