3 страниц V  < 1 2 3 >
> Требуется помощь с рулевым!
сообщение 1.2.2013, 10:37
Сообщение #21
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(maloi2012 @ 1.2.2013, 9:22) *
почему не выравнивается авто?
Я так думаю или из-за схождения или затянута рулевая колонка.
maloi2012
сообщение 1.2.2013, 10:40
Сообщение #22
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
с развал схождения сейчас только приехал,его сделал.А вот рулевой редуктор походу сильно затянут,с усилием приходиться крутить рулевое колесо,а на сколько его ослабить?
сообщение 1.2.2013, 10:48
Сообщение #23
___«Carabinieri»___
Вот ту глянь.
По той же мурзилке свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой, не более, град (мм)
5 (18–20)
maloi2012
сообщение 1.2.2013, 10:57
Сообщение #24
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Цитата(payalnikk @ 1.2.2013, 11:48) *
Вот ту глянь.
5 (18–20)
Все понял,спасибо.
Smeliys
сообщение 1.2.2013, 11:41
Сообщение #25
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Искал искал подобные темы,похоже мне сюда.У меня вопрос парни,после проезда перекрестка,угол поворота который надо проехать,к примеру 90 градусов,должен ли автомобиль после этого прохождения поворота занять прямолинейное движение при отпускании руля?Если да,то скажите пожалуйста,почему не выравнивается авто?Спасибо.
Тут, наверно, схождение колес влияет на это, ну и чтобы руль не туго крутился.
maloi2012
сообщение 1.2.2013, 16:22
Сообщение #26
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
схождение норм,регулировали схождение,кастор,развал.но руль туговато так то крутится.ослабил болт редуктора,стало по легче чем было до этого,но все равно безрезультатно почему то.что то мешает походу этому dntknw.gif
ritchi
сообщение 1.2.2013, 17:06
Сообщение #27
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
была такая же ерунда как у автора(если я правильно понял симптомы)когда менял рулевой редуктор.когда дело подходило к концу свет в гараже отключили и я с автомобильной переноской на скорую руку поставил тяги неправильно на сошку,т.е перепутал местами!одно колесо поворачивалось хер знает куда,другое же только чуть...
maloi2012
сообщение 1.2.2013, 22:50
Сообщение #28
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
в вообщем парни возвращаюсь своей проблеме,описывал выше,может у кого нибудь было такое.хочу еще одно спросить,может ли быть такое что это из-за кривого рулевого вала??он у меня кстати кривой похоже.
piton29
сообщение 24.4.2013, 17:31
Сообщение #29
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Люди скажите пожалуйста насколько должны быть закручены гайки на его оси,до упора или с небольшой слабинкой?
сообщение 24.4.2013, 17:37
Сообщение #30
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
оси чего...?
piton29
сообщение 25.4.2013, 12:11
Сообщение #31
Из: пермь
Цитата(varvar-s @ 24.4.2013, 18:37) *
оси чего...?
Во даю)))а главное не написал,прошу прощения! Оси маятниково рычага
сообщение 25.4.2013, 12:28
Сообщение #32
___«Carabinieri»___
Цитата с мурзилки
Затянув верхнюю гайку, проверяем момент проворачивания оси рычага в кронштейне. Рычаг должен проворачиваться при приложении к его свободному концу нагрузки в пределах 1–2 кгс.
piton29
сообщение 25.4.2013, 19:33
Сообщение #33
Из: пермь
Цитата(payalnikk @ 25.4.2013, 13:28) *
Цитата с мурзилки
А как проверить не снимая?
сообщение 25.4.2013, 20:29
Сообщение #34
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну вообщето если уж так принципиально , то усилие обычно меряеться динамометром http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=i...%B5%D1%82%D1%80
leshasist
сообщение 16.5.2013, 8:43
Сообщение #35
Из: украина
Пользователь №: 79204
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Надо и себе это проверить.
Serg911
сообщение 29.6.2013, 23:55
Сообщение #36
Из: Бобруйск, Беларусь
Пользователь №: 80918
Год Выпуска: 1992
Подскажите плиз. Ось рулевого, на который закручена "сошка", немного люфтит во внутрь редуктора, т.е. когда еду по мелким ямкам, гровейке, появляется характерный стук, также стук есть при стоящей машине когда смотришь свободный ход руля. Как устранить? Если трудоемкая работа, то проще другой рулевой поставлю. Но этот еще поработал бы, свободный ход у него в идеале и плюс еще есть возможность гайкой подтягивать
сообщение 30.6.2013, 9:00
Сообщение #37
Serg911 , вот гайкой этот люфт и убирается. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html
User114
сообщение 30.6.2013, 18:26
Сообщение #38
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Может не ось люфтит,а сама сошка на оси?
Serg911
сообщение 30.6.2013, 18:48
Сообщение #39
Год Выпуска: 1992
Не, сошка стоит мертво. Попробую закрутить немного болт, позже отпишусь
ХуЛиг@Н
сообщение 1.7.2013, 21:15
Сообщение #40
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Появился шум с правой стороны, поменял рулевые, стук пропал. Одно напрягает тоже руль болтается, стук есть когда на месте (и при движении) руль туда сюда крутишь. Маятник нового образца - гайки все затянуты. Болт который крепит рулевую к редуктору тоже до упора. Или болт менять или шлицы слизало. Как можно выявить причину? Шум отчетливо слышен в салоне и если за рулевой вал держать стук чувствуется руками...
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 1.7.2013, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:48
