1.2.2013, 7:23
#381
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Нашлось наконецто свободное время снял башку в итоге оказались клапона!!!буду менять бошку полностью эта свое отжила!
1.2.2013, 7:34
#382
1.2.2013, 11:13
#383
Нашлось наконецто свободное время снял башку в итоге оказались клапона!!!буду менять бошку полностью эта свое отжила! и что же такого с ними случилось что надо всю бошку менять? Головка горбатая уже видимо старые хозяева ее перетянули или перегрели!из под прокладки тосол течет мокрая она всегда. и седла у клапанов уже глубокие некуда уж райбирить!а направляюшиие уже устали если их менять то седла райберить нужно клапана утонут вообше!еще и шлифовать не стоит она короче мучений! |
1.2.2013, 19:35
#384
ага но вот я поменял бошку компрессия не очень то и порадовала(8 10 11 11) до ремонта было 5 5 11 11 клапона действительно прогарели на первом и втором цилиндре!притирку клапонов проверял тем что в пускной и выпускной лил ацетон иждал около часа из под седел не чего не сочилось!что скажете еще и кольца ко всему?как проверить? друг говорит что снеми голову и в цилиндры налей бензин если уходит то кольца...что посоветуете?
1.2.2013, 19:42
#385
Если бензина налить то он уйдёт даже на новом двигателе.
1.2.2013, 20:13
#386
2.2.2013, 5:56
#387
Скажите а вот после последней поездки у меня в зимнее время машина была плотно закрыта не успел заметить как температура 120 могло на кольца повлиять?и еще вопрос я смогу кольца поменять не снимая двигателя т.е выташить поршневую через верх?
Все проблема решена не притерт клапон!проверял с дуру ацетоном а оказалось лучше бензином! Сообщение отредактировал kolia user - 2.2.2013, 8:28 |
2.2.2013, 9:41
#388
28.3.2013, 19:18
#389
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.4.2012 Пользователь №: 66292 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Купил машину в апреле покатался загнал померить компресию, 14 во всех цилиндрах.Ваз 2106. в августе я ее подогрел не заметил она заглохла и минуты 2 еще кипела. Чуть позже начала брать масло. заехал померить компресию 6 во всех. Осень практически не ездил по весне начал. стал ухадить тосол, засирать свечи, снял голову, прогорела прокладка между 2 - 3. решил поменять колпачки маслосьемные разобрал голову, у 5ти направляющих отломана верхушка снялась вместе с сальником. пошел дальше, снял двигатель, на кореных и шатунных вкладышах по три задира по середине на коленвале нету, что это могло быть. И нормально будет если я просто вкладыши поменяю? на такой же размер. Отъездил 10 тыч максимум
Вытащил поршень снял кольца вставил в середину цилиндра замерил зазор 0,6. вот теперь думаю подойдут ли 79,0 кольца или искать 79,020. Поршень без колец в цилиндр туговато входит ну точнее не проваливаеться под своим весом. Подскажите по кольцам и вкладышам! На поршне надписи 79,0 В 2 стрелочка 0410 - это что такое Сообщение отредактировал Antohka - 28.3.2013, 19:39 |
28.3.2013, 22:56
#390
79,0-размер, В-группа, 2-палец (класс), стрелка??? перед буква П, 0410??? партия(?)
Цилиндры и вал нужно промерять, будет видно, что ставить. |
29.3.2013, 1:18
#391
проверить не чем не у кого в районе микрометра нет, давление было нормльное, на горячию лампочка не загоралась пока двигетель не глох. На холодную оволло 4 давил!
29.3.2013, 9:56
#392
Тогда ставь стандарт, размера 79,020 нет в природе.
30.3.2013, 7:30
#393
По мурзилки написано что типо есть такие кольца! в магазинах спрашивал говорят нету! и не было
3.7.2013, 23:52
#394
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.7.2013 Пользователь №: 81545 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Подскажите такая ситуация двигатель троит ужасно колбасит очень сильно! Компресию мерил 2-8-8-8масла залил в 1 цилиндр показало 3, подскажите что делать?
3.7.2013, 23:55
#395
клапан завис или прогорел,короче надо разбирать..да и остальные,8-не айс..хороший повод устроить капиталку.
троить и должно конечно. |
4.7.2013, 0:00
#396
Привет! Подскажите такая ситуация двигатель троит ужасно колбасит очень сильно! Компресию мерил 2-8-8-8масла залил в 1 цилиндр показало 3, подскажите что делать? минимум - ремонт головы, но очень может быть что и всего мотора в целом |
4.7.2013, 0:01
#397
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет! Подскажите такая ситуация двигатель троит ужасно колбасит очень сильно! Компресию мерил 2-8-8-8масла залил в 1 цилиндр показало 3, подскажите что делать? У меня тоже показывало на всех по 5.5 а в одном 4 - оказалось компрессометр был китайский ))) |
4.7.2013, 0:19
#398
И мерил компрессию на холодный двигатель и педаль не нажимал до упора! Значит компрессию показал не правильно???
4.7.2013, 0:21
#399
И мерил компрессию на холодный двигатель и педаль не нажимал до упора! Значит компрессию показал не правильно??? немного неправильно,но думаю это ничего не изменит,разбирать все равно надо вот можеш почитать http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm |
4.7.2013, 0:25
#400
немного неправильно,но думаю это ничего не изменит,разбирать все равно надо свечу только ставлю сразу ее заливает крутанул стартер опять выкрутил свечу она снова залита!!
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 18:46 |
