28.1.2013, 8:37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 65013 Машина:2106 Цвет:белая Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Начну с самого начала. Карбюратор у меня Солекс 2107( покрайней мере на нем так было написано). Кароче последнее время машина стала плохо заводится и плоха реагировать на падсос. Решил перебрать карб и поставить рем комплект. Поставил все жихлерчики, прокладочки и т.п. Поставил на машину, завожу, завилась нормально, на халостых работает нормально, но как толька даю газ машина глохла. Даже разгозовать не вазможно. Кароче стал крутить карб, вернул все старые жихлеры. Поставил завел, стреляет в карбюратор но хоть както газует. Перешел я на трамблер, у него как оказалось контакт почти стерся. Т. к. я сломал бигунок, я поехал да купил новый трамблер. ( 2101 - как оказалось он короче, 2106). Выстовил более менее этот трамблер по метке вставил, завел, тоже самое чихает огнем в карб ( это при том что трамблер не подходит, она даже завелась). В тот момент я не подозревал что трамблер не подходит и он кароче. Я начал грешить снова на карб. крутил вертел и докрутил до того что произошол громкий хлопок гдето в районе ризонаторав недалеко от облости коробки. После этого машина не желает заводится. Перебрал старый трамблер, поменял там все. Поставил по метке. и попытался снова завести. Кроми хлопков ни чего не происходит. Двигатель крутится стартером потом хлоплок и снова крутится. Кароче кроми хлопков напоминающие взрывы питард не происходит. В чем может быть проблема?
Может что то с клапонами или цепь перескочила? |
28.1.2013, 9:57
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29687 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2208 раз |
Да не... Сначало надо было поиск поюзать, прежде чем тему создавать... Хлопки в карб- ранее, в глушитель- позднее. Просто стреляет- вообще не угадал. Трамблер нужно было отнести поменять. Раз восстановил старый, проверь конденсатор. Найди ВМТ, и по советам в соответствующих темах настрой зажигание.
Тему закрываю, поиск в моей подписи. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7286 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8350 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5394 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 18:43 |
