24.1.2013, 15:04
#101
26.1.2013, 0:32
#102
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 13.5.2011 Из: Серов Пользователь №: 51277 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня был в сервисе, менял реактивные тяги и по мелочи всякие резинки, за одно попросил сделать компрессию...
Результат весьма меня не обрадовал :( 1-8, 2-11, 3-11.5, 4-7,5 Получается усё, можно копать могилку? :) Я надеюсь только на один нюанс, что масло было на минимуме, это как то влияет на замер? И ещё не знаю как именно меряли, но сомнений на этот счёт вроде бы нет, автосервис грамотный. Сообщение отредактировал Мифодя - 26.1.2013, 0:33 |
26.1.2013, 15:29
#103
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 102 Регистрация: 4.1.2013 Из: Белая Церковь, Киев Пользователь №: 75995 Машина:LADA 2106 Цвет:Черный металлик Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
пускай померяют с маслом в цилиндре
может клапана.. |
26.1.2013, 15:58
#104
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Вчера меня масло, да заодно тоже померил компрессию 1- 16, 2 - 16, 3 - 15,7, 4 - 16 :). К сожалению фотки не сделал, телефон дома забыл :(
26.1.2013, 16:06
#105
26.1.2013, 16:07
#106
26.1.2013, 16:08
#107
Тогда ясно .
27.1.2013, 8:43
#108
Вчера меня масло, да заодно тоже померил компрессию 1- 16, 2 - 16, 3 - 15,7, 4 - 16 :). К сожалению фотки не сделал, телефон дома забыл :( "Делал. С головы снято 2.5 мм" Компрессометр смени, или снимай с башки еще! После 18-20-ти дизель начинается, можно смело переходить на солярку. |
27.1.2013, 11:29
#109
Вчера меня масло, да заодно тоже померил компрессию 1- 16, 2 - 16, 3 - 15,7, 4 - 16 :). К сожалению фотки не сделал, телефон дома забыл :( "Делал. С головы снято 2.5 мм" Компрессометр смени, или снимай с башки еще! После 18-20-ти дизель начинается, можно смело переходить на солярку. До этого мерили на СТО, все просто в ах..е были когда это увидели. Показания точно такие же были. Езжу только на 95 и на газу, зажигалка МПСЗ |
3.2.2013, 1:35
#110
Я так понимаю что за компрессию отвечают компрессионные кольца, которые на поршне, рядом с маслосъёмными кольцами. Следовательно чтобы заменить их нужно снимать поршень, и ещё посмотреть на сам поршень, есть ли на нём выработка или нет, если есть то нужно растачивать. то есть проще пристрелить или же в авраг куда нить её скинуть чем починить )))
3.2.2013, 9:53
#111
Нужно смотреть больше на состояние цилиндра а не поршня. По мере работы цилиндр превращается в эллипс. Просто замена колец, при большой эллипсности ничего не даст. Увы, элипсность на галхз не увидишь, нужно промерять микрометром.
А точить, не такая и дорогая процедура. Ну а выкинишь движек, что делать будешь? Купишь кота в мешке? |
3.2.2013, 10:45
#112
3.2.2013, 10:53
#113
а причем тут вентиляция картера и компрессия? они же друг на друге не завязаны?
3.2.2013, 11:12
#114
Это зимний стеб)
10.3.2013, 13:38
#115
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни какова должна быть нормальная компрессия у движки с блоком 2103 1600см3,может кто подскажет?Благодарен заранее.
10.3.2013, 14:13
#116
нормальная 11-12. 9-10 край
10.3.2013, 14:16
#117
10.3.2013, 15:54
#118
0,5, max 1.0kg
10.3.2013, 17:53
#119
сперва клопы отрегулируй перед замером... а так не больше 1 кг
10.3.2013, 21:44
#120
померял сегодня )) 1-12,5 2-12,5 3-12,5 4-13,вроде нормально )
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 22:32 |
