1459 страниц V  « < 1445 1446 1447 1448 1449 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд,флуд,флуд..., ...и больше ничего!!!
Рейтинг 5 V
STIK
сообщение 2.2.2013, 0:49
Сообщение #28921
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Олег. Ну ясно понятно что надо на геометрию ехать. Только наша на данный момент задача поставить машину на ход, чтоб доехать до гаи. Потеплеет, появятся деньги у хозяйки-будем трясти всю ходовку и рулевое и много чего еще;-)
сообщение 2.2.2013, 0:55
Сообщение #28922
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
извини но я на вопрос люфта ответил с низу ,одни люди едут и вдруг появилсся люфт ,начинают там колонку рулевую жать, а люфт не пропал токо руль туже начал крутится ,так что люфты надо искать от самой дальной точки! big_boss.gif
сообщение 2.2.2013, 0:56
Сообщение #28923
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Цитата(Курган Роман @ 2.2.2013, 1:40) *
по поводу коротких шатунов я думаю что надо ставить под коленвал с" длинным" коленом.
Конечно, надо. Плечо кривошипа увеличивает момент во всем диапазоне, потому что это рычаг. А раз увеличивает момент во всем диапазоне, то и мощность максимальную тоже. Никакими шатунами равноценного увеличения не добиться, они граммы дают.
Но все же в идеале, наращивая ход поршня, надо и шатуны наращивать пропорционально. То есть переходить на более высокий блок, или использовать поршни с меньшей компрессионной высотой. Слышал о случаях применения фрезерованной такой пластины, которая накладывается на блок и увеличивает его высоту. Слухи разные - у кого то ходит не хуже цельного блока, у кого то дохнет не пройдя и пяти тысяч. Решает каждый, как говорится, сам.
Курган Роман
сообщение 2.2.2013, 1:02
Сообщение #28924
Из: Республика Адыгея
Пользователь №: 76819
Машина:ваз 2106 (Toyota Corolla Levin)
Цвет:белый (Чёрный)
Цитата(oledg @ 2.2.2013, 2:45) *
можете мне не верить , но самый точный люфт в руле будет на розвальном стенде!
не токо , под короткий шатун надо и блок подобрать!
каой будет лучше? просто я пока в этом не шарю.
ну а если у тебя бы стал выбор обычные ставить или укороченные какие бы поставил?
сообщение 2.2.2013, 1:12
Сообщение #28925
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
спроси здесьhttp://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
сообщение 2.2.2013, 1:23
Сообщение #28926
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Чем длиннее - тем лучше, т.к. меньше углы наклона шатуна, а значит лучше он передает усилие. Я сейчас собираю 406 ЗМЗ, у него в стоке идут не соврать бы 159мм шатуны при ходе колена 86мм стоковом. Т.е. RS = 1.85. Чудесно. Но я собираюсь ставить в него колено 94мм от 409 мотора, и RS снижается до 1.69. Говорят, 1.7 - золотая середина. Будем посмотреть, как моторчик себя поведет.
Вообще, моторостроение - всегда компромисс, но я думаю что для классического мотора стоит 1)если деньги есть - поищи мотокомплекты СТИ и аналоги с коленом 86 или 88 и шатунами 142 и 146мм. Там используются поршни с уменьшенной компрессионной высотой, объем достигает 1.9 и 2.0л. 2)если денег нет - пожалуй, лучшим вариантом будет 2130 мотор, колено 84мм, шатун обычный 136мм, объем 1.8.
ИМХО, первое, что надо сделать - выжать объем, и уже от него дальше плясать. Мое двигло планируется быть 2.6л.
В грубом приближении:
мощность = момент * обороты.
Момент = сила, действующая на поршень * плечо кривошипа
Сила= давление над поршнем * эффективная площадь поршня.
А значит,
Мощность = обороты * плечо * давление * площадь = обороты * давление * объем/2
Объем нарастить - проще всего. А так как двигатель устроен посложнее, чем кажется, и все параметры друг с другом связаны, остальные надо уже подгонять под объем. В частности, следующий повод для подумать - "как обеспечить достаточный расход воздуха(от которого в итоге зависит давление) для данного объема на требуемых оборотах".
STIK
сообщение 2.2.2013, 13:02
Сообщение #28927
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Ну это понятно, просто наглаз сверху увидел люфт в том соединении. Дальше увидел что сам редуктор шевелится и наконечник на сошке который толком не закручен. Там-то знаю чего делать, а про соединение редуктор колонка решил тут поинтересоваться у более опытных людей
сообщение 2.2.2013, 19:01
Сообщение #28928
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Помнится у меня сточились грани на рулевой рейке(наверное она так называется) и колеса почти нехрена неповорачивались,жесть конечно было,хорошо недалеко от дома.Сомнительный механизм рулевого конечно.
Недавно была акция на литьё,3 диска береш+1 в подарок,получается 200уе на комплект дисков,диски Скад.Дотянул до последнего,поехал и несмог уже ничего подобрать своего размера,все разобрали.Остался без дисков=(
Сообщение отредактировал DGR - 2.2.2013, 19:05
LADA 1300SL
сообщение 2.2.2013, 21:08
Сообщение #28929
Из: г.Гомель, Беларусь
Пользователь №: 76904
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Мужики подскажите, как можно снять щетку с дворников на ВАЗ 21063, что бы на ней заменить чистящую резинку?
сообщение 2.2.2013, 21:37
Сообщение #28930
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
лучше купить фирменные каркасные, так как резинки по 10руб не особо то качеством,либо не чистят толком,либо полосами оставляют воду, я себе купил Bosch ECO 340, чистят отлично,есть переходник для наших дворников, в общем не жалко было отдать 350руб
сообщение 2.2.2013, 21:45
Сообщение #28931
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А что значит эко?Я вроде такие же себе поставил,но не помню слова эко))По 120 шт отдал,чистят збз,главное не скрипят,они с графитом что ли хз.
сообщение 2.2.2013, 21:46
Сообщение #28932
вот как ездят...)))
сообщение 2.2.2013, 22:37
Сообщение #28933
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(Роман Кировоград @ 2.2.2013, 22:46) *
Недавно по новостям казали,танкостроительный завод там.А у авто красный свет загорелся.
сообщение 2.2.2013, 22:47
Сообщение #28934
главный по маслу
Из: Zwickau
я нашел только пару в Exist, а Eco это по словам Bosch- Стеклоочистители ECO с металлическим каркасом от компании Bosch изготовлены из 100% натурального каучука и подходят практически к любой марке автомобилей.
А чистят да,шикарно, с родными и новыми резинками то разводы, то еще какая хорень,а Bosch чистит за раз насухо,видно что они прилипают к стеклу,моторчику дворников иногда сложновато бывает провернуть на сухую
сообщение 2.2.2013, 23:50
Сообщение #28935
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну да,я тож не жалуюсь.Единственное не пойму толи трет край щетки стекло толи от старых еще осталось,царапины короче откуда то на стекле.
А мотор у 9-10 очень слабые,как мухи спящие то и гляди остановятся.
сообщение 2.2.2013, 23:53
Сообщение #28936
у меня на Калине также,так и хочется пинка дать под зад..или дефект какой..
на шохе как бешеные летают
сообщение 3.2.2013, 0:03
Сообщение #28937
главный по маслу
Из: Zwickau
на шестерке как раз таки с щетками Bosch как сонные мухи, но зато в разы лучше штатных чистят
сообщение 3.2.2013, 0:06
Сообщение #28938
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Странно,я думал на калине тоже должны быть норм.Мож и дефект.
У меня на шохе еле ползали,а у друга на 05 тоже летали,хз почему так.На приоре боялся тоже будет как на 10ке,но мотор у приоры свой илетают они будь здоров,особенно на третьей скорости.
http://youtu.be/TuQygobMrBo?t=1m18s
сообщение 3.2.2013, 0:09
Сообщение #28939
главный по маслу
Из: Zwickau
Машина: ВАЗ-21061, 1984
Страна: Венгрия
Цитата(IGORYAN @ 3.2.2013, 1:06) *
1:33 - хреновые щетки стоят,разводы и пропуски остаются
сообщение 3.2.2013, 0:10
Сообщение #28940
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вотэто жесть,даж кузов чистит)): http://www.youtube.com/watch?v=uOeUrc6nymg
Да я ж не щетки показывал ,а скорость!
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 11:28
