> Давление масла, И всё что с ним связано
olegbayan
сообщение 21.5.2008, 18:39
Сообщение #1001
Пользователь №: 2487
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать???????
- olegbayan   Давление масла   21.5.2008, 18:39
- - 1300SL   стреляет в карб? раннее зажигание... троит, смотри...   25.3.2012, 19:05
|- - JohnWain1990   Цитата(1300SL @ 25.3.2012, 20:05) стреляе...   25.3.2012, 19:07
- - Роман Кировоград   лампа давления не загорается не мигает, значит все...   25.3.2012, 19:15
|- - JohnWain1990   Цитата(Роман Кировоград @ 25.3.2012, 20:1...   25.3.2012, 19:25
- - 1300SL   ЦитатаРасход бензина больше, видишь, а может быть ...   25.3.2012, 19:15
- - 1300SL   слушай тебе уже легче оформить тему про свою машин...   25.3.2012, 19:28
|- - JohnWain1990   Цитата(1300SL @ 25.3.2012, 20:28) слушай ...   25.3.2012, 19:37
|- - Ролакс   Цитата(JohnWain1990 @ 25.3.2012, 19:37) Д...   25.3.2012, 19:40
- - rabbit 03   Джое Вейн 1990, масло просто поменяй и не парься. ...   25.3.2012, 20:01
- - 1300SL   Цитатаа вот кузов....как гнил, так и будет гнить...   25.3.2012, 20:26
|- - слесарь 1965   Цитата(1300SL @ 25.3.2012, 21:26) Цитатаа...   25.3.2012, 21:10
- - 1300SL   эт так всегда... хотят все и сразу. а потом за гол...   25.3.2012, 21:25
- - Волкодав   У меня как то была такая фигня. Еду, смотрю - давл...   25.3.2012, 23:28
- - 1300SL   хм, вот ведь не задача многие на него и не смотря ...   26.3.2012, 6:49
- - gruzochek   Здравствуйте. Я понимаю у всех проблема с понижени...   23.4.2012, 11:27
|- - Ammendorf   Цитата(gruzochek @ 23.4.2012, 12:27) Здра...   23.4.2012, 11:38
- - DimCa   сегодня интенсивно разгонялся до 100км/ч и заметил...   28.5.2012, 23:41
|- - sedoy   Цитата(DimCa @ 29.5.2012, 0:41) сегодня и...   29.5.2012, 5:28
- - 1300SL   ну если резко нажать на газ и давление резко падае...   29.5.2012, 4:09
- - Formanchyk   Ребята помогите!!! загорелось давление...   5.6.2012, 10:05
|- - rasti-sergei001   Первым делом проверяем давление механическим датчи...   7.7.2012, 14:59
- - Роман Кировоград   Первым делом проверить уровень масла в моторе, вто...   5.6.2012, 10:37
- - ProtoSpartak83   Товарищи, скажите пожалуйста, проволочка(или как т...   5.6.2012, 18:05
|- - YaJAROFF   Цитата(ProtoSpartak83 @ 5.6.2012, 19:05) ...   5.6.2012, 18:32
- - ProtoSpartak83   Спасибо   5.6.2012, 19:29
- - Antohka   Случилось такое. давление датчик не показывал, оре...   7.6.2012, 19:51
- - rabbit 03   Нормальные обороты хх- 750-800. На 300 оборотах не...   7.6.2012, 19:54
- - Antohka   поменял масло, все нормально стало тока вот не пон...   9.6.2012, 16:13
|- - asma_1991   в общем такая ситуация.. последнее время на холодн...   12.6.2012, 20:50
|- - filipp   Цитата(asma_1991 @ 13.6.2012, 0:50) в общ...   12.6.2012, 20:51
|- - asma_1991   Цитата(filipp @ 12.6.2012, 19:51) Цитата(...   12.6.2012, 21:13
|- - Ролакс   Цитата(asma_1991 @ 12.6.2012, 21:13) и та...   12.6.2012, 22:05
|- - asma_1991   Цитата(Ролакс @ 12.6.2012, 21:05) Цитата(...   12.6.2012, 23:48
|- - filipp   Пора менять масло и фильтр, Перезайми и купи, заме...   13.6.2012, 12:16
||- - asma_1991   a сколько литров масла в двигателе?? Фильтр маслян...   15.6.2012, 18:00
||- - payalnikk   Цитата(asma_1991 @ 15.6.2012, 18:00) a ск...   15.6.2012, 18:14
|- - Ролакс   Цитата(asma_1991 @ 12.6.2012, 23:48) а ес...   15.6.2012, 18:22
|- - asma_1991   Цитата(Ролакс @ 15.6.2012, 17:22) конечно...   15.6.2012, 18:27
- - YaJAROFF   Можно.   12.6.2012, 22:02
- - Ролакс   Манн белый норм..если масло не чернющее-можно не м...   15.6.2012, 18:39
|- - asma_1991   Цитата(Ролакс @ 15.6.2012, 17:39) Манн бе...   15.6.2012, 19:39
- - sforse   пропадало давление при резком разгоне ( не совсем ...   3.7.2012, 13:23
- - serg+06   Была такая же проблема с давлением масла. На холос...   6.7.2012, 22:20
- - Joker!   Смотри масленный насос.   7.7.2012, 15:15
- - Ammendorf   Небольшой оффтоп, но все же. Помял поддон. Давлени...   9.7.2012, 22:02
|- - serg+06   Цитата(Ammendorf @ 9.7.2012, 23:02) Небол...   11.7.2012, 11:23
- - YaJAROFF   Поддон выправлять не сложно, сложнее снять...   9.7.2012, 23:24
- - vazlomonos   Всем привет! Т.К. подходящий темы не нашол реш...   25.7.2012, 8:21
- - YaJAROFF   Залей масло МОБИЛ 2000 10W40, будет лучше, тем бол...   25.7.2012, 9:00
- - DeH   начала гореть лампочка давления, пока не дашь 1500...   20.8.2012, 19:54
- - sforse   такой вопрос - при замене распредвала - снизилось ...   22.8.2012, 13:21
- - doc-bart   Доброго времени суток всем. Была похожая ситуация...   23.8.2012, 19:40
- - jeniok   Народ, просветите, нафига на маслонасосе стоит ред...   25.8.2012, 15:58
|- - serg+06   Цитата(jeniok @ 25.8.2012, 16:58) Народ, ...   26.8.2012, 21:27
|- - Господин поручик   Цитата(serg+06 @ 26.8.2012, 22:27) Ц...   26.8.2012, 22:05
|- - sedoy   Цитата(serg+06 @ 26.8.2012, 22:27) Ц...   26.8.2012, 22:29
- - Ролакс   у меня зимой взлетел,забыл правда от чего,думать н...   26.8.2012, 22:07
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 26.8.2012, 23:07) у меня ...   26.8.2012, 22:17
- - Ролакс   Да я ДШ отмечаю,а заодно и выходной..кому надо пои...   26.8.2012, 22:21
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 26.8.2012, 23:21) Да я ДШ...   26.8.2012, 22:25
- - Арсен   Меня уже достало малое давление масла. Думаю снима...   3.9.2012, 10:28
|- - astraxan30   Цитата(Арсен @ 3.9.2012, 11:28) Меня уже ...   3.9.2012, 23:59
- - auto-master   В своё время тоже была шестерка старенькая, так во...   5.9.2012, 10:09
- - Skeleton   Чтобы не дублировать сообщение дам ссылку на него....   10.9.2012, 22:59
- - Арсен   Здравствуйте. Буду заказывать себе вот такую штуку...   11.9.2012, 17:52
|- - filipp   Цитата(Арсен @ 11.9.2012, 21:52) Здравств...   13.9.2012, 12:47
- - jeniok   filipp Дык втулки в которых промвал вертится.   13.9.2012, 13:58
|- - chopa   Привет всем!Ребята такая проблема -машина стоя...   19.9.2012, 20:53
||- - Ammendorf   Цитата(chopa @ 19.9.2012, 21:53) Привет в...   19.9.2012, 22:45
|- - filipp   Цитата(jeniok @ 13.9.2012, 17:58) filipp ...   20.9.2012, 9:54
- - jeniok   Цитата(filipp @ 20.9.2012, 11:54) Цитата(...   20.9.2012, 13:44
- - filipp   Теперь понял   20.9.2012, 15:19
- - srt   Доброго времени суток. Такая проблема, решение кот...   25.1.2013, 21:30
|- - Волкодав   Цитата(srt @ 25.1.2013, 22:30) В последне...   25.1.2013, 22:52
|- - Apocalypsyse   Цитата(Волкодав @ 25.1.2013, 23:52) Цитат...   26.1.2013, 10:22
- - Роман Петрович   А датчик другой ставил? У меня когда датчик наверн...   25.1.2013, 21:36
|- - srt   Цитата(Роман Петрович @ 25.1.2013, 23:36)...   25.1.2013, 21:42
|- - Роман Петрович   ЦитатаДатчик не ставил, а что с ним может быть, У ...   25.1.2013, 22:00
- - jeniok   В такой ситуации виноват или датчик, или редукцион...   25.1.2013, 22:20
- - Knjaz   Ну что, датчик поменял, давление изменилось?   26.1.2013, 17:36
|- - srt   Цитата(Knjaz @ 26.1.2013, 19:36) Ну что, ...   27.1.2013, 20:38
- - Ролакс   ну и хорошо   27.1.2013, 21:17
- - kruger88   Добрый вечер ...Хотел бы рассказать что приключило...   15.10.2013, 20:47
|- - Solex   Без снятия поддона некоторым, в том числе и мне по...   15.10.2013, 21:05
- - Ролакс   фильтр попробуй махнуть   15.10.2013, 20:58
- - Apocalypsyse   А у меня такая проблема на холодную крепкую 4 дави...   28.10.2013, 6:14
|- - Warrior   Цитата(Apocalypsyse @ 28.10.2013, 11:14) ...   28.10.2013, 6:19
|- - Apocalypsyse   Цитата(Warrior @ 28.10.2013, 8:19) А поче...   28.10.2013, 6:52
|- - YaJAROFF   Цитата(Apocalypsyse @ 28.10.2013, 7:52) е...   28.10.2013, 9:17
|- - Warrior   Цитата(Apocalypsyse @ 28.10.2013, 11:52) ...   28.10.2013, 9:28
- - Bucksit   Всем привет. У меня вот такая беда случилась. Начи...   6.2.2014, 7:23
|- - ExL   Цитата(Bucksit @ 6.2.2014, 8:23) Всем при...   6.2.2014, 7:34
|- - Bucksit   Цитата(ExL @ 6.2.2014, 9:34) Для начала п...   6.2.2014, 8:30
- - dikobrazzoff   Скидывай картер двигателя, смотри приёмную лапку м...   6.2.2014, 9:07
|- - Bucksit   Цитата(dikobrazzoff @ 6.2.2014, 11:07) Ск...   6.2.2014, 9:19
|- - Warrior   Цитата(Bucksit @ 6.2.2014, 14:19) Стоит ф...   6.2.2014, 9:53
- - dikobrazzoff   Хотя теоритически, если либо шлицы грибка либо шли...   6.2.2014, 9:25
|- - Bucksit   Цитата(dikobrazzoff @ 6.2.2014, 11:25) Хо...   6.2.2014, 9:37
- - dikobrazzoff   Да, но при проворачивании, остатки шлицов бы до ко...   6.2.2014, 9:51
- - ИванычЪ   Ну грибок посмотреть дело на 5 минут. Заметил как...   6.2.2014, 10:02
15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 22:53
