2.1.2013, 13:09
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
было раньше немного завалено левое переднее колесо в перёд но не цепляло за крыло. после того как переворил стаканы и рем вставки передних ланжеронов под балкой . после развала стало затирать об нижнию часть левого крыла . что криво преварено не ясно всё варил на старые места. немогу придумать как вернуть колесо на место, тоесть подвинуть назад. думал может перенести шаровую немного назат выйдит из этого что то или нет . кто сталкивался с таким , что делать?
4.1.2013, 19:11
было раньше немного завалено левое переднее колесо в перёд но не цепляло за крыло. после того как переворил стаканы и рем вставки передних ланжеронов под балкой . после развала стало затирать об нижнию часть левого крыла . что криво преварено не ясно всё варил на старые места. немогу придумать как вернуть колесо на место, тоесть подвинуть назад. думал может перенести шаровую немного назат выйдит из этого что то или нет . кто сталкивался с таким , что делать? кастор то регулировал? правда с него тереть не должно, но как вариант. Рачаги не гнутые? |
23.1.2013, 15:52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.12.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 43138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо белая 233 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня та же беда только с правым колесом, а до этого менял нижний правый рычаг, может из-за него?
23.1.2013, 21:43
24.1.2013, 15:13
кастор смотрите...мне один дебил на СТО отрегулировал так...тоже терло пока на лазерном стенде не переделали... некоторые работнички когда регулируют даже не знают что такое кастор и ложат шайбы там где они есть...и после нескольких таких регулировок колесо уезжает далеко вперед или назад...а на старых механическо-оптических стендах так вообще его не настраивают...
я терь когда заезжаю на стенд пока не покажут углы которые установили отказываюсь платить...а когда многим задаю вопрос какой кастор, чтобы показали, на меня смотрят как на идиота и спрашивают что это такое... Сообщение отредактировал wernum - 24.1.2013, 15:15 |
24.1.2013, 15:33
Раньше тоже левое впереди о защиту задевало. Причем только зимнее на повороте вправо.
Поменял севшие пружины, теперь (правда уже на R14) все |
25.1.2013, 0:23
у меня задевает но тока там где подкрылки выгнулись или отвалились...когда все прикручено ниче нигде не задевает...тоже на 14 стоят
25.1.2013, 23:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69144 Машина:Ваз-21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Между балкой и рычагом нижним есть проставки для регулировки, я вот прощемал при сборке, и у меня теперь рычаг криво стоит, потому что на одной оси больше проставка, и на другой меньше. Посмотри их
26.1.2013, 0:28
26.1.2013, 2:09
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
чё за проставки? шайбы развальные? Скорее всего да, именно их о имел ввиду. Там они ставятся под обе гайки (те что рычаг к подрамнику крепят) так вот, если напр под одну ставишь а под другую - нет, то кастер и меняется. А если под обе сразу - то кастер не меняется. думал может перенести шаровую немного назат выйдит из этого что то или нет . Это что то из области фантастики. Возможно конечно, но только в том случае если умеешь очень хорошо варить. Если в этом месте потом сломается рычаг (у меня ломался рычаг в месте где шаровая сидит) то происходит ситуация такая же как при вырыве шарового пальца. Только тут всю шаровую вырвет из рычага.... как вернуть колесо на место, тоесть подвинуть назад. Тебе надо колдовать как раз с этими шайбами (развальными). Если добавлять шайбы под переднюю гайку (ту которой прикручен рычаг к подрамнику), а из под задней - убирать, то развал практически неизменен, а кастер начнет меняться, ступица с колесом пойдет назад. Тоесть под ту гайку, что ближе к бамперу, ты рег. шайбы добавляешь, а вынимаешь из под той гайки, что ближе к кабине. Но тут надо понимать, что сильно колесо ты назад не сдвинешь - на 3-7 мм максимум. Сообщение отредактировал Волкодав - 26.1.2013, 2:10 |
26.1.2013, 19:32
Между балкой и рычагом нижним есть проставки для регулировки, я вот прощемал при сборке, и у меня теперь рычаг криво стоит, потому что на одной оси больше проставка, и на другой меньше. Посмотри их ну вообще-то их и должно быть разное количество, на то они и регулировочные... |
27.1.2013, 11:54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 76840 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А как поступить в том случае если колесо завалено, а пластин которые надо убрать нет. Мне говорили что можно подложить прокладку под шаровую. После проделанной работы результата нет. Подскажите что предпринять.
27.1.2013, 12:17
если у тя нет пластин то их надо подложить...если вперед завалено то под передний болт если назад то под задний...
все выше же расписали уже...че непонятно? если у тя развал при этом нарушаеться то значит или с рычагами чтото или геометрия кузова уже ушла...возможно это вылечить с помощью фрезеровки оси...иногда даже в продаже такие появляються когда уже шайб нет и развал не выставляеться... Сообщение отредактировал wernum - 27.1.2013, 12:19 |
27.1.2013, 14:29
если у тя нет пластин то их надо подложить...если вперед завалено то под передний болт если назад то под задний... все выше же расписали уже...че непонятно? Я думаю что там пластины не нужны, ведь колесо завалится еще больше. ![]() Что делать если кузов поврежден? За какую ось идет речь? Сообщение отредактировал Feen41 - 27.1.2013, 14:38 |
27.1.2013, 14:50
27.1.2013, 17:41
А как поступить в том случае если колесо завалено, А что значит завалено?Можно хоть чуть-чуть конкретнее? Завалено - это когда колесо стоит так что кажется если его отпустить оно упадет во внутрь машины. Я думаю так. Конкретнее что не понятно? На сколько расхождения с нормой? |
27.1.2013, 19:22
если у тя нет пластин то их надо подложить...если вперед завалено то под передний болт если назад то под задний... все выше же расписали уже...че непонятно? Я думаю что там пластины не нужны, ведь колесо завалится еще больше. ![]() Что делать если кузов поврежден? За какую ось идет речь? у тебя уже проблема... если большое расхождение с нормой то причин несколько: 1 погнуты рычаги 2 разбиты посадочные места под верхние сайленты 3 лопнул стакан 4 погнута поперечная балка 5 ушёл лонжерон и т.д. речь идёт за ось нижнего рычага |
28.1.2013, 16:53
развал схождение мне отрегулировали, а вот на счет кастора... хм, кстати как его выставлять в домашних условиях? если конечно можно его выставить.
Сообщение отредактировал aspirine - 28.1.2013, 16:54 |
28.1.2013, 19:19
развал схождение мне отрегулировали, а вот на счет кастора... хм, кстати как его выставлять в домашних условиях? если конечно можно его выставить. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8033&st=60 сообщение № 68 вообще всю темку пролистай |
29.1.2013, 20:21
у тебя уже проблема... если большое расхождение с нормой то причин несколько: 1 погнуты рычаги 2 разбиты посадочные места под верхние сайленты 3 лопнул стакан 4 погнута поперечная балка 5 ушёл лонжерон и т.д. речь идёт за ось нижнего рычага Было дело. В яму попал и лонжерон ушел. Есть возможность отрегулировать развал без замены лонжерона? Мне его выровняли, поварили чуток, но видимо этого мало. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:21 |
