7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Посоветуйте сигнализацию.
SERGINIO_M
сообщение 27.1.2013, 17:00
Сообщение #81
Пользователь №: 69182
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
Цитата(serge-singer @ 27.1.2013, 0:20) *
Что ж такое то, что не пост от разных пользователей, так ошибки, за которые в школе двойки ставили...
лутше
ну как можно так это слово написать...
вот гугл
https://www.google.ru/search?q=cyclon+v011+...me&ie=UTF-8
вот яндекс
http://yandex.ru/yandsearch?text=cyclon+v0...r.3.&lr=213
вообщем такие сиги ставятся не часто, есть на рынке основные игроки и их все знают, остальное так, мышиная возня.
Извеняюсь Cyclon 011 v.3. Поставил лишнюю "V" перед 011.
serge-singer
сообщение 27.1.2013, 20:17
Сообщение #82
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
динамический код, наверняка килог, система наверняка подвержена электронному взлому... кодграббер скушает её ...
SERGINIO_M
сообщение 27.1.2013, 20:58
Сообщение #83
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
Почти у всех диномический код:) так что все сожрет:)
serge-singer
сообщение 28.1.2013, 16:23
Сообщение #84
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
так и брать надо с диалогом и индивидуальными ключами или SST и частотой 868
ritchi
сообщение 28.1.2013, 19:32
Сообщение #85
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
на старой шестерке стояла простенькая пантера-заглючила через года полтора,сейчас стоит тоже пантера только посвежей-тоже подглючивает,у дядьки тоже она,еще навоточенней,и тоже слегка глючит... короче пантеру я б не советовал...
serge-singer
сообщение 1.2.2013, 11:12
Сообщение #86
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
а может стоит качественно установить пантеру, что бы не подглючивала?
Питание взять с аккумулятора, для начала. Я бы не советовал к таким установщикам обращаться, которые питание для сиги от прикуривателя берут, а пантер знаю море работающих у людей по 10 лет после качественной установки.
99% глюк любых систем, кривые руки установщика в гараже... и нежелание делать работу качественно.
ritchi
сообщение 1.2.2013, 17:23
Сообщение #87
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
я себе ставил сам,работала на другой 6-ку у меня шериф-все в поряде.сейчас например пантера время от времени сама активирует функцию иммобилайзера,так при чем здесь способ подключения?!
сообщение 2.2.2013, 9:40
Сообщение #88
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
массу откуда брал?небось просто намотал провод на шпильку и закрутил гайку?
Пока работал по установке сиг,шеф всегда говорил,любую массу делай жестко,т.е,взял клему,обжал и все нормально...
SHIFT1983
сообщение 2.2.2013, 15:37
Сообщение #89
Из: Тольятти сити
Пользователь №: 62774
Машина:LADA PRIORA
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Прошел год пользования сигналки DA VINCI PHI-300 !!!! Нареканий нет пока )))) Тьфу -тьфу !!!!!))))))
сообщение 2.2.2013, 15:57
Сообщение #90
Спасибо сказали: 1272 раза
Четыре года стоит Pantera SLK675 RS. Нареканий нет. Устойчивая, надежная, дальнобойная. По фукционалу обгоняет конкурентов, по дальнобойности вне конкуренции. Обратная связь добивает из подземного бетонного гаража, где не работает никакая связь до квартиры на 4 этаже в 100 метрах от гаража. На ровном месте до 2 км свободно. Запуск по температуре, времени и пониженной зарядки АКБ. До этого стоял Jaguar JZ-1000 (простая с обратной связью, без дист. запуска) тоже проблем не вызывала, поменял в виду желания автозапуска и убития основного брелка (разбил дверью).
Так что рекомендую Билармовские сигнализации.
serge-singer
сообщение 3.2.2013, 18:15
Сообщение #91
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
а точно это режим иммо? само ни чего не бывает, а может это пассивная постановка? опишите симптомы
спасибо за отзыв
ritchi
сообщение 3.2.2013, 18:54
Сообщение #92
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
спасибо за отзыв
может быть не иммо,вне режиме охраны сгнализация сама блокирует двери,пробовал завести машину при этом-орет,двигатель не запускается.Происходит это время от времени,часто и не происходит вовсе-живет своей жизнью! боюсь что по привычке оставлю ключи в замке,выйду и двери заблокирует,второго брелка нет...
сообщение 3.2.2013, 19:08
Сообщение #93
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Носите ключи и брелоки отдельно grin.gif . Это ж в инструкциях даж пишут. А всё для чего? Для безопасности.
serge-singer
сообщение 4.2.2013, 21:39
Сообщение #94
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
нужно подключить питание сигналки от аккума напрямую, и тогда она может нормально заработать
если нет, дальше будем думать
PenZяк
сообщение 5.2.2013, 17:23
Сообщение #95
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
посоветуйте по сигналке. Купил альмеру n16, там штатная охранка стоит NATS + Pantera slk-85. авто как бы большую часть храниться в гараже. смена сигналки больше для ситуций када машин на парковке в 200-400 метрах от работы. Т.е просто двусторонняя что б была, автозапуск не принципиален что б не делать ключ и обходчик иммо. склоняюсь к старлайн А61. что еще посоветуете.
сообщение 5.2.2013, 18:22
Сообщение #96
Цвет: Silver/Blue
Можно и StarLine. Главное откровенное дешёвое г* не брать.
Васяныч
сообщение 28.3.2013, 15:11
Сообщение #97
Из: Воронеж
Пользователь №: 78833
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
А как Пандора 3000? Кто-нибудь ее ставил? Как она, хорошая?
сообщение 28.3.2013, 16:14
Сообщение #98
Цвет: Silver/Blue
Смысл её ставить? Это лишено всякого здравого сысла. Сигналку высокого класса на древний ТАЗик да ещё и с автозапуском. Хочеться переплатить? Ну пожалуйста. Если разберёшься с программированием - то пожалста. Некоторые не в состоянии даже два провода провода подключить концевики и поворотники, не то что функции у простых сигналок перепрограммировать.
сообщение 29.3.2013, 7:18
Сообщение #99
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
за пандору ты только за бренд,т.е за название отвалишь бабки,а по функционалу она будет как старлайн или томагавк с автозапуском
сообщение 29.3.2013, 19:54
Сообщение #100
Цвет: Silver/Blue
Нет, не совсем так. У пандоры свои "фишки" и разработки, ну например - уникальный диалоговый код (про него на офф. сайте я думаю есть описание), интеграция в сигнализацию различных модулей (GSM, GPS), датчик положения кузова, ещё можно сказать про датчик удара - он интегрирован в сигналку, разнесённый релейный модуль, компактные размеры блочка сигналки при максимуме возможности и низкое энергопотребление.
В нашем случае, конечно можно сказать, что покупая Пандору - переплачиваем за бренд, возможности которого просто ни к чему на аких авто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:13
