17.1.2013, 13:52
#181
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера заметил странную вещь в машине. До этого как-то внимания даже не обращал. Левое переднее колесо сильно смещено вперед. Прям ещё сантиметра 3 и в поворотах за край подкрылка цеплять будет.
Как написано в шапке этой темы - были переварены задние лонжероны, к которым крепятся задние реактивные тяги. Может ли быть смещение переднего моста из-за косяка при установке задних лонжеронов? И какие этому ещё могут быть причины? З.Ы.: Правое колесо стоит нормально, задние тоже в порядке |
17.1.2013, 15:27
#182
Вчера заметил странную вещь в машине. До этого как-то внимания даже не обращал. Левое переднее колесо сильно смещено вперед. Прям ещё сантиметра 3 и в поворотах за край подкрылка цеплять будет. Как написано в шапке этой темы - были переварены задние лонжероны, к которым крепятся задние реактивные тяги. Может ли быть смещение переднего моста из-за косяка при установке задних лонжеронов? И какие этому ещё могут быть причины? З.Ы.: Правое колесо стоит нормально, задние тоже в порядке смотри состояние стакана, места крепления осей рычагов, сайленты. проверь кастор. Задние лонжероны влиятьне должны. |
30.1.2013, 11:22
#183
Привет всем! Приключилась у меня печаль-беда... Штаны в том месте, где две приемные трубы сходятся в одну, дали трещину. Пока ехал до гаража - отвалились окончательно. Начал откручивать штаны чтоб заменить. Не идут ни в какую, в итоге сломался один из болтов и бросил я это дело от греха подальше ! Придется ехать к сварщику чтоб приварил трубу обратно. Не знаете сколько это будет стоить?
30.1.2013, 11:25
#184
медные гайки надо было ставить
30.1.2013, 11:27
#185
Нужно высвердливать шпильку ,иначе прокладка прогорит.
Шпилька слизалась вероятнее мз-того что при креплении "штанов"применили мет гайки |
30.1.2013, 11:31
#186
медные гайки надо было ставить Ты это автовазу скажи. Помоему эти штаны как в 88 году прикрутили на заводе, так к ним больше никто и не притрагивался Нужно высвердливать шпильку ,иначе прокладка прогорит. Шпилька слизалась вероятнее мз-того что при креплении "штанов"применили мет гайки Сомневаюсь что прокладка прогорит... Там штаны с коллектором уже в одно целое срослись.ИМХО штаны менять совсем не вариант. Лучше заварить эти. Они не гнилые, не горелые |
30.1.2013, 11:31
#187
а у меня с 87 медь стоит
ты еще спасибо скажи что так долго не лазил,вот поставиш современное дерьмо,каждый год буш крутить)) |
30.1.2013, 16:22
#188
30.1.2013, 17:19
#189
30.1.2013, 17:39
#190
Цитата Да ладно?Такое было? машына 2002 г.в,380тыс км,выхлопная система полностью родная и замены не требует |
30.1.2013, 17:51
#191
а у меня с 87 медь стоит ты еще спасибо скажи что так долго не лазил,вот поставиш современное дерьмо,каждый год буш крутить)) Да ладно?Такое было? Тю..скоко лет на форуме и еще удивляешся качеству з/частей..я вот ничему не удивляюсь. |
30.1.2013, 17:54
#192
Да я ж про медь спрашиваю?))Про качество нынешних З/Ч в курсе))
30.1.2013, 17:55
#193
тю епт))ГАЙКИ медные
30.1.2013, 17:58
#194
30.1.2013, 18:02
#195
ну медь бы там не стояла все равно,а вот по поводу скоко было меди/бронзы/латуни-так это не преувеличение,буквально под ногами валялась
30.1.2013, 19:53
#196
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.1.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 76976 Машина:ваз 2106 Цвет:тёмно зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже была такая проблема, даже ризину постоянно хавала, а оказалось стоял рычаг от фиата (копейка). он реально уводит колесо вперёд. |
30.1.2013, 20:25
#197
.......... ехать к сварщику чтоб приварил трубу обратно. Не знаете сколько это будет стоить? сварщик может тебя и послать. если там варить не к чему будет. или нецелесообразно-тронешь внизу и развалиться дальше....... Не, штаны в хорошем состоянии, варить есть к чему, отваливаться ниче не должно. Трещина - мой косяк.. Глушак на скорую руку вешал - очень спешил. Повесил кривовато и в дороге резонатор стал за кардан задевать. В итоге расшаталось. На штанах никакой гнили, никаких прогорелых косяков. Место разлома блестящее, не ржавое... Ща штаны хрен отдерешь, придется с коллектором вместе менять... Ну накуй такое щастье! у меня тоже была такая проблема, даже ризину постоянно хавала, а оказалось стоял рычаг от фиата (копейка). он реально уводит колесо вперёд. Лолшто? |
6.2.2013, 17:28
#198
Заварил я штаны у сварщика. Всё огонь! Только стыки резонатора бы герметиком промазать - сечет на высоких оборотах.
Выхлопную систему починил и на следующий же день новая проблема... Заехал на работу бумаги забрать, закрываю машину, личинка крутится, а замок не закрывается. Выскочил стопорный палец, который крепит поводок к личинке. Хрен с ним - делов на 5 минут. Начал делать, отсоединяю поводок от тяги, и... кусок поводка остается внутри крепления тяги Поводок и тяга только в рем. комплектах ведь продаются? Сообщение отредактировал Sroslov - 6.2.2013, 17:29 |
6.2.2013, 19:27
#199
14.2.2013, 13:53
#200
Попал вчера ночью в аварию
Бампер - хухь с ним, выправлю, переднюю панель тоже обстучу хорошенько, зашпатлюю, будет нормально... А вот крыло... Оно просто дугой пошло. Без заломов и трещин. От удара волной его немного выпятило наружу Сообщение отредактировал Sroslov - 14.2.2013, 14:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 7:21 |
