43 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Pioneer'ik =)
сообщение 29.1.2013, 7:20
Сообщение #681
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
да что то почитал типа греются горят мосты диодные . в общем не знаю . альтернатив лучшего качества на данный момент не имеем ?
Hemlock
сообщение 29.1.2013, 15:43
Сообщение #682
Пользователь №: 76931
Здравствуйте, автомобиль ваз 2106, поставил генератор от ваз 2110 (80А), все сделал как в статье написано, родной реле регулятор убрал, провода которые к нему шли заизолировал. Провода на генератор (те что на болт) подсоединил как и на родной гене, желтый провод подсоединил к фишке а серый провод заизолировал. Так же заменил реле на рс 527. Но такая проблема, завожу машину лампа зарядки сразу гаснет, казалось бы все хорошо но немного поезжу и аккум садиться причем почти в ноль. Купил новый аккумулятор (старому все равно хана была) та же проблема. Замерил сейчас цэшкой напряжение, в общем на работающем двигателе 12,8 примерно выдает, с нагрузкой (дальний, печка,) напряжение падает до 11,5 - 11,8 т.е. даже 12v нет. Народ подскажите в чем проблема, зарядки нет, аккумулятора на долго не хватит ведь.
Сообщение отредактировал Hemlock - 29.1.2013, 15:44
сообщение 29.1.2013, 16:23
Сообщение #683
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Hemlock @ 29.1.2013, 14:43) *
....зарядки нет, аккумулятора на долго не хватит ведь.
Генератор новый? Нужно промерять напряжение на 30-м выводе генератора и сравнить его с напряжением на плюсовой клемме АКБ. Оно не должно отличаться.
Если генератор не новый, возможно проблема с РН или в обрыве одного из диодов основного диодного моста генератора.
Hemlock
сообщение 29.1.2013, 16:29
Сообщение #684
Да, генератор абсолютно новый. 30й вывод это извините за тупость где? это папа или болт? И еще вопрос, если будет отличаться что тогда делать?
Сообщение отредактировал Hemlock - 29.1.2013, 16:30
сообщение 29.1.2013, 16:45
Сообщение #685
___«Carabinieri»___
Цитата(Hemlock @ 29.1.2013, 15:29) *
30й вывод это где?
Это вывод (болт) куда подключен провод от АКБ
Проверять/ремонтировать/менять провода/клемы от АКБ к генератору.
Hemlock
сообщение 29.1.2013, 16:59
Сообщение #686
У меня там 2 провода идет, извините не силен в электрике, один это как я понял это от акб, а второй не скажите что за провод, куда он идет?
Ок завтра померю напряжение и на акб и на этом выводе.
Еще вопрос, я провода от РР заизолировал, читал на другом форуме что кто то их соединял вместе и изолировал, так как же правильно все таки? boredom.gif
сообщение 29.1.2013, 17:11
Сообщение #687
___«Carabinieri»___
Один от АКБ, другой плюс в сеть авто.
Как душе угодно, они уже не используются, ни от РН ни старый на щетки (он идет от РН).
Hemlock
сообщение 29.1.2013, 17:19
Сообщение #688
Ах вон как, я просто думал что есть разница соединять их или же нет, теперь ясно. Спасибо за разъяснения)
Сейчас был в гараже, замерил напряжение, 12,8-12,9 на аккумуляторе, при заведенном двигателе тоже самое показывает (что на аккумуляторе, что на выводе генератора) при нагрузке (дальний, печка) показывает все так же, 11,6-11,8. Еще заметил что лампа в бардачке мерцает и поворотник правый быстро быстро так моргает, куда мне смотреть подскажите нубу)
сообщение 29.1.2013, 17:28
Сообщение #689
___«Carabinieri»___
Цитата(Hemlock @ 29.1.2013, 16:19) *
куда мне смотреть...
Тогда еще вопрос - замер проводился относительно кузова или минусовой клеммы АКБ?
Похоже, что не рабочий или бракованный РН, объясню почему.
Когда генератор запускается, т.е. возбуждается, он питает сам себя и остальные провода ему, в,принципе не нужны, ну может кроме к АКБ, потому как последний играет роль своего рода конденсатора в блоке питания. По этому с большой вероятностью можно предположить что не в порядке РН, потому как он чаще вылетает чем диодный мост.
Это естественно, потому как проблемы с зарядкой.
Это может быть как из-за перегоревшей лампочки, как из-за лампочки не той мощности, так и из-за плохого контакта в патроне.
П.С. Еще вопрос, замер проводился при каких оборотах двигателя?
Hemlock
сообщение 29.1.2013, 17:34
Сообщение #690
Замер проводился относительно минусовой клеммы. Насчет правых поворотников то все лампочки в порядке и при только что заряженной АКБ таких проблем не наблюдалось ни на стром аккумуляторе ни на новом. Для меня это своего рода уже сигнализатор, начали быстро моргать правые повороты - пора к дому).Замер проводился только на ХХ.
сообщение 29.1.2013, 18:18
Сообщение #691
___«Carabinieri»___
Попробуй относительно кузова и на ХХ и на 2000 оборотах.
Возможно шабашит какой то из патронов, при падении напряжения в сети, в реле поворотов срабатывает сигнализатор перегоревшей лампочки.
Hemlock
сообщение 29.1.2013, 18:28
Сообщение #692
Ок, завтра попробую замерить как вы сказали, о результатах отпишусь
сообщение 30.1.2013, 12:03
Сообщение #693
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
попробуй после запуска газануть до 2000 об\м, и потом замерь напряжение
смотря где брать и как поставить... если у одного-двух они сгорели, это не значит что все генераторы плохие =)
Hemlock
сообщение 30.1.2013, 13:38
Сообщение #694
Сейчас замерял напряжение, что на 30 м выводе что на абк показывает одно и тоже значение (замерял относительно массы автомобиля) показывает на ХХ примерно 12,8-12,9. Под нагрузкой (дальний свет, аварийка, печка на всю) показывает 12,2 -12,3. Т.е. 13v я не увидел ниразу ни под наргузкой ни без нагрузки. С увеличением числа оборотов двигателя (до 2000 а затем и до 3000) показания не менялись. Подскажите куда смотреть?
сообщение 30.1.2013, 13:47
Сообщение #695
___«Carabinieri»___
в первую очередь на РН.
Hemlock
сообщение 30.1.2013, 13:52
Сообщение #696
что с ним может быть? как его проверить? или просто заменить?
Сообщение отредактировал Hemlock - 30.1.2013, 13:53
сообщение 30.1.2013, 14:10
Сообщение #697
___«Carabinieri»___
Цитата(Hemlock @ 30.1.2013, 12:52) *
как его проверить?
Вот здесь полезно прочитать и здесь для ознакомления.
Вот выдержка
Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам "D+" и "масса" - источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.
Hemlock
сообщение 30.1.2013, 14:38
Сообщение #698
Спасибо, пошел снимать генератор, блин на морозе крутить гайки это тот еще душевный ананизм
Hemlock
сообщение 30.1.2013, 16:45
Сообщение #699
Короче снял я генератор, разобрал, не стал проверять РН а просто пошел и купил новое, поставил, собрал...Все отлично)) на хх 14,2 на хх при включенных всевозможных потребителях 13,7. И само собой исчезло мерцание лампы в бардачке и трабл с правыми поворотниками) я рад) Спасибо Вам товарищ Паяльник)
Неужели был заводской брак, потому что с самого момента установки небыло зарядки, все было подключено правильно, клемму не скидывал на работающем двигателе (знаю чем чревато), ну да ладно
сообщение 30.1.2013, 16:46
Сообщение #700
___«Carabinieri»___
К сожалению это бывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 22:12
