20.1.2013, 15:08
#721
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
был я как-то в Вартовске,не очень дорогой город,так,что в 1800р.-уложишься!(по крайней мере-в Башкирии я взял именно за эту сумму)
21.1.2013, 16:41
#722
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте, такая проблема: при регулировке зажигания страбоскоп показывает интересную картину, метка прыгает с -5 градусов до 15 градусов (примерно). Чем это может быть обусловлено? БСЗ. Механический износ? - пару месяцев назад перебирал двиг, поросенок сидит идеально, люфта нет, цепь натянута. Зажигание относительно новое. Электрика? как проверить?
24.1.2013, 18:27
#723
Влад,привет!,есть подозрение на неисправность контактов страба,можно проверить-другим страбом.(это,как один из вариантов)
на моем примере:когда приобретал БСЗ,там же-сразу приобрел аварийку(120руб. стоимость),устанавливал опережение согласно инструкции в ней(аварийке АСЗ-кажется так называется,лежит в бардачке,как раз на аварийный случай)-там все расписано,что и куда!(работает-на УРА!) |
25.1.2013, 18:18
#724
Влад,привет!,есть подозрение на неисправность контактов страба,можно проверить-другим страбом.(это,как один из вариантов) на моем примере:когда приобретал БСЗ,там же-сразу приобрел аварийку(120руб. стоимость),устанавливал опережение согласно инструкции в ней(аварийке АСЗ-кажется так называется,лежит в бардачке,как раз на аварийный случай)-там все расписано,что и куда!(работает-на УРА!) эмм... можно подробнее - что за аварийка? (АСЗ??) и какая там инструкция по опережению?) насчет страба - проверял в сервисе, мастер делал... говорит такое первый раз, обычно разброс 3-5 градусов максимум. Не хочу менять трамблер на родной, контактный, чтоб проверять не в движке ли проблема... Может ли быть причина в датчике Холла или в коммутаторе? |
25.1.2013, 19:37
#725
здравствуйте, такая проблема: при регулировке зажигания страбоскоп показывает интересную картину, метка прыгает с -5 градусов до 15 градусов (примерно). Чем это может быть обусловлено? БСЗ. Механический износ? - пару месяцев назад перебирал двиг, поросенок сидит идеально, люфта нет, цепь натянута. Зажигание относительно новое. Электрика? как проверить? шлицевое соединение трамблёра смотрел? может чтото в нём (кстати, если у тебя высокий блок, то нужен трамблёр длинный, просто бывает не тот трамблёр человек покупает и похожая бодяга случается.) в каком состоянии подшипник трамблёра? как то на електрику не похоже. |
25.1.2013, 19:45
#726
здравствуйте, такая проблема: при регулировке зажигания страбоскоп показывает интересную картину, метка прыгает с -5 градусов до 15 градусов (примерно). Чем это может быть обусловлено? БСЗ. Механический износ? - пару месяцев назад перебирал двиг, поросенок сидит идеально, люфта нет, цепь натянута. Зажигание относительно новое. Электрика? как проверить? шлицевое соединение трамблёра смотрел? может чтото в нём (кстати, если у тебя высокий блок, то нужен трамблёр длинный, просто бывает не тот трамблёр человек покупает и похожая бодяга случается.) в каком состоянии подшипник трамблёра? как то на електрику не похоже. Трамблеру меньше чем полгода, так что я думаю подшипник еще живой. Насчет высокого блока - разве низкий трамблер будет вообще доставать до шестеренки? Ну если что, я при покупке сказал что двиг шестёрошный, 2000 года, вроде как продавец вкурсе... дал вполне определенный трамблер, ничего не спрашивая. Объем двига 1.6, значит блок высокий... надо будет маркировку на каробке зажигания посмотреть. Сообщение отредактировал Vlad_45 - 25.1.2013, 19:47 |
25.1.2013, 21:19
#727
Трамблеру меньше чем полгода, так что я думаю подшипник еще живой. Насчет высокого блока - разве низкий трамблер будет вообще доставать до шестеренки? Ну если что, я при покупке сказал что двиг шестёрошный, 2000 года, вроде как продавец вкурсе... дал вполне определенный трамблер, ничего не спрашивая. Объем двига 1.6, значит блок высокий... надо будет маркировку на каробке зажигания посмотреть. по моему еле еле доставать будет. если подшипник хреновый, то может и через полгода мозг компосировать. ещё посмотри вакуумный корректор (особенно шланг от карба) и центробежный регулятор, чтобы грузики и пружинки не подклинили. |
26.1.2013, 19:06
#728
Влад,привет!,есть подозрение на неисправность контактов страба,можно проверить-другим страбом.(это,как один из вариантов) на моем примере:когда приобретал БСЗ,там же-сразу приобрел аварийку(120руб. стоимость),устанавливал опережение согласно инструкции в ней(аварийке АСЗ-кажется так называется,лежит в бардачке,как раз на аварийный случай)-там все расписано,что и куда!(работает-на УРА!) эмм... можно подробнее - что за аварийка? (АСЗ??) и какая там инструкция по опережению?) насчет страба - проверял в сервисе, мастер делал... говорит такое первый раз, обычно разброс 3-5 градусов максимум. Не хочу менять трамблер на родной, контактный, чтоб проверять не в движке ли проблема... Может ли быть причина в датчике Холла или в коммутаторе? небольшая коробка с штекерным разъемом,три светодиодных лампочки,по ним то и устанавливается все еНто хозяйство,короче-купишь(спроси в магазине)-разберешься!,а по поводу привода трамба-верно написано выше-в магазине и нужно было сказать какой блок(11ый или 3ешный),и еще-я поставил грибок-от НИВушки(он чуть длиньше). |
28.1.2013, 17:37
#729
в общем подшипник гляну, вакуум-корректор работает, центробежный тоже в норме. насчет длины надо проверить... Как праильно называется эта "аварийка"?)
28.1.2013, 22:27
#730
29.1.2013, 16:42
#731
проверил бегунок, имеется небольшой радиальный люфт... как еще проверить подшипник?
29.1.2013, 16:49
#732
29.1.2013, 16:56
#733
проверил бегунок, имеется небольшой радиальный люфт... На БСЗ он практически на влияет, вот для контактного это довод. Свечи менял/проверял? Провода? Резистор на бегунке, уголек? свечи чистые, аккуратный бежевый нагар, провода в норме, на сопротивление в сервисе проверили, уголек и резистор целые... у меня два довода - изношенный механ. привод на трамблер или электрика (катушка, коммутатор, датчик Холла - может работают, но сбоят). |
30.1.2013, 15:17
#734
заметил такую особенность: на холостом ходу, особенно при прогреве, примерно на 1500 об/мин, двигатель теряет обороты примерно каждые 5-8 сек, т.е. с 1500 падает на 1000 и быстро набирает снова 1500... на горячую это менее заметно
30.1.2013, 16:25
#735
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 17.10.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 73247 Машина:2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я бы посоветовал поставить таки старое зажигание. Дабы проверить. Если ничего не изменится - проблема механическая. Тем более делов по замене на 15 минут
30.1.2013, 17:17
#736
30.1.2013, 19:41
#737
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29727 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
А стаб зачем? По светодиоду, или лапочке, или аналог МД-(1или 2 не помню, для выставлен зажигания на БСЗ).
31.1.2013, 14:47
#738
одно дело выставить зажигание, другое дело проверить скачет ли искра, как было описано выше
9.2.2013, 15:45
#739
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.7.2011 Из: Стрежевой Пользователь №: 54390 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Рапсодия Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Сообщение отредактировал GhostFace - 9.2.2013, 15:56 |
11.2.2013, 13:40
#740
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 0:48 |
