31.1.2013, 5:28
#641
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 26.1.2013 Из: Благовещенск РБ Пользователь №: 76826 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ ДОБРОГО...АПСка у меня сгоревшая оказалась,мне товарищ отдал BRUIN 550 пожалуйста подскажите как её подключить на мою шестёрочку. Скачал схему в инете,что то не пойму в проводах на сиге в длинном разъёме двенадцать проводов.а в схеме десять подключаются,КАКИЕ куда цеплять? и в малом разъёме? заранее спасибо
31.1.2013, 9:03
#642
31.1.2013, 16:25
#643
блин точно 730ая, разобрался,подключил. всё работает, только вот светодиод не горит почемуто, а всё остальное в норме. всё равно спасибо за схему. И вот ещё ВОПРОС, как настраивается датчик удара? А то у меня можно колёса снять и не сработает?
31.1.2013, 16:48
#644
только вот светодиод не горит почемуто, Или сгорел, или оторвался проводок в месте пайки к светодиоду или воткнут разъем наоборот или сига не встает на охрану. И вот ещё ВОПРОС, как настраивается датчик удара? У тебя на датчике крутилки есть? Одна первый уровень, вторая второй. разъясните что за доп.приборы на красно/белый провод можно цеплять? Цитата Дополнительный канал активируется кн. 4. Длительность активации дополнительного канала программируется. Если дополнительный канал задействован для открывания багажника, то в режиме охраны при нажатии кн. 4 система отключит датчик удара и датчик капота/багажника, багажник откроется. Система автоматически активирует эти датчики через 6 сек. после закрывания багажника. Вот инструкция. |
31.1.2013, 17:05
#645
ОК. спасибо. инструкцию качнул, разберёмся дальше.
Причина редактирования: не надо делать большие цитаты
3.2.2013, 20:58
#646
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.2.2013 Пользователь №: 77116 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйса как все таки подключать 5-контакный ЦЗ к сигнализации KGB-vs130. если можно по подробней какой куда. от сигнализализации отходят 6 проводов если делать как в инструкции ноль реакции ЦЗ.
4.2.2013, 21:37
#647
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
5 проводной не получится просто так подключить, ему нужен модуль или просто использовать 2 из 5 его проводов
22.2.2013, 22:05
#648
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Поставили с парнем мне сигналку, Jaguar EZ-8, почти все работает) Проблема: не работает автозапуск, дистанционное глушение двига и т.д. Когда выключаешь зажигание машина глохнет, а не передает управление сигналке. В чем может быть проблема? |
23.2.2013, 9:47
#649
Нет осуществили контроль работы двигателя.
Мануал читали? опыт в установке есть? |
24.2.2013, 13:46
#650
Понятно что мануал читал, и не на раз перечитал.
Силовой разъем управления двигателем подключил по мануалу, петлю для ручной КПП обрезал, как и сказано в мануале. Единственное что, провод для второй цепи зажигания оставил не подключенным, не знаю куда его. На классике же одна цепь зажигания??? Еще такой момент: до разрезания петли автозапуск работал, но сигналка не видела что двиг заводится, как выяснил позже - не подключил провод от генератора. Сейчас все подключил, петлю разрезал, и вообще не запускает двиг. Процедура "программной нейтрали" тоже не получается, так как двиг глохнет при выключении зажигания. |
24.2.2013, 16:19
#651
Цитата На классике же одна цепь зажигания??? да Цитата так как двиг глохнет при выключении зажигания. сига не видит контроль, нужно запрограммировать контроль по тахометру и провод контроля подключить как тут сказано http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1298 |
24.2.2013, 17:39
#652
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.11.2012 Из: украина донецк Пользователь №: 74725 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день уважаемые подскажите пожалуйста как поставить сигнализацию конвой сп 15 и центральные замки доберман на ваз 21065
24.2.2013, 18:08
#653
Цитата На классике же одна цепь зажигания??? да Цитата так как двиг глохнет при выключении зажигания. сига не видит контроль, нужно запрограммировать контроль по тахометру и провод контроля подключить как тут сказано http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1298 есть возможность контроля по генератору, что у меня и подключено. Да и нет у меня таких форсунок... Вроде бы)) |
25.2.2013, 14:38
#654
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.2.2013 Пользователь №: 77785 Машина:tavria 1102 Цвет:зелёныё Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!Вот решил сам поставить сигнализацию.Вроде всё правильно устанавливал сигналку обьединил с цз всё работает от одного брелка.Да только сигналка по какимто неизвестным мне причинам сама стаёт на охрану через 30 секунд даже при включенном зажигании.Кто сталкиваался с такой проблемой помогите уже 3 дня мучаюсь - мозг кипит)))
25.2.2013, 16:46
#655
Цитата есть возможность контроля по генератору, что у меня и подключено. контроль по тахо лучший, по гене, альтернатива Цитата Да и нет у меня таких форсунок... Вроде бы)) у всех инжекторов есть, если у Вас карбюр, тогда установка запуска на простой карбюр не простое дело, сам карбюр особый должен быть Цитата мозг кипит))) если бы прочли инструкцию к сиге и не кипело бы ни чего, там должно быть описано про автоматическую, повторную постановку в охрану, и про пассивную... |
25.2.2013, 16:49
#656
Значит у тебя не видит концевиков дверей сигналка. Отсоедини провод отрицательного тригера дверей и дотронься им до массы, потом убери с массы и смотри, встанет ли на охрану. Если всё нормально, значит не туда подсоединяеш его.
Кстати, даж не написал, какая сигналка. to Kara. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 25.2.2013, 16:49 |
25.2.2013, 19:55
#657
Значит у тебя не видит концевиков дверей сигналка. Отсоедини провод отрицательного тригера дверей и дотронься им до массы, потом убери с массы и смотри, встанет ли на охрану. Если всё нормально, значит не туда подсоединяеш его. Кстати, даж не написал, какая сигналка. to Kara. А какого он чвета белый или бело чорный? Модель сигналки не написал сам незнаю - на коробке написанно Car alarm System Вобще всё на англ. Разьёмы там идут: 6P - на ЦЗ Оранжевый - на - Белый - на блок управления цз Желтый - на+ Оранж/Чёрный Бело/Чёрный -на блок управления цз на 1 белый и 3ий коричневый Жёлто/Чёрный на+ 12P Чёрный - у нас корпус (-) Коричневый - Поворотник Красный - постоянное питание 12в Зелено/Чёрный -незнаю неподключал Коричневый - поворотник Зелёный - на багажник (тоже не ставил)я ставлю тока на двери Розовый - сигнал Синий - pozitiv trigering of side door - не подключал Феолетовый - negativ trigering of side door - не подключал Оранжевый Foot brake - вроде на корпус Жёлтый - на + Белый - acc on я так понял на + на замке зажигания Вот так я подключал - заметны ошибки напишите с ума схожу от етих проводов)))) |
25.2.2013, 23:51
#658
Всем доброй ночи.Купил я себе сигнализацию хочу установить сам - интересно)))Пробовал всё работало но через 30 секунд автоматом вставала на охрану что делать?
У неё два разьёма 6Р и 12Р 6P - на ЦЗ Оранжевый - на - Белый - на блок управления цз Желтый - на+ Оранж/Чёрный Бело/Чёрный -на блок управления цз на 1 белый и 3ий коричневый Жёлто/Чёрный на+ 12P Чёрный - у нас корпус (-) Коричневый - Поворотник Красный - постоянное питание 12в Зелено/Чёрный -незнаю неподключал Коричневый - поворотник Зелёный - на багажник (тоже не ставил)я ставлю тока на двери Розовый - сигнал Синий - pozitiv trigering of side door - не подключал Феолетовый - negativ trigering of side door - не подключал Оранжевый Foot brake - вроде на корпус Жёлтый - на + Белый - acc on я так понял на + на замке зажигания Вот так я подключал - заметны ошибки напишите с ума схожу от етих проводов)))) |
26.2.2013, 0:29
#659
26.2.2013, 0:54
#660
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 14:59 |
