83 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Vlad25
сообщение 23.2.2013, 14:47
Сообщение #1361
Пользователь №: 63477
Машина:21061
Такая проблема. После капиталки тяжело заводится. Установил колено на 2 град, бегунок на 1 цилиндр( заводили на тросе). Вначале не заводилась, выстрелы в глушитель и всё. Затем подбил трамблер слегка против часовой стрелки, двигатель завёлся, машину сильно трясло и выстрелы в глушитель. Но надо было срочно уходить и заглушил. На следующий день попытался запустить со стартера, машина схватила проработала секунд 10 и заглохла, следующий повтор так же, во время этого активно подгазовывал. Двигатель как и первый раз сильно трясло.
Выкрутил свечи, они всё почернели и залиты бензином.
Попробовал настроить с лампочкой, не пойму как. она в любых положениях горит. (соединил с массой и+ на катушки). Лишь когда поворачиваешь трамблер(1 цилиндр как и4) рядом с бегунком она секунды на 2 тускнеет и затем так же ярко горит.
Кто знает в чём проблема?
сообщение 23.2.2013, 16:12
Сообщение #1362
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Походу здесь полный комплект , карбюратор переливает , зазора в прерывателе нет.
Vlad25
сообщение 23.2.2013, 18:12
Сообщение #1363
Машина:21061
У карбюратора все настройки старые, его не трогали.
сообщение 23.2.2013, 18:27
Сообщение #1364
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Не буду переубеждать , но скажу из прошлонедельного трабла с моим тазом .
За карбюратор рвал попу , мол два года ему отличный карб ,это не в карбе дело , его пробег 10тыш и тд ...
Но когда его разобрал карбюраторщик то я прозрел . Подсосы воздуха , не ровные плоскости , изношенны мембраны и прочяя хрень.
Машыну как будто за жопу ктото держал , там где на пятой вылетал еле еле на третьей вытягивал , а сейчас таз душит как у шамаича , только спорт режима не хватает. grin.gif
Vlad25
сообщение 24.2.2013, 19:48
Сообщение #1365
Машина:21061
Сегодня опять пробовал завести, даже не схватывается. Свечи просушил и прочистил.
Вынимал 1 свечу, искра есть. Значит зажигание в порядке. Зажигание БСЗ, прочитал что она по лампочке не выставляется?
Завтра попробую карбюратор просмотреть, т.к. до капиталки его активно забрасывало маслом из сапуна. Кстати, можно ли винтом качества добавить воздуха в него?
Да ещё, хоть и не заводилась, но на некоторых моментах из карбюратора пшикала неподожённая смесь.
Sanyk
сообщение 14.4.2013, 16:05
Сообщение #1366
Пользователь №: 79010
подскажите в чем может быть причина.у меня при запуске замка,слышны шелконье.и не заводиться.???
сообщение 14.4.2013, 16:07
Сообщение #1367
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Для начала заряди акумулятор.... может тяговое на стартере щелкает.....
если там всё в порядке - смотри контактную группу на замке зажигания.
ХуЛиг@Н
сообщение 14.4.2013, 17:47
Сообщение #1368
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
таже проблема, акум новый, контактную заменил, грешу на втягивающее (походу релюшка щелкает)
Yura_S11
сообщение 30.4.2013, 7:18
Сообщение #1369
Из: Уфа
Пользователь №: 73648
Привет всем!) Вчера газ закончился у меня, а заправки пустые были, залил десятку бензина, покатался на нём. Тапок в пол даёшь, звенит сильно. Причём на газу так чётко никогда не было, да бензин и бодрее тянет гораздо, я давно не катался на нём, приятно удивился) так вот, я на ходу пульсаром опережение подрегулировал, стук стал как положено быстро пропадать, а машина быстро ускорятся. но холостые обороты стали ниже, с чем это связано? как зажигание на малых оборотах в норму вернуть можно?
yrikk
сообщение 30.4.2013, 12:47
Сообщение #1370
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
не зажигание на оборотах вернуть нужно, а выставить хх на отрегулированном зажигании
mixa84
сообщение 4.5.2013, 21:30
Сообщение #1371
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
придарили мне стробоскоп новый вот и загорелся я самостоятельно выставить уоз для работы на газу.так вот вопрос-какой оптимальный уоз для газа,то есть ориентируясь по меткам вмт и на шкиве,на какой метке его оставить?
сообщение 4.5.2013, 21:31
Сообщение #1372
у меня все что под бензин настроенно, так и на газу работает.
mixa84
сообщение 4.5.2013, 21:51
Сообщение #1373
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
5гр. ?
Yura_S11
сообщение 8.5.2013, 16:16
Сообщение #1374
Из: Уфа
Цитата(mixa84 @ 5.5.2013, 1:51) *
5гр. ?
у газа октановое число повыше, поэтому зажигание нужно пораньше. у меня в инструкции к пульсару было написано что при использовании газа надо на 5 градусов раньше выставить. Лучше попробуй оба варианта и посмотри какой лучше будет, 5 и 10 град. я на ходу подбирал. На бензиновых настройках у меня больше 3,5 тяжело крутилось, даже на низких передачах, гогда поймал опережение, крутит намного лучше.
да, вот сейчас задумался... может смесь неправильная, поэтому при корректировке на холостых обороты возрастают.. надо как то хорошо отрегулировать карб и проверить, будет разница или нет.
я уж было собрался опережение растачивать) ещё на холодную при закрытии заслонки сразу не работает, глохнуть может, наверно богатит всётаки. газанализатор бы родить... или тахометр электронный чтобы обороты отслеживать поточнее. никто кстате не знает в каких магазинах такое приобрести можно? чтобы пока под капотом ковыряешься сразу отслеживать, а не в салон постоянно бегать на стрелку смотреть?
mustaman
сообщение 9.7.2013, 14:47
Сообщение #1375
Пользователь №: 70323
вчера залез под капот и обалдел, вакуумный регулятор работает на холостом ходу, разряжение максимальное, почему такое могло произойти? ковырял, ковырял, так и не понял что произошло, но стал работать только при подгазовке, машина сразу стала вялой
briz_2710
сообщение 31.7.2013, 10:32
Сообщение #1376
Пользователь №: 28101
Машина:vaz-2106
Цвет:белая
Год Выпуска: 1977
Доброго дня. Подарили мне вот такую приспособу http://foto.mail.ru/cgi-bin/photo/display?...mp;cmd=&bw= но без инструкции. Если кто опознает сие или подскажет как пользоваться......... нуу или сбросит инструкцию буду премного благодарен.
сообщение 31.7.2013, 10:44
Сообщение #1377
Спасибо сказали: 1272 раза
Классно. чтоб посмотреть - регистрироваться надо. Если хочешь помощи - размести фото в общедоступном месте.
gerasim59
сообщение 25.8.2013, 18:11
Сообщение #1378
Из: Кострома
Пользователь №: 82748
Машина:ВАЗ2106
Цвет:СВЕТЛОБЕЖЕВЫЙ
помогите пожалуйста.пропала искра.на катушку ток идет с катушки нет.катушка новая поменял.с горем пополам завел.пока машина горячая она заводится.как остынет .искра пропадает.что за хрень.надоело по утрам машину насиловать
Сообщение отредактировал gerasim59 - 25.8.2013, 18:12
сообщение 26.8.2013, 7:57
Сообщение #1379
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
возможно пропал зазор в контактах прерывателя...
RedLinE09
сообщение 27.8.2013, 6:23
Сообщение #1380
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Народ,нужна помощь по регулировке УОЗ на ваз 2106
По мурзилке написано, что при правильно установленном моменте УОЗ на скорости 40 км/ч педаль в пол и при этом слышна 1-2 с детонация, а если не слышно, то сделать раньше… ну и т.д… У меня ее нет почему то, зажигание выставлял стробоскопом четко по метке 5+1..2 градусов, если выставить по методу педаль в пол на скорости и потом проверить стробоскопом, то метка уходит выше шкалы на очень много.
(метки на коленвале и распредвале совпадают,проверял лично)
Это нормально что детонации нет или где то не правильно настроил?
Сообщение отредактировал RedLinE09 - 27.8.2013, 6:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:17
