7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Архангельские Мы ;) Vol. 2.0, Hyundai Accent 1.5 DOHC 16V
сообщение 18.1.2013, 11:00
Сообщение #61
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Павел Третьяков @ 18.1.2013, 11:38) *
Цитата(Роман Кировоград @ 18.1.2013, 11:09) *
Привет Паша. Надеюсь можно уже не боясь и на море рвануть в наши края? Или все еще сомнения?
Пока что еще боюсь =) Уж скорее на поезде ту-ту =))))
Мне пока что сыкотно из за жора масла, что там и как пока непонятно.
Павел Третьяков
сообщение 19.1.2013, 16:59
Сообщение #62
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Сегодня успешно были заменены ДУТ (датчик уровня топлива), фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки топлива.
Сначала пришлось попотеть чтобы открыть ворота гаража - дело в том что в этом году выморозило землю и она поднялась эдаким горбом перед воротами, не позволяя открыть их даже наполовину. Думал что смогу отбить землю, но этот процесс оказался очень трудоемким, так что спустя час работы я забил на это дело. Поставил машину напротив своих ворот и начал манипуляции по доставанию топливного модуля.
Бензобак находится под под полом (под задним сидением), корейцы все продумали и сделали в полу лючек для доступа к топливному модулю без сняти бака, молодцы =)))
Пришлось и поплеваться, и поругаться, но дело сделано.
У старого ДУТа были практически протерты дорожки в среднем диапазоне работы, то что был заказан новый - было правильной идеей.
Фильтр грубой очистки тоже очень просился к замене, ну а тонкой очистки мне кажется и подавно.
Пока что придется поездить без заднего сидения пару дней - лючок садится не герметик, чтобы герментос встал и не запачкал сидушку. И еще минус - пахнет бензом в салоне. Но пахнет потому - что хоть я и спустил давление в магитрали, но часть бензина все таки пролилась при снятии шлангов=)) После обратного инстала все было проверено, двиг работает, подтеков нету - значит все гуд. И после этого уже поставил лючок обратно.
В мануале написано что при необходимости можно чистить фильтр грубой очистки кисточкой, ну ну =)))) Там все ячейки были будто зацементированы =))
Кликабельные фото:
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 19.1.2013, 17:01
сообщение 19.1.2013, 17:31
Сообщение #63
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ух ты фильтр забит сильно.Не уверен, я порекомендовал бы ещё прочистить, продуть вентиляцию картера, из за этого возможен жор масла небольшой.
сообщение 19.1.2013, 17:32
Сообщение #64
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Так практически у всех авто,так что все молодцы!))
сообщение 19.1.2013, 17:33
Сообщение #65
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
на моей не так, насос подвесной)))
сообщение 19.1.2013, 17:36
Сообщение #66
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я ж говорю практически у всех,но есть и индивидумы))А уровнеметр как достать,бак снимать?
сообщение 19.1.2013, 17:40
Сообщение #67
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
я кстати не знаю почему двушку так обидели. 1.6 и 1.8 норм, а у меня так.Уровнемер достаётся кажется снятием бака...щас покурю мурзилку)
Не надо,датчик уровня стоит в передней части бака,снизу
Павел Третьяков
сообщение 19.1.2013, 21:05
Сообщение #68
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да, как доберусь до моторного отсека, надо будет почистить - из под клапанной крышки сопливит, может как раз из-за вентиляции. Насколько разбирался в этом ворпосе - там стоит какой то клапан, который может забиться и давление повысится в системе, кому то помогает прочистка очистителем или ВД, а кому то замена. Он как то должен дуться ртом в одну сторону =)))
Молодцы у кого так сделано, когда бак под полом =))) Просто у меня у соседа по гаражу напротив - опель фронтера каких то волосатых годов, бак тоже под днищем стоит. Но чтоб добраться до бензонасоса - надо откручивать 4 здоровых болта и этот бак просто плюхается на пол. Все бы ничего - бак то пластиковый у него, а вот защита - это писец, парень говорит что в довйем обратно еле смогли поставить =))) Таки дела, поэтому я очень обрадовалсячто лючок есть и показометр надо менять =)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 19.1.2013, 21:06
Павел Третьяков
сообщение 21.1.2013, 8:46
Сообщение #69
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Сидушка была водружена на место.
Масло ГУР и антифриз не дали осадка с новыми жидкостями. Антифриз был долит до уровня =)
Тег для поиска:
Замена топливного фильтра грубой очистки - 101500 км
Замена топливного фильтра тонкой очистки - 101500 км
Замена датчика указателя топлива - 101500 км
сообщение 21.1.2013, 10:27
Сообщение #70
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Масло в ГУРе просто долил?
Павел Третьяков
сообщение 21.1.2013, 13:36
Сообщение #71
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Нет, масло в норме. Есть какая то специальная техника? =)
сообщение 21.1.2013, 13:51
Сообщение #72
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Нет,техники доливки нет))Есть техника замены.
сообщение 21.1.2013, 13:52
Сообщение #73
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
ну типо прокачать нужна, чи шось такэ.Я ещё не доливал ни разу.
Павел Третьяков
сообщение 21.1.2013, 14:00
Сообщение #74
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
В смысле доливать нельзя, только заменять? =))
Я тоже не доливл - уровень в норме. Просто иногда нет нет, да бывает рванем в дальняки. Мне хватило случая с маслом, по дороге в Архангельск из Ярика =) Тормозуху я всегда вожу с собой, а остальные жидкости - для дальняков, ну и прозапас так сказать.
сообщение 21.1.2013, 14:25
Сообщение #75
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да нет же,можно доливать.Я просто думал сначала что ты его менял полностью,поэтому и спросил.Так как менять его не так просто,точнее просто,но долго.
Павел Третьяков
сообщение 25.1.2013, 9:03
Сообщение #76
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Тег для поиска:
Замена салонного фильтра - 100700 км
И мое новое увлечение =))))
сообщение 25.1.2013, 9:43
Сообщение #77
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Опа, Далбелло делает и мужские боты??? Спецом не интересовался, но как-то видел только женские, с рюшечками и меховой оторочкой.
А в остальном комплекте что?
Мой конфиг: Rossignol Zenith3/ Rossignol TPi2/Lange CRL80, сегодня в ночь катадзе поеду.
Павел Третьяков
сообщение 25.1.2013, 9:52
Сообщение #78
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да, у далбело есть и мужицкие =)))
Пока что это стартовый комплект - боты 70 жесткость и маска Карэра. После з/п планирую брать лыжи и палки. Попозже может еще спецовую одежку куплю и шлемафон. С лыжами еще не определился. В планах - карвинг на жестких склонах, надо еще почитать инфу и определится. Планирую уложиться в 12-15 тыщщ (лыжи, крепы и палки). У нас просто скидки 35% в магазах начались =)))
susskijj
сообщение 25.1.2013, 10:04
Сообщение #79
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
Паша, Дружище, извини, со своей капиталкой даже не заметил о твоем новом коне)))) поздравляю!!!!!!!! вот тоже думаю о такой машине следующей!!!!!!!! какое сложилось впечатление за время эксплуатации ее. какие - и +
сообщение 25.1.2013, 10:42
Сообщение #80
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
C лыжами начального уровня уложишься вполне, и выбирать их можно банально "по цвету", не настолько они, начальные, между собой различаются. А потом, накатав опыт, перепродашь, добавишь денег и купишь что-то более продвинутое. Да, чем продвинутее лыжа, тем сильнее она заставит тебя выкладываться на склоне.
Кстати, а всяких барахолок и комиссионных по горнолыжной тематике у вас нет? Просто буквально на днях купил любимой Саломоновский начальный комплект б/у в хорошем состоянии за 9,5тыр (6 - лыжи с крепами, 3,5 - ботинки). Ботинки, к счастью, подошли, а что лыжи чуть царапаные - так не на конкурс красоты и не на рекордый заезд, а пока научится - и нульцевые поцарапает
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:17
