5.1.2013, 9:47
#161
Чето отрезают еще,у меня тоже 1.6 был не чего не резал,поставил все как есть и болт родной поставил.хз как так..
А вообще заведеться ли движок с малой звездой?мне кажется там не пойми что будет. |
5.1.2013, 15:51
#162
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 11.9.2011 Из: Краснодарский кр. Лабинск Пользователь №: 56599 Машина:ВАЗ 2106 1,6 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
звезда что на пром.вале стоит маленькая?если Да,то вот тебе и все проблемы.....214 звезда для пром.вала меньше в диаметре чем сток....соответственно скорость ее вращения больше,больше скорость вращения грибка....почитай внимательнее тему,где то уже кто то писал,как поставить однорядку....у кого инжектор или мпсз тем все равно на скорость вращения пром.вала Ха, этот момент я как раз учел, почему и взял 2 комлекта по 3 звезды. Звезды стоят одинаковые на РВ и ПромВале. Сегодня утром отказалась заводится вообще, вук-вук-и все. Напряжение просаживает до 8В. Стартер не может провернуть. К аккуму не отсылать. До этого заводилась в любой момент, даже в -20. Проблема где то либо в фазах, либо в неточном положении вала трамблера относительно меток. Не могу найти как это все выставить. |
5.1.2013, 16:21
#163
Распредвальную звезду точно по той метке поставил,а то есть звезды под ДФ вот это отверстие можно принять за метку?!
5.1.2013, 21:57
#164
Распредвальную звезду точно по той метке поставил,а то есть звезды под ДФ вот это отверстие можно принять за метку?! Ставил хреновиной вверх, там же и метка с другой стороны звезды. Чето отрезают еще,у меня тоже 1.6 был не чего не резал,поставил все как есть и болт родной поставил.хз как так.. А вообще заведеться ли движок с малой звездой?мне кажется там не пойми что будет. Не заведется, так как 1 обороту РВ будет соответствовать 1.5 оборота промвала, т.е. трамблер будет вращатся в 1.5 раза быстрее. Как вариант можно поставить КВ на метку, взять прибор типа омметра и проверить сопротивление между центральным и проводами 1 и 4 цилиндра, если покажет что нету значит чуть подвести пока не появится. Но это уже вторично, пока не пойму насчет меток. По идее поршень доходит до верха но клапана еще закрыты. Куда то промахнулся, но куда хз... звезды http://www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-zvezdy_2123.jpg Башмак натяжителя http://www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-bashmak_21214.jpg Успокоитель http://www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-...oitel_21214.jpg Цепь http://www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-cep_21214.jpg Сообщение отредактировал impulse2000 - 5.1.2013, 22:14 |
7.1.2013, 15:48
#165
Отпишусь, удалось завести, после ночной зарядки батареи, очень странно... Работает все хорошо, не так тихо как хотелось бы, но сдвиг есть в сторону. )))
10.1.2013, 23:47
#166
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 48395 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
VaZiL, возьми свою старую цепь и померяй по длине с новой, Длинну я знаю,21011-114 звеньев,2106,03,214-116 звеньев. Зправится ли с ней натяжитель? З.Ы. Натяжитель Pilot от Родоса. Сори за офф, как разберешся и установишь, напиши полный отчет плизз, очень интересно для чего, как и почему Обязательно напишу, только надо решить вопрос с цепью. Поставить нужно башмак от нивы. выкрутить стоковый и убрать вместе с болтом в сторону он не понадобиться. Так-как нивовский длинее нужно выкрутить ограничитель цепи в низу. Затем взять волговский болт башмака и закрутить на место огранечителя. Дело в том что резбы разные. |
13.1.2013, 15:02
#167
VaZiL, возьми свою старую цепь и померяй по длине с новой, Длинну я знаю,21011-114 звеньев,2106,03,214-116 звеньев. Зправится ли с ней натяжитель? З.Ы. Натяжитель Pilot от Родоса. Сори за офф, как разберешся и установишь, напиши полный отчет плизз, очень интересно для чего, как и почему Обязательно напишу, только надо решить вопрос с цепью. Поставить нужно башмак от нивы. выкрутить стоковый и убрать вместе с болтом в сторону он не понадобиться. Так-как нивовский длинее нужно выкрутить ограничитель цепи в низу. Затем взять волговский болт башмака и закрутить на место огранечителя. Дело в том что резбы разные. Очень советую взять болт от ГАЗ сразу, мне например понадобился, блок 98 года. |
27.1.2013, 16:27
#168
Доброго все дня!
После замены цепи и звезд уже проехал порядка 1000 км. Из того что заметил это снижение мощности конкретное. Там где ехал на 2 передаче к своему дому при 1500 об, теперь не могу, дергается как параличная. Приходится втыкать 1. До замены пробовал на прямом участке трассы максималку, на газе получилось 145км, на бензине 150 примерно, это потолок. Дальше разгона не было. Теперь на газе 110, бензин 115. Это спрашивается что еще за нахрен???? Динамика стала ХУЖЕ, максималка ХУЖЕ. Или из за более точного совпадения фаз + новые цепь и звезды получил дохлый 1.6 которого 1.1 обгоняет на трассе???? Сообщение отредактировал impulse2000 - 27.1.2013, 16:29 |
29.1.2013, 10:57
#169
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.11.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 41824 Машина:21065 Цвет:амулет Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго все дня! После замены цепи и звезд уже проехал порядка 1000 км. Из того что заметил это снижение мощности конкретное. Там где ехал на 2 передаче к своему дому при 1500 об, теперь не могу, дергается как параличная. Приходится втыкать 1. До замены пробовал на прямом участке трассы максималку, на газе получилось 145км, на бензине 150 примерно, это потолок. Дальше разгона не было. Теперь на газе 110, бензин 115. Это спрашивается что еще за нахрен???? Динамика стала ХУЖЕ, максималка ХУЖЕ. Или из за более точного совпадения фаз + новые цепь и звезды получил дохлый 1.6 которого 1.1 обгоняет на трассе???? Я подозреваю, что наблюдает сдвиг фаз при установке однорядки. У меня тож странно едет, на низких как трактор. Трогаюсь со второй, а на высоких печалька..... Надо копать по фазам.... больше причин наверное быть и не может. тем более у себя я сам сдвигал от меток на 2 зуба иначе клапана гнёт.... Была бы разрезная, проще было бы, а пока даже лезти не охота, до весны гонять всё равно негде, а там и голову починю и с цепью разберусь. |
29.1.2013, 23:21
#170
Доброго все дня! После замены цепи и звезд уже проехал порядка 1000 км. Из того что заметил это снижение мощности конкретное. Там где ехал на 2 передаче к своему дому при 1500 об, теперь не могу, дергается как параличная. Приходится втыкать 1. До замены пробовал на прямом участке трассы максималку, на газе получилось 145км, на бензине 150 примерно, это потолок. Дальше разгона не было. Теперь на газе 110, бензин 115. Это спрашивается что еще за нахрен???? Динамика стала ХУЖЕ, максималка ХУЖЕ. Или из за более точного совпадения фаз + новые цепь и звезды получил дохлый 1.6 которого 1.1 обгоняет на трассе???? Я подозреваю, что наблюдает сдвиг фаз при установке однорядки. У меня тож странно едет, на низких как трактор. Трогаюсь со второй, а на высоких печалька..... Надо копать по фазам.... больше причин наверное быть и не может. тем более у себя я сам сдвигал от меток на 2 зуба иначе клапана гнёт.... Была бы разрезная, проще было бы, а пока даже лезти не охота, до весны гонять всё равно негде, а там и голову починю и с цепью разберусь. Это понятно что сдвиг, но что и куда? |
30.1.2013, 5:36
#171
[/quote]
Это понятно что сдвиг, но что и куда? [/quote] Надо гуглить, я так не помню куда сдвигается звёздочка,для низких оборотов, а куда для высоких. Попробуй сравнить со стоковой звездой метки. И ещё вопрос. как умудрился запихать туда успокоитель от шеви? он может у тебя цепь тянет не там где надо. У меня пятёрошный пластиковый только влез. Посмотри что бы успокоитель цепь не задевал в натянутом состоянии! |
30.1.2013, 8:14
#172
Надо гуглить, я так не помню куда сдвигается звёздочка,для низких оборотов, а куда для высоких. Попробуй сравнить со стоковой звездой метки. И ещё вопрос. как умудрился запихать туда успокоитель от шеви? он может у тебя цепь тянет не там где надо. У меня пятёрошный пластиковый только влез. Посмотри что бы успокоитель цепь не задевал в натянутом состоянии! Успокоитель нормально влез, натяжитель пришлось подрезать сверху примерно на 3см, сравнивал по ребрам жесткости между РОДОСа и оригиналом. Иначе он так вытягивал цепь что ее не натянуть было. Слишком большая кривизна клюшки была. Я все ставил по меткам на распредвале ровно на отлив, на коленвале ровно по большой, самой длинной. |
30.1.2013, 19:42
#173
Надо гуглить, я так не помню куда сдвигается звёздочка,для низких оборотов, а куда для высоких. Попробуй сравнить со стоковой звездой метки. И ещё вопрос. как умудрился запихать туда успокоитель от шеви? он может у тебя цепь тянет не там где надо. У меня пятёрошный пластиковый только влез. Посмотри что бы успокоитель цепь не задевал в натянутом состоянии! Успокоитель нормально влез, натяжитель пришлось подрезать сверху примерно на 3см, сравнивал по ребрам жесткости между РОДОСа и оригиналом. Иначе он так вытягивал цепь что ее не натянуть было. Слишком большая кривизна клюшки была. Я все ставил по меткам на распредвале ровно на отлив, на коленвале ровно по большой, самой длинной. Может тупо в зажигание не попал? При резком нажатии на газ двиг гудит и не едет? |
30.1.2013, 23:44
#174
Надо гуглить, я так не помню куда сдвигается звёздочка,для низких оборотов, а куда для высоких. Попробуй сравнить со стоковой звездой метки. И ещё вопрос. как умудрился запихать туда успокоитель от шеви? он может у тебя цепь тянет не там где надо. У меня пятёрошный пластиковый только влез. Посмотри что бы успокоитель цепь не задевал в натянутом состоянии! Успокоитель нормально влез, натяжитель пришлось подрезать сверху примерно на 3см, сравнивал по ребрам жесткости между РОДОСа и оригиналом. Иначе он так вытягивал цепь что ее не натянуть было. Слишком большая кривизна клюшки была. Я все ставил по меткам на распредвале ровно на отлив, на коленвале ровно по большой, самой длинной. Может тупо в зажигание не попал? При резком нажатии на газ двиг гудит и не едет? Зажигание выставил по максимальным оборотам, детонация в пределах допустимого. |
31.1.2013, 6:16
#175
Надо гуглить, я так не помню куда сдвигается звёздочка,для низких оборотов, а куда для высоких. Попробуй сравнить со стоковой звездой метки. И ещё вопрос. как умудрился запихать туда успокоитель от шеви? он может у тебя цепь тянет не там где надо. У меня пятёрошный пластиковый только влез. Посмотри что бы успокоитель цепь не задевал в натянутом состоянии! Успокоитель нормально влез, натяжитель пришлось подрезать сверху примерно на 3см, сравнивал по ребрам жесткости между РОДОСа и оригиналом. Иначе он так вытягивал цепь что ее не натянуть было. Слишком большая кривизна клюшки была. Я все ставил по меткам на распредвале ровно на отлив, на коленвале ровно по большой, самой длинной. Сколько народу, писали что не лезет от шеви успокоитель. Он точно нигде у тебя цепи не касается? Метки на шнивских звёздах не показатаель, у меня если ставить чётко по меткам клапана с поршнями встречаются. Вот как то так...... |
31.1.2013, 8:42
#176
Надо гуглить, я так не помню куда сдвигается звёздочка,для низких оборотов, а куда для высоких. Попробуй сравнить со стоковой звездой метки. И ещё вопрос. как умудрился запихать туда успокоитель от шеви? он может у тебя цепь тянет не там где надо. У меня пятёрошный пластиковый только влез. Посмотри что бы успокоитель цепь не задевал в натянутом состоянии! Успокоитель нормально влез, натяжитель пришлось подрезать сверху примерно на 3см, сравнивал по ребрам жесткости между РОДОСа и оригиналом. Иначе он так вытягивал цепь что ее не натянуть было. Слишком большая кривизна клюшки была. Я все ставил по меткам на распредвале ровно на отлив, на коленвале ровно по большой, самой длинной. Сколько народу, писали что не лезет от шеви успокоитель. Он точно нигде у тебя цепи не касается? Метки на шнивских звёздах не показатаель, у меня если ставить чётко по меткам клапана с поршнями встречаются. Вот как то так...... успокоитель нормально ставиться и цепь не трогает, незнаю почему не лезет. Даже ведь в комплекте от РОДОСа он нормальный шевишный, а натяжитель обрезанный на 3см. Как это метки не показатель???? Расскажи, плиз. Успокоитель торчит из головы примерно на 1см ))) |
31.1.2013, 8:50
#177
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Сколько народу, писали что не лезет от шеви успокоитель. Он точно нигде у тебя цепи не касается? Метки на шнивских звёздах не показатаель, у меня если ставить чётко по меткам клапана с поршнями встречаются. Вот как то так...... Абсолютно нормально стает успокоитель от шнивы, как родной. У меня и башмак натяжителя встал тоже родной от шнивы, ничего не подрезал я, но у меня и малая звезда стоит. |
31.1.2013, 10:42
#178
Сколько народу, писали что не лезет от шеви успокоитель. Он точно нигде у тебя цепи не касается? Метки на шнивских звёздах не показатаель, у меня если ставить чётко по меткам клапана с поршнями встречаются. Вот как то так...... Абсолютно нормально стает успокоитель от шнивы, как родной. У меня и башмак натяжителя встал тоже родной от шнивы, ничего не подрезал я, но у меня и малая звезда стоит. ![]() ![]() Вопрос один! Как??? Если конечно звёзды одинаковые... |
31.1.2013, 11:24
#179
Сколько народу, писали что не лезет от шеви успокоитель. Он точно нигде у тебя цепи не касается? Метки на шнивских звёздах не показатаель, у меня если ставить чётко по меткам клапана с поршнями встречаются. Вот как то так...... Абсолютно нормально стает успокоитель от шнивы, как родной. У меня и башмак натяжителя встал тоже родной от шнивы, ничего не подрезал я, но у меня и малая звезда стоит. ![]() ![]() Вопрос один! Как??? Если конечно звёзды одинаковые... На сколько я знаю, то ставят его и на одинаковые звезды. У самого стоит малая звезда, и все нормально встало. теоретически, повторю, теоретически... должно и с одинаковыми звездами встать, но утверждать не буду. |
1.2.2013, 5:05
#180
Сколько народу, писали что не лезет от шеви успокоитель. Он точно нигде у тебя цепи не касается? Метки на шнивских звёздах не показатаель, у меня если ставить чётко по меткам клапана с поршнями встречаются. Вот как то так...... Абсолютно нормально стает успокоитель от шнивы, как родной. У меня и башмак натяжителя встал тоже родной от шнивы, ничего не подрезал я, но у меня и малая звезда стоит. ![]() ![]() Вопрос один! Как??? Если конечно звёзды одинаковые... На сколько я знаю, то ставят его и на одинаковые звезды. У самого стоит малая звезда, и все нормально встало. теоретически, повторю, теоретически... должно и с одинаковыми звездами встать, но утверждать не буду. Я пытался запихать сам. С одинаковыми звёздами, не всунешь его туда когда цепь натянута. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 11:21 |
