30.1.2013, 23:57
#1281
Я говорю.., сизый дым присутствует?
Расход масла легко заметить по сизому (синему) дыму. Компрессию мерил? |
31.1.2013, 0:05
#1282
нуу.. много чего должно быть, только этого нет. вот барабаны мне так и не расточили.. нашёл одно место, но они сказаи что у них завал и мной заниматься не будут..
может мне тоже повезло, но начал бы я с него)) ну я не вижу, а что там на самом деле - хз. т.к детанацию я тоже не слышу, хотя её же не может вообще не быть... компрессию не мерил. когда мерил, а это было до кузовного ремнта было что-то типа 10-9-10-11, но это было очень давно, да и потом оказалось что надо было на прогретом мерить, а я так мерил, поэтому показания менлись в разные стороны. но вот прям так чтобы дымить - нет, не дымит особо.. Сообщение отредактировал vent0m - 31.1.2013, 0:06 |
31.1.2013, 0:08
#1283
Еще по свечам можно определить
31.1.2013, 0:11
#1284
все свечи с одной стороны бежевые, с другой белые..
Сообщение отредактировал vent0m - 31.1.2013, 0:12 |
31.1.2013, 10:50
#1285
По свечам - порядок. Значит, ищи, где вытекает. А, кстати! 1500км назад и сейчас машина припаркована в одном и том же положении? Просто едва заметный крен на правый борт легко может дать повод к панической атаке "масло вытекло!" Ну и сколько ты со своими рекордными 120км/ч проехал? На повышенных оборотах угар масла - норма, но понемногу. Если все 1500км "винтил" мотор- могло и угореть частично
31.1.2013, 11:15
#1286
По свечам - порядок. Значит, ищи, где вытекает. А, кстати! 1500км назад и сейчас машина припаркована в одном и том же положении? Просто едва заметный крен на правый борт легко может дать повод к панической атаке "масло вытекло!" Ну и сколько ты со своими рекордными 120км/ч проехал? На повышенных оборотах угар масла - норма, но понемногу. Если все 1500км "винтил" мотор- могло и угореть частично 6 тыщу км кручу мотор в основном до 4-5 тысяч - масло на том же уровне) Сообщение отредактировал vad_ik - 31.1.2013, 11:15 |
31.1.2013, 13:25
#1287
31.1.2013, 15:29
#1288
По свечам - порядок. Значит, ищи, где вытекает. А, кстати! 1500км назад и сейчас машина припаркована в одном и том же положении? Просто едва заметный крен на правый борт легко может дать повод к панической атаке "масло вытекло!" Ну и сколько ты со своими рекордными 120км/ч проехал? На повышенных оборотах угар масла - норма, но понемногу. Если все 1500км "винтил" мотор- могло и угореть частично Миша, спасибо за мнение!) Значит смотри - 120 км я проехал максимум километр)) Остальное время ездил так - первую тыщу не больше 70, дальше 80-90. Подтекает чутка по клапанной крышке, но не так чтобы прям текло.. Где-то читал что между мин и макс литр входит, значит у меня где-то пол личтра ушло.. Пол литра масла - это же всё будет в масле под капотом, так? А там немного... Вообще, получается по твоим словам - что это ничего страшного? хм... Честно не скажу как машина была припаркована тгда и сейчас. Ну горизонтально стоит, не на тротуаре одним коелсом, а ровность площадки не оценю. Сейчас вобще на куче снега стоит. Вообще кстати нихрена не чистят.. я тут вчера раза с четвёртого только запрыргнул на парковку вдоль улицы... Миш, а как думаешь, зависит регулировка люфта рулевого редуктора от углов колёс? |
31.1.2013, 15:30
#1289
Цитата Вообще кстати нихрена не чистят.. я тут вчера раза с четвёртого только запрыргнул на парковку вдоль улицы... Этой зимой по всей Москве такая проблема) Собянин сказал мол, зачем снег чистить, он и так сам весной растает |
31.1.2013, 15:36
#1290
31.1.2013, 16:23
#1291
Пол литра масла - это же всё будет в масле под капотом, так? А там немного... Вообще, получается по твоим словам - что это ничего страшного? хм... Честно не скажу как машина была припаркована тгда и сейчас. Ну горизонтально стоит, не на тротуаре одним коелсом, а ровность площадки не оценю. Сейчас вобще на куче снега стоит. Миш, а как думаешь, зависит регулировка люфта рулевого редуктора от углов колёс? Необязательно все в масле, зависит, откуда и куда стекает. Например, в поездке на море у меня выдавило прокладку трамблера, пол-литра ушло за 1000км, а кроме щупа на серьезность ситуации намекала только небольшая лужица на блоке у сапуна. В общем, последи еще за уровнем, замеряя его на одной и той же поверхности. Не зависит. А вот в обратную сторону теоретически может быть - если в редукторе разбиты втулки, в которых вращается вал сошки, и эта сошка гуляет, то гулять будет и схождение. |
31.1.2013, 17:07
#1292
Пол литра масла - это же всё будет в масле под капотом, так? А там немного... Вообще, получается по твоим словам - что это ничего страшного? хм... Честно не скажу как машина была припаркована тгда и сейчас. Ну горизонтально стоит, не на тротуаре одним коелсом, а ровность площадки не оценю. Сейчас вобще на куче снега стоит. Миш, а как думаешь, зависит регулировка люфта рулевого редуктора от углов колёс? Необязательно все в масле, зависит, откуда и куда стекает. Например, в поездке на море у меня выдавило прокладку трамблера, пол-литра ушло за 1000км, а кроме щупа на серьезность ситуации намекала только небольшая лужица на блоке у сапуна. В общем, последи еще за уровнем, замеряя его на одной и той же поверхности. Не зависит. А вот в обратную сторону теоретически может быть - если в редукторе разбиты втулки, в которых вращается вал сошки, и эта сошка гуляет, то гулять будет и схождение. хм.... инетерсно.. прокладка трамблёра у меня вроде не очень была.. ну в обратную понятно. а почему тогда у меня реакция на руль изменилась после сход-развала? |
31.1.2013, 17:52
#1293
Потому что углы установки колес изменились, а с ними - и реакция авто на управление. Почитай, например: http://www.kms-tuning.org/node/494
1.2.2013, 9:25
#1294
изучил, спасибо. короче надо перелывать углы и потом смотреть....
9.2.2013, 17:09
#1295
проблемы:
задня подвеска проседает быстрее передний, хотя багажник практичкски пустой. ![]() ![]() ржавчина.. если потереть, то точка ржи будет очень маленькой, но оттуда вытекает и становится некрасивымпятном.. с одной стороны расстройство, с другой - какая разница, всё равно преекрашивать решение принято давно...) ![]() ![]() ![]() наконец пофоткал машину, как раз снег растаял и почитстил её)) Сообщение отредактировал vent0m - 9.2.2013, 20:39 |
9.2.2013, 20:04
#1296
А чё ты хотел??? Суровая Московская зима ..... у меня у самого всё плывет.... Тож летом возиться буду.... дверь задняя правая вся пошла.... новая совсем...
9.2.2013, 20:40
#1297
9.2.2013, 20:43
#1298
Цитата одна зима и перекрас - это не очень хорошо... Леха-а если после следущей покрасить? Уже ж получше ж будет)) |
9.2.2013, 20:46
#1299
Цитата одна зима и перекрас - это не очень хорошо... Леха-а если после следущей покрасить? Уже ж получше ж будет)) Не доживет.... надо пятна вскрывать ... чистить , грунтовать и красить.... если запустить будут ржавые бугры которые даж преобразователем не выводятся.... уже проходил через это .... двери то в итоге под замену пошли..... |
9.2.2013, 20:46
#1300
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 20:30 |
