266 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
ZloY
сообщение 12.2.2013, 1:38
Сообщение #3181
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Та плюс то стоит, только ветерок не из приятных. Длина болта мне кажется не особо важна так как нужная длина там получается от того места куда вкручивается до шестигранника под ключ. Остальное просто будет с другой стороны торчать.
Но всё таки думаю ты прав лучше скинуть. А вот мембранки поменял. Теперь парюсь с регулировкой пусковой системы.
dron51rus
сообщение 12.2.2013, 2:35
Сообщение #3182
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
завтра буду акум ставить и если не забуду то посмотрю как и что можно измерить...
as91
сообщение 13.2.2013, 20:26
Сообщение #3183
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Возможен ли подсос воздуха через оси дроселей? Где то подсос, реагирует поднятием оборотов, если дрыхнуть очистителем карбюратора на нижнюю часть со стороны, где тяги. Завтра буду менять прокладки, но хочется знать, может ещё откуда тянуть может?
ritchi
сообщение 14.2.2013, 13:37
Сообщение #3184
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
снова прошу совета у карбюраторщиков сайта...что это(примерно понимаю,но..)и есть ли смысл?
YaJAROFF
сообщение 14.2.2013, 14:46
Сообщение #3185
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(ritchi @ 14.2.2013, 14:37) *
есть ли смысл?[
Нет. Проходили...
dron51rus
сообщение 14.2.2013, 17:20
Сообщение #3186
Из: г. Мурманск
о боже....что это за приспособа для пыток?...)
насчет дроселей-если оси сильно люфтят то подсос возможен, прокладку менять буишь, все равно карб скинешь так проверь люфт...
vart86
сообщение 16.2.2013, 14:29
Сообщение #3187
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 75264
такой вопрос. Двиг 2103 1500, карб дааз 2105 .... 10, решил перебрать и почистить, стояли топливные жиклеры 130\140, а в рем/комплекте - 107/162 вроде. Можно ли их поставить? или подскажите какие лучше, и воздушные тоже другого сечения щас даже не помню. И как потом всё регулировать можно по подробней пусковое ??? Спасибо.
Сообщение отредактировал vart86 - 16.2.2013, 14:31
Sekutor
сообщение 16.2.2013, 15:42
Сообщение #3188
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Жиклеры лучше родные оставить, так как изменение жиклеров приведет к измененному поведению автомобиля и не всегда в лучшую сторону. По всей регулировке карба отлично расписано здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html
s_scout
сообщение 17.2.2013, 9:59
Сообщение #3189
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Ой чую что этот карбюратор кто-то вертел в руках.. Не факт что это плохо, но он может быть сильно переделаным, ибо 2105 не должен нормально работать с 1,5л., 130/140 (Вебер/2103) поэтому можно и оставить, 107/162 (2105) не ставить не в коем случае! Если воздушные стоят 150 и более, то можно не трогать.
Т/В:
оптимально (I)112/150 (II)150/150
экономно (I)107/150 (II)150/170 или (I)112/170 (II)162/170
резвее (I)130/150 (II)162/150 или (I)130/150 (II)140/150
(кто пробовал, может поправит...)
Пусковое - конечно-же по "мурзилке" регулировать..
Сообщение отредактировал s_scout - 17.2.2013, 10:00
napalmix
сообщение 17.2.2013, 10:46
Сообщение #3190
Пользователь №: 74326
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
всем привет,хочу спросить кое что. У меня провал при нажатии на педаль.еще и педаль так нажимается туго и проваливается потом типа. Тут думал винтом качества подрегулировать,выкрутил до достижения макс оборотов типа как положено,провал стал еще сильнее,дай думаю заверну его. Завернул на 2 оборота и машина поехала намного лучше. Спрашивается почему регулировка по правилам не подходит. Зажигание электронное поставил так что там все зашибись должно быть.
vart86
сообщение 17.2.2013, 10:47
Сообщение #3191
Из: Нижневартовск
Спасибо. Очень полезная информация, но нашел карб 2107, без электро клапана, хочу вот мнение опытных людей узнать.
s_scout
сообщение 17.2.2013, 11:33
Сообщение #3192
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
А о чем собсна мнение? Брать и ставить, если он в состоянии работать. Все-равно он лучше под 1,5л. чем 2105-й... Да, на говёном бензине летом будет пытаться продолжать работать при выключении зажигания, но к этому приловчиться можно...
as91
сообщение 17.2.2013, 21:05
Сообщение #3193
Машина:volvo 340
Цвет:серый
педаль нажимается туго - это уже к приводу педали вопросы.
раз лучше при обеднении - значит сильно богатая смесь. Может подпускает игла. выворачиваем свечки, смотрим на них. И еще снимаем крышку фильтра, и смотрим на хх на дифузор с фонариком, не капает ли с него. Если капает - проверяем уровень и иглу. И да, когда смотрим в карб - не газуем! может чихнуть и попасть в глаза.
Без электроклапана? значит там стоит заглушка, на место которой можно ввернуть этот электроклапан, если хочется.
napalmix
сообщение 18.2.2013, 0:17
Сообщение #3194
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
а как должно капать с диффузора,чтоб сделать смесь беднее уровень надо уменьшить?пропускать не должно ничего,все проверялос и выставлялось по зазорам.на сколько вообще вывернуть этот винт качества,мне тут вообще сказали что должен быть 1 оборот.
Sekutor
сообщение 18.2.2013, 3:51
Сообщение #3195
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Ориентируйся по работе двигателя, а не по количеству оборотов регулировочного болта. Добейся винтом качества максимальных оборотов, далее снизь винтом количества до 800-900 оборотов, далее опять винтом качества подними их, потом опять количеством на 800-900 и так до талого, пока качеством не сможешь более 800-900 поднять. И вот она норма. примерно и запоминаешь для себя сколько чего крутнул. Следующий раз чтоб время настройки сократить - сразу выстовишь по памяти и слегка подрегулируешь. Кстати, после того как выставил погазуй на холостых - обороты должны держаться как ты поставил. И перед регулировкой проверь угол опережения зажигания, свечи и по любому прогрей до 90градусов движку.
Уверен что не пропускает? снять крышку кастрюли и посмотреть лишний раз - ничего сложного.
Edgik
сообщение 18.2.2013, 10:04
Сообщение #3196
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
При менее плавном отпускании педали газа обороты падают практически до нуля (машина практически глохнет) и практически сразу подымаются до своего значения! Я не думаю что это правильно.
Sekutor
сообщение 18.2.2013, 11:19
Сообщение #3197
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
ЭМК проверял?
napalmix
сообщение 18.2.2013, 11:53
Сообщение #3198
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
[/quote]
я пробовал так выставлять,винт качества пришлось вывернуть оборота на 4,машина вообще практически ехать перестала,явное переобагащение смеси. Начинала дергаться и ехала быстрее при отпускании педали газа,завернул винт на 2 оборота - холостые упали но ехать стала лучше,но кажется что смесь бедновата. А вообще этот винт как то уж свободно вращается.мне кажется он сам крутиться от вибрации.
Bekmeshow
сообщение 18.2.2013, 13:11
Сообщение #3199
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Винт качества/количества влияют только на хх. Выбираешь винтом качества максимальные обороты - соответствует нормальному соотношению топливо/воздух, далее слегка обедняешь смесь, обороты слегка упадут но двигатель должен работать стабильно. Далее количеством выставил 800 оборотов и забыл. За динамику же уже отвечают не винты качества/количества. Тут уже надо смотреть карб в целом, грязь, жиклеры, уровень в поплавковой. Это ессесно если уверен что проблемное место карб.
Edgik
сообщение 18.2.2013, 13:21
Сообщение #3200
ЭМК проверял?
Нет! Проверю клапан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:15
