266 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
Jel
сообщение 27.1.2013, 12:45
Сообщение #3161
Из: Москва(ПМР)
Пользователь №: 22804
Машина:Копейка
Год Выпуска: 1978
Цитата(YaJAROFF @ 27.1.2013, 13:30) *
2 Jel
1. см. диафрагму пневмо клапана на карбюраторе
2. см. электро клапан ЭПХХ (проверить заменой или выбросить)
3. см. блок БУЭМ, управления электро клапаном (чаще всего выходит из строя, проверить заменой или выбросить, подав вакуум на пневмо клапан)
1.Проверю диафрагму, но мне кажеться былаб диафрагма покоцана, небылов вообще холостых.
2. Электроклапана в карбе у меня вроде вообще нет!На карбе стоит микрик и от микрика провод идет к пневмоклапану который находиться на правом подкрыльнгике
3. А что такое БУЭМ и где он находиться?
ritchi
сообщение 30.1.2013, 16:06
Сообщение #3162
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
люди,подскажите что это и куда подключать попутный вопрос эта трубка на кастрюлю идет чтоли карб сток 2107.........-20
Сообщение отредактировал ritchi - 30.1.2013, 16:07
dron51rus
сообщение 30.1.2013, 21:24
Сообщение #3163
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
на первой фотке это шланг от бензопровода подсоединять, по которому бензин из бака течет.
а на вторую чет незнаю.
или ты имеешь виду на первой фотке это два шланга что снизу?..чето я таких и не видел...
там прокладка чтоли между карбом и коллектором с этими шлангами?
Сообщение отредактировал dron51rus - 30.1.2013, 21:26
ritchi
сообщение 31.1.2013, 6:52
Сообщение #3164
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
да,два которые держу.правильно,прокладка с ними.ато может обычную прокладку поставить и х с ним,кто знает что?
Mr.Smit
сообщение 31.1.2013, 8:54
Сообщение #3165
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Это шланги на ГБО идут. Если ГБО нет, то и проставку эту смени на обычную
ritchi
сообщение 31.1.2013, 17:18
Сообщение #3166
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
спасибо огромное!!!!! по второму вопросу кто знает что мож?
s_scout
сообщение 31.1.2013, 18:27
Сообщение #3167
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(ritchi @ 31.1.2013, 17:18) *
... по второму вопросу кто знает что мож?
Похоже на какой-то неведомый колхоз. В стоке такой шланги там нет.
YaJAROFF
сообщение 31.1.2013, 19:23
Сообщение #3168
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Второе фото. Отбор вакуума с коллектора на ГБО.
ritchi
сообщение 31.1.2013, 19:27
Сообщение #3169
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
вот спасибо!и че с ней делать подкажи,просто заглушить я понимаю?
SHAMAN 77
сообщение 31.1.2013, 23:23
Сообщение #3170
Из: г.Долинская Украина
Пользователь №: 56826
Год Выпуска: 1977
Здравствуйте все! Подскажите кто знает, если двигатель 1,6 карбюратор на 1,3 поставить будет жопа или нормально?
сообщение 31.1.2013, 23:31
Сообщение #3171
Цитата(SHAMAN 77 @ 1.2.2013, 0:23) *
....будет жопа или нормально?
Для динамики будет первое, для расхода-второе)
s_scout
сообщение 31.1.2013, 23:55
Сообщение #3172
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
скорее и то и то будет жопа...
vladimir.suo
сообщение 2.2.2013, 13:19
Сообщение #3173
Пользователь №: 77056
Машина:иж-2126-030
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
помогите советом!
на машине стоит двигатель от ваз2106. карбюратор 2107-1107010.
проблема такая. машина ест 13-15 литров по городу 11-13 по трассе. зажигание выставлено по ламапочке на первый цилиндр, карбюратор промыт в ацетоне и продут, в/в провода поменяны, катушка зажигания тож новая. зазоры в трамблере выставлены. это так,для сведения.
история такая. где то год назад купил машину у знакомого. Состояние было хорошее, расход 7.5 -8.0 за городом до 9 по городу. потом машина год стояла во дворе. этой осенью сел за руль. Начали плавать холостые обороты. пытались настроить, промыли карб, ноль эффекта. проверили зажигание, поменял провода и катушку. тож ничего. убрал холостые (снял шланчики на пневмоклапан). проехался по трассе, расход уменьшился до 6.5. поменял шланчики, пневмоклапан, микропереключатель, расход стал от 12 до 13 на сотню по городу. при регулировке трогал только винты количества и качества, остальные настройки старые, на винт качества двигатель вообще не реагирует, хоть закрывай. складывается впечатление, что бензин уходит именно на холостых.
если у кого есть предположения, помогите.
и еще, холостые плавают. если только встал на холостой ход минуту стабильно дальше хуже вплоть до 700-1200 и еще на разогретом движке на холостых можно даже ехать (а это вообще ерунда). винт количества откручен на 3 оборота, качества на 1.
Knjaz
сообщение 3.2.2013, 19:27
Сообщение #3174
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Почему ерунда, у меня тоже на холостых можно ехать.
as91
сообщение 3.2.2013, 22:22
Сообщение #3175
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Цитата(vladimir.suo @ 2.2.2013, 15:19) *
помогите советом!
Хорошая тема, мне интересная, потому, что похожая шняга. Во первых, цвет свечей. Во вторых, работает ли вакуум корректор?
Дальше - трясет на холостых - похоже на подсос воздуха. Ищем. Сначала давай отсоединим вакуумный усилитель тормоза, если есть, и заткнем эту дырочку в коллекторе - не помогло? Покупаем под карб прокладки и простаку новую (около 50-70р), ставим. Пробуем - помогло? Если и это не помогло, внимательно смотрим, может трещена на коллекторе?. Если нет, снимаем карб. Переворачиваем его, и спомтрим на дроссельные заслонки на просвет. Светятся? разбираем регулируем, притираем, в крайнем случае меняем. Ну если и тут все ок, то остается только прокладка под коллектором.
Дальше - смотрим жиклер ХХ, электромагнитный клапан. Хороши ли довернут, не пережат ли.
Ну надеюсь перед этим Вы уже убедились, что карб не переливает, что хорошо выставлен уровень, что герметична игла?
Да, на холостых посмотрите в карбюратор, не капает ли с него?
Перво-наперво смотрим свечи. Послежу за темкой.
Да, свечки тож поменять бы. Мне один человечек, правда на инж Лачетти, нахваливал 3х электодные Бриски.
Пневмоклапан. Не нравиться мне эта штука, у себя поменял на обычны винт количества. Потом, раз есть пневмоклапан, нет ли системы ЭПХХ? на время тестов отключите ее.
Ну и в конце, если ничего не помогает, проверьте компрессию по цилиндрам.
Сообщение отредактировал as91 - 3.2.2013, 22:28
Kardin-al
сообщение 6.2.2013, 13:59
Сообщение #3176
Пользователь №: 75599
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1979
Привет всем. Появилась проблема с карбом Солекс 2108 на дв 1,3л. Поставил новый карб.устранил мелкие проблемки, проехал 2500 км и порвалась резинка на распылите УН,заменил. Иначались прям чудеса, ездил пару дней и начало заливать свечи, проверил уровень.зажигание все в номе, собираю все работает нормально спять пару дней и опять свечи черные. Езжу по трассе 25км до работы, приехал выкрутил свечи все нормаль, еду домой выкручиваю свечи черные. Могу ездить несколько дней все нормаль,а потом проблема снова такая же. Фильтра все новые, бак промыл, бензин тоже другой залил, обратный клапан тоже заменил. Что еще незнаю.Карбюраторщики помогите разобраться с этой мистикой!!!!
as91
сообщение 7.2.2013, 20:45
Сообщение #3177
Машина:volvo 340
Цвет:серый
хм, может с иглой что то? клинит ее, или перекашивается? я б, наверное, поменял. Да, в солексах не силен, но там есть мембрана экономайзера, из за которой бывает перерасход. В каком она состоянии?
Kardin-al
сообщение 9.2.2013, 8:10
Сообщение #3178
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1979
Корб,вроде новый, но когда откручивал и смотрел она была мокрая.
ZloY
сообщение 11.2.2013, 11:38
Сообщение #3179
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Знающие люди помогите советом. Можно ли в 053 Солексе отрегулировать пусковой зазор ДЗ по длине открученного болта хотя бы примерно. Просто снимать зимой карб и мерить как то не охота.
dron51rus
сообщение 11.2.2013, 16:50
Сообщение #3180
Из: г. Мурманск
у вас же помоему уже в луганске (украина) плюс стоит!
скидывай, там за 10 минут его скинуть.
а по длине мне кажется точно ты не выставишь, вдруг болт разных длин будет у форумчан, или износ или еще чтото...
скинь, заодно почистишь если надо и мембранки проверишь.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:00
