148 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 30.1.2013, 23:57
Сообщение #1281
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Я говорю.., сизый дым присутствует?
Расход масла легко заметить по сизому (синему) дыму.
Компрессию мерил?
сообщение 31.1.2013, 0:05
Сообщение #1282
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
нуу.. много чего должно быть, только этого нет. вот барабаны мне так и не расточили.. нашёл одно место, но они сказаи что у них завал и мной заниматься не будут..
может мне тоже повезло, но начал бы я с него))
ну я не вижу, а что там на самом деле - хз. т.к детанацию я тоже не слышу, хотя её же не может вообще не быть... компрессию не мерил. когда мерил, а это было до кузовного ремнта было что-то типа 10-9-10-11, но это было очень давно, да и потом оказалось что надо было на прогретом мерить, а я так мерил, поэтому показания менлись в разные стороны. но вот прям так чтобы дымить - нет, не дымит особо..
Сообщение отредактировал vent0m - 31.1.2013, 0:06
сообщение 31.1.2013, 0:08
Сообщение #1283
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Еще по свечам можно определить
сообщение 31.1.2013, 0:11
Сообщение #1284
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
все свечи с одной стороны бежевые, с другой белые..
Сообщение отредактировал vent0m - 31.1.2013, 0:12
сообщение 31.1.2013, 10:50
Сообщение #1285
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
По свечам - порядок. Значит, ищи, где вытекает. А, кстати! 1500км назад и сейчас машина припаркована в одном и том же положении? Просто едва заметный крен на правый борт легко может дать повод к панической атаке "масло вытекло!" Ну и сколько ты со своими рекордными 120км/ч проехал? На повышенных оборотах угар масла - норма, но понемногу. Если все 1500км "винтил" мотор- могло и угореть частично
сообщение 31.1.2013, 11:15
Сообщение #1286
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
6 тыщу км кручу мотор в основном до 4-5 тысяч - масло на том же уровне)
Сообщение отредактировал vad_ik - 31.1.2013, 11:15
сообщение 31.1.2013, 13:25
Сообщение #1287
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ну что могу сказать, повезло с экземпляром мотора. Моя, например, с новья в трассовых режимах подъедала понемногу.
сообщение 31.1.2013, 15:29
Сообщение #1288
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Миша, спасибо за мнение!) Значит смотри - 120 км я проехал максимум километр)) Остальное время ездил так - первую тыщу не больше 70, дальше 80-90. Подтекает чутка по клапанной крышке, но не так чтобы прям текло.. Где-то читал что между мин и макс литр входит, значит у меня где-то пол личтра ушло.. Пол литра масла - это же всё будет в масле под капотом, так? А там немного... Вообще, получается по твоим словам - что это ничего страшного? хм... Честно не скажу как машина была припаркована тгда и сейчас. Ну горизонтально стоит, не на тротуаре одним коелсом, а ровность площадки не оценю. Сейчас вобще на куче снега стоит.
Вообще кстати нихрена не чистят.. я тут вчера раза с четвёртого только запрыргнул на парковку вдоль улицы...
Миш, а как думаешь, зависит регулировка люфта рулевого редуктора от углов колёс?
сообщение 31.1.2013, 15:30
Сообщение #1289
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Этой зимой по всей Москве такая проблема)
Собянин сказал мол, зачем снег чистить, он и так сам весной растает rofl.gif
сообщение 31.1.2013, 15:36
Сообщение #1290
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да мер-передаст)
сообщение 31.1.2013, 16:23
Сообщение #1291
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Необязательно все в масле, зависит, откуда и куда стекает. Например, в поездке на море у меня выдавило прокладку трамблера, пол-литра ушло за 1000км, а кроме щупа на серьезность ситуации намекала только небольшая лужица на блоке у сапуна.
В общем, последи еще за уровнем, замеряя его на одной и той же поверхности.
Не зависит. А вот в обратную сторону теоретически может быть - если в редукторе разбиты втулки, в которых вращается вал сошки, и эта сошка гуляет, то гулять будет и схождение.
сообщение 31.1.2013, 17:07
Сообщение #1292
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
хм.... инетерсно.. прокладка трамблёра у меня вроде не очень была..
ну в обратную понятно. а почему тогда у меня реакция на руль изменилась после сход-развала?
сообщение 31.1.2013, 17:52
Сообщение #1293
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Потому что углы установки колес изменились, а с ними - и реакция авто на управление. Почитай, например: http://www.kms-tuning.org/node/494
сообщение 1.2.2013, 9:25
Сообщение #1294
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
изучил, спасибо. короче надо перелывать углы и потом смотреть....
сообщение 9.2.2013, 17:09
Сообщение #1295
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
проблемы:
задня подвеска проседает быстрее передний, хотя багажник практичкски пустой.
ржавчина.. если потереть, то точка ржи будет очень маленькой, но оттуда вытекает и становится некрасивымпятном.. с одной стороны расстройство, с другой - какая разница, всё равно преекрашивать решение принято давно...)
наконец пофоткал машину, как раз снег растаял и почитстил её))
Сообщение отредактировал vent0m - 9.2.2013, 20:39
сообщение 9.2.2013, 20:04
Сообщение #1296
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А чё ты хотел??? Суровая Московская зима ..... у меня у самого всё плывет.... Тож летом возиться буду.... дверь задняя правая вся пошла.... новая совсем...
сообщение 9.2.2013, 20:40
Сообщение #1297
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну как-то одна зима и перекрас - это не очень хорошо...
сообщение 9.2.2013, 20:43
Сообщение #1298
Леха-а если после следущей покрасить? Уже ж получше ж будет))
сообщение 9.2.2013, 20:46
Сообщение #1299
Из: Москва ЮВАО
Не доживет.... надо пятна вскрывать ... чистить , грунтовать и красить.... если запустить будут ржавые бугры которые даж преобразователем не выводятся.... уже проходил через это .... двери то в итоге под замену пошли.....
Сообщение #1300
Капец какой то,этож машина в цене увеличится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:13
