45 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
swede
сообщение 20.1.2013, 15:08
Сообщение #721
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
был я как-то в Вартовске,не очень дорогой город,так,что в 1800р.-уложишься!(по крайней мере-в Башкирии я взял именно за эту сумму)
Vlad_45
сообщение 21.1.2013, 16:41
Сообщение #722
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
здравствуйте, такая проблема: при регулировке зажигания страбоскоп показывает интересную картину, метка прыгает с -5 градусов до 15 градусов (примерно). Чем это может быть обусловлено? БСЗ. Механический износ? - пару месяцев назад перебирал двиг, поросенок сидит идеально, люфта нет, цепь натянута. Зажигание относительно новое. Электрика? как проверить?
swede
сообщение 24.1.2013, 18:27
Сообщение #723
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
Влад,привет!,есть подозрение на неисправность контактов страба,можно проверить-другим страбом.(это,как один из вариантов)
на моем примере:когда приобретал БСЗ,там же-сразу приобрел аварийку(120руб. стоимость),устанавливал опережение согласно инструкции в ней(аварийке АСЗ-кажется так называется,лежит в бардачке,как раз на аварийный случай)-там все расписано,что и куда!(работает-на УРА!)
Vlad_45
сообщение 25.1.2013, 18:18
Сообщение #724
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
эмм... можно подробнее - что за аварийка? (АСЗ??) и какая там инструкция по опережению?) насчет страба - проверял в сервисе, мастер делал... говорит такое первый раз, обычно разброс 3-5 градусов максимум. Не хочу менять трамблер на родной, контактный, чтоб проверять не в движке ли проблема... Может ли быть причина в датчике Холла или в коммутаторе?
П@ш@
сообщение 25.1.2013, 19:37
Сообщение #725
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
шлицевое соединение трамблёра смотрел? может чтото в нём (кстати, если у тебя высокий блок, то нужен трамблёр длинный, просто бывает не тот трамблёр человек покупает и похожая бодяга случается.) в каком состоянии подшипник трамблёра? как то на електрику не похоже.
Vlad_45
сообщение 25.1.2013, 19:45
Сообщение #726
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Трамблеру меньше чем полгода, так что я думаю подшипник еще живой. Насчет высокого блока - разве низкий трамблер будет вообще доставать до шестеренки? Ну если что, я при покупке сказал что двиг шестёрошный, 2000 года, вроде как продавец вкурсе... дал вполне определенный трамблер, ничего не спрашивая.
Объем двига 1.6, значит блок высокий... надо будет маркировку на каробке зажигания посмотреть.
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 25.1.2013, 19:47
П@ш@
сообщение 25.1.2013, 21:19
Сообщение #727
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
по моему еле еле доставать будет. если подшипник хреновый, то может и через полгода мозг компосировать.
ещё посмотри вакуумный корректор (особенно шланг от карба) и центробежный регулятор, чтобы грузики и пружинки не подклинили.
swede
сообщение 26.1.2013, 19:06
Сообщение #728
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
небольшая коробка с штекерным разъемом,три светодиодных лампочки,по ним то и устанавливается все еНто хозяйство,короче-купишь(спроси в магазине)-разберешься!,а по поводу привода трамба-верно написано выше-в магазине и нужно было сказать какой блок(11ый или 3ешный),и еще-я поставил грибок-от НИВушки(он чуть длиньше).
Vlad_45
сообщение 28.1.2013, 17:37
Сообщение #729
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
в общем подшипник гляну, вакуум-корректор работает, центробежный тоже в норме. насчет длины надо проверить... Как праильно называется эта "аварийка"?)
Smeliys
сообщение 28.1.2013, 22:27
Сообщение #730
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
АЗ-1 и ещё есть МД-1, если вместо единицы двойка, то это вроде подделка
Vlad_45
сообщение 29.1.2013, 16:42
Сообщение #731
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
проверил бегунок, имеется небольшой радиальный люфт... как еще проверить подшипник?
сообщение 29.1.2013, 16:49
Сообщение #732
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На БСЗ он практически на влияет, вот для контактного это довод.
Свечи менял/проверял? Провода? Резистор на бегунке, уголек?
Vlad_45
сообщение 29.1.2013, 16:56
Сообщение #733
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
свечи чистые, аккуратный бежевый нагар, провода в норме, на сопротивление в сервисе проверили, уголек и резистор целые...
у меня два довода - изношенный механ. привод на трамблер или электрика (катушка, коммутатор, датчик Холла - может работают, но сбоят).
Vlad_45
сообщение 30.1.2013, 15:17
Сообщение #734
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
заметил такую особенность: на холостом ходу, особенно при прогреве, примерно на 1500 об/мин, двигатель теряет обороты примерно каждые 5-8 сек, т.е. с 1500 падает на 1000 и быстро набирает снова 1500... на горячую это менее заметно
Tazoved
сообщение 30.1.2013, 16:25
Сообщение #735
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Я бы посоветовал поставить таки старое зажигание. Дабы проверить. Если ничего не изменится - проблема механическая. Тем более делов по замене на 15 минут
Vlad_45
сообщение 30.1.2013, 17:17
Сообщение #736
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
посещала меня такая мысль... руки пока не дошли. Да и страба нет, придется опять в сервис ехать
сообщение 30.1.2013, 19:41
Сообщение #737
Спасибо сказали: 2212 раза
А стаб зачем? По светодиоду, или лапочке, или аналог МД-(1или 2 не помню, для выставлен зажигания на БСЗ).
Vlad_45
сообщение 31.1.2013, 14:47
Сообщение #738
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
одно дело выставить зажигание, другое дело проверить скачет ли искра, как было описано выше
GhostFace
сообщение 9.2.2013, 15:45
Сообщение #739
Из: Стрежевой
Пользователь №: 54390
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
Сообщение отредактировал GhostFace - 9.2.2013, 15:56
mik58
сообщение 11.2.2013, 13:40
Сообщение #740
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала можно использовать имеющийся трамблер
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 16:45
