167 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
сообщение 25.1.2013, 13:59
Сообщение #3101
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(LADAвод @ 25.1.2013, 12:42) *
но будет ли сие чудо правильно работать?
Если не изменяет память, должно работать правильно.
LADAвод
сообщение 25.1.2013, 14:44
Сообщение #3102
Пользователь №: 76620
вот блин лампочку для подсветки стрелки в маленький шоховский прибор воткнуть удобно,место есть,а стрелку поставить гемор. ну пока буду пытаться со стрелкой что-то делать,думаю насквозь в ней дырку сделать и на оську посадить,клеем прихватить. как чо-нить придумаю отфочусь
LADAвод
сообщение 25.1.2013, 16:08
Сообщение #3103
есть! прицепил стрелку на маленький прибор. только подсветку ещё не приколхозил. как тут фото вставить?
сообщение 25.1.2013, 16:12
Сообщение #3104
___«Carabinieri»___
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...iew=getlastpost
LADAвод
сообщение 25.1.2013, 16:32
Сообщение #3105
вот это геморой с загрузкой,ужас просто
короче взял я стрелку газ 3110 маленькую,отсоединил от нее чёрный колпачок(делать аккуратно) и вытащил железный штырёк,который собственно на ось садится,вытащил я его просто-нагрел саму железяку паяльником и аккуратно вытащил пасатижами. Затем взял родную шоховскую стрелку о отрезал ножницами саму белую стрелку от железного основания,потом это основание приклеил к новой аля-беха стрелке. Старое посадочное место приклеивать обязательно так как на неё ограничитель хода стрелки. потом паяльником подплавил пластик на самом механизме,который мешал стрелке крутиться,позже выложу все фото. ну и в итоге слегка выгнул саму шкалу в середине,стрелка цеплялась,но даже не заметно что погнуто. завтра мне придут шкалы из лаборатории,сделал фотовывод на матовой плёнке. Короче пока займусь подсветкой стрелки,так как надо ещё придумать что-то вместо бывшего чёрного колпачка,чтобы свет только на стрелку падал. короче щас буду делать и по ходу фоты выбрасывать
LADAвод
сообщение 25.1.2013, 19:49
Сообщение #3106
сделал я наконец-то подсветку этой долбаной стрелки
chertyga
сообщение 25.1.2013, 20:06
Сообщение #3107
Из: SPb
Пользователь №: 38446
Год Выпуска: 1999
С родной шкалой 100% работать правильно не будет...
Слишком тяжелая для стокового механизма. Проверено.
Сообщение отредактировал chertyga - 25.1.2013, 20:06
LADAвод
сообщение 25.1.2013, 20:39
Сообщение #3108
в принципе не особо страшно,буду значит волговские механизмы пытаться ставить. Ты говоришь с родной шкалой правильно не будет? то есть по идее она шевелиться будет,но не так как в стоковом варианте? и можно значит шкалу вырисовать под неё?
либо можно хитрее попробовать,убрать родное железное гнездо с этим ограничителем,стрелку ставить вообще без металла,ну а ограничитель...надо думать
всё блин,я расстроился. может кто переделывал волговский прибор к нашей бентли? буду очень очень рад помощи
а можно ли прибор мой подключить через зарядку акб чтобы проверить? а то бегать к машине уж очень влом
chertyga
сообщение 26.1.2013, 0:58
Сообщение #3109
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Дружище, тебе ж не зря чуть выше ссыль дали! Почитай, попробуй. А вдруг что и получится...
Согласись, стоковые стрелки - пушинки, по сравнению с теми, что мы пытаемся вкорячить...
Почитай, не поленись, некоторые вопросы отпадут сразу...
Можно напрямую, дома, через акб. Но про зарядку не уверен... Об этом тебе электрики ответят. Я бы не стал, дабы не спалить обмотку. А вот акб - то, что доктор прописал!) Но нужен переменный резистор, чтоб нужное сопротивление выставлять... Я, вроде, кидал сюда таблицы и схему... Полистай...
Сообщение отредактировал chertyga - 26.1.2013, 1:04
LADAвод
сообщение 26.1.2013, 13:20
Сообщение #3110
ну вот незнаю правильно это или нет,но щас поехал в центр,тампература дошла примерно до 70 градусов,стрелка между 50 и 90,остановился,вставляю прибор с новой стрелкой,так же между 50 и 90. если это ничего не значит скажите,чтоб я не обнадёживался тут. и ещё,стою на светофоре,подкатывает седмёрка и у неё на передней стойке красиво расположились маленькие спортивные прибор,я вот что подумал,может заводские приборы оставить сток,а из приборов волги сделать а-ля про-спорт? придумать им посадочное место по принципу наших чашек,шкалы можно использовать так же волговские с доработкой. мне они п
нравятся,а если на свд подсветке так вообще улёт. как такой вариант?
RIBAK
сообщение 27.1.2013, 6:03
Сообщение #3111
Из: Благовещенск РБ
Пользователь №: 76826
Цвет:голубой
не знаю. я прощще сделал.купил декоративные нахлобучки,обрезал железные шкалы оставив только места под шурупы, наклеил на них декор и установил. панель я семёрочную воткнул,обклеил карпетом. но светящиеся стрелки возьму на заметку,спасибо за идею smile.gif
как вставить фоты?
сообщение 27.1.2013, 10:17
Сообщение #3112
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(RIBAK @ 27.1.2013, 7:03) *
как вставить фоты?
http://urlto.ru/b
Сообщение отредактировал IGORYAN - 27.1.2013, 10:20
LADAвод
сообщение 27.1.2013, 16:50
Сообщение #3113
ну шкалы покупные можно конечно красивые найти,а я распечатать хочу чтобы они чёрные были,но просвечивались цифры. потом тонировкой заклею саму шкалу,чтобы цифры видно было только с подсветкой. ну и соответственно стрелки светящиеся у меня уже необходимость. А торпеда семёрки мне не очень нравится,единственный плюс ИМХО это можно магнитолу установить вместо воздуховодов,а так пластиковые панели я не люблю
а вот фотки выложи,интересно посмотреть
RIBAK
сообщение 27.1.2013, 19:34
Сообщение #3114
Из: Благовещенск РБ
Цвет:голубой
не могу никак понять как фотки выложить
LADAвод
сообщение 27.1.2013, 19:52
Сообщение #3115
http://keep4u.ru/ я например через этот сайт делал. заходишь на сайт,загружаешь туда фото,там ссылка даётся,копируешь её и вставляешь сюда в сообщение
вот эти приборы у меня сеёчас стоят,тема клёвая,даже отцу понравилось,себе в пассат тоже так хочет.правда маленькие приборы цвет не меняют,не смотря на то,что яркие,глаза не слепят,единственный косяк это блики на лобовом,поэтому хочу сделать то,что задумал
три варианты цвета плюс их между собой параллелить можно и того около 9
RIBAK
сообщение 27.1.2013, 21:00
Сообщение #3116
Из: Благовещенск РБ
Цвет:голубой
отлично!!!!!!я тоже так хочу, надо пофантозировать.а вот ссылку на фотки я так и недобился. где они там находятся? фотки загрузил а ссылок нету.
LADAвод
сообщение 28.1.2013, 21:46
Сообщение #3117
[/quote]
да просто туда загружаешь фото и потом высвечивается надпись- скопируйте данную ссылку в сообщение. А ссылка эта чуть ниже помоему голубым цветом выделена,длинная довольно. А на счёт фантазировать могу дать тему-если приборка 07,ставишь на неё шкалы такие,чтобы только цифры светились,вокруг шкал изнутри проклеиваешь ну допустим пластилином(можно чем-то другим) чтобы свет не проникал на саму шкалу. устанавливаешь стрелки с десятки,волги или ино,делаешь к ним подсветку,сдесь в теме должно быть расписано как. ну и сам прибор изнутри повсюду свд лентами клеишь. У брата была раньше седмёрка,он сделал цифры синие а стрелки красные,дерзко получилось,а-ля мазда 3 мпс
UASmela
сообщение 30.1.2013, 23:49
Сообщение #3118
Из: Украина. г.Смела
Пользователь №: 76252
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1973
Всем здрасте! Возникла такая вот проблемка! Я перепаял контрольные лампы приборов на диоды. А конкретнее, в приборе давления масла во время работы двигателя ели ели заметно светит диод.В чём может быть проблема???
И ещё как правильно подключить контрольные лампы на тахомтре куда + и куда - на маленьких лампа!
Помогите кто может!?!? Заранее спасибо!
Pioneer777
сообщение 31.1.2013, 18:09
Сообщение #3119
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 72413
Год Выпуска: 1992
плохая масса если внимательно расмотретьпроводку на тахометре будет видно где + а где - там у двух контроляк обратная полярность.
stiks76
сообщение 2.2.2013, 22:03
Сообщение #3120
Из: Пятигорск
Пользователь №: 65740
Машина:21065
Цвет:мираж
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...346&st=1940
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 15:02
