132 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
>  Все проблемы с КПП.
Pablito2008
сообщение 16.12.2012, 8:19
Сообщение #1621
Из: Димитровград
Пользователь №: 14529
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло - бежевый.
Год Выпуска: 1991г.в.
Цитата(Nikolas70 @ 2.12.2012, 11:07) *
Pablito2008, думаю, что не пойдёт, так, как внешний диаметр муфты ВАЗ - никак не 110 мм, соотоветстсвенно на болты эта муфта не налезет. Да и зачем? Неужели штатная муфта кому-то не нравится? Что с ней не так?
Да товарищ один напугал тем, что при сильном сракинге на высоких оборотах - муфты разбивает в хлам.
YaJAROFF
сообщение 16.12.2012, 9:23
Сообщение #1622
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Барахло не надо брать, на заводских муфтах гоняли ралли, кросс...
21063-11
сообщение 24.12.2012, 17:23
Сообщение #1623
Из: пгт Камелотовка
Пользователь №: 68724
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1992
Включил 2-ю передачу , но рычаг вдруг как буд-то проскочил ограничитель и опустился ниже в корму.
Теперь каждый раз ловлю правильноен положение рычага
Передача работает , не выбивает , но , если рычаг опустил до пола , то потом иногда трудно выключить 2-ю в нейтраль.
Заехал на один сервис - сказали чепуха и коробку снимать не надо , но они таким старьём не занимаются.На другом сервисе сказали , что это очень страшная поломка , надо снимать коробку , всё разбирать и платить 100 баксов.
сообщение 24.12.2012, 17:32
Сообщение #1624
Спасибо сказали: 1272 раза
Коробка какая? 4-х или 5-ти ступая?
21063-11
сообщение 24.12.2012, 18:29
Сообщение #1625
Из: пгт Камелотовка
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1992
4-х шестёрка
YaJAROFF
сообщение 24.12.2012, 18:46
Сообщение #1626
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
4-х шестёрка
Сними ручку с кулисы, сними пупок, поставь стопорное кольцо удерживающее пружину на место. 10-15мин работы... to_become_senile.gif
21063-11
сообщение 24.12.2012, 19:27
Сообщение #1627
Из: пгт Камелотовка
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1992
[/quote]
Значит на первом сервисе механик был спец и относительно честный человек .
Спасибо за разъяснения.
Горилки вам и сала с перцем вам !
Topor
сообщение 19.1.2013, 8:26
Сообщение #1628
Из: СССР
Пользователь №: 14296
Машина:21053
Цвет:Вишня 127
Спасибо сказали: 5 раз
Собираю коробку, заменил первичный вал, подшипники, муфты, синхронизаторы, вилки. После того, как поставил вилки и промвал, стало подклинивать коробку. Оказалось, после нескольких оборотов муфты заклинивают на кольцах синхронизаторов, освободить их можно только поддев муфту. Из-за чего это происходит? Собрал 100% все правильно. Пробовал ставить старые синхронизаторы - все нормально. Еще заметил, что новое кольцо ложится в муфту выше, чем старое. Кто что может подсказать по этому поводу?
YaJAROFF
сообщение 19.1.2013, 9:01
Сообщение #1629
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Фото в студию!
Если муфты и синхроны завод, должны работать, если стоят без перекосов. При наличии смазки, конечно.
Topor
сообщение 19.1.2013, 12:01
Сообщение #1630
Из: СССР
Машина:21053
Цвет:Вишня 127
Фото сделаю. Муфты Pilenga, синхронизаторы Автоваз. Смазки нет, коробку не собрал еще.
vital-mgn
сообщение 24.1.2013, 11:07
Сообщение #1631
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 73290
Цвет:Баклажан
Всем доброго дня! Люди подскажите, коробка 5-ступка плохо включаються первая, ее как будто вбивать надо, и вторая, причем не всегда, как то через раз, то прям все шоколадно, пальчиком можно переключить, то хрен воткнешь. масло в коробке поменянное, каков пробег не знаю, так как отец купил ее у кого то. подозрения есть на синхронизаторы, но точно не уверен.
dron51rus
сообщение 24.1.2013, 12:25
Сообщение #1632
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
со сцеплением трабла скореевсего...
либо шток подрегулировать надо, либо корзина...
может с гидроприводом чтото, проверь не уходит ли жидкость и если надо то долей и прокачай.
vital-mgn
сообщение 25.1.2013, 5:28
Сообщение #1633
Из: Магнитогорск
Цвет:Баклажан
заглянул под капот, шланга которая идет от бочка к главному цилиндру, мокрая, видать где то подтекает, поменяю, потом посмотрим! Сеня ехал втроя скорость вообще как то интересно включалась, как будтно синхрона нет, и она в рабочии шестерни вклиниваеться.
как поменяю шлангу отпишусь, что и как стало, но у меня все таки сцепуха тоже подозрение вызывает!
homa26
сообщение 25.1.2013, 11:22
Сообщение #1634
Пользователь №: 72507
Машина:ваз2165,нексия
здраствуйте какие запчасти надо прикупить?собираюсь ремонтирвать коробку вылетает 1 и 5 передача заранее спасибо
YaJAROFF
сообщение 25.1.2013, 11:51
Сообщение #1635
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вскрытие покажет...
NikalaZ
сообщение 30.1.2013, 22:47
Сообщение #1636
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 44726
Машина:2103
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1974
Спасибо сказали: 3 раза
может где и встречался ответ, но я увидел. купил полный рем.коплект КПП 5ст(подшипники, прокладки винтики,сальники) подойдет ли этот рем.комплект для 4ст???вроде как по подшипникам вроде все нормально только один лишний должен будет остаться, а вот прокладки вроде не все подходят, под сам рычаг. распечатать комплект не могу так как вдруг обратно нести все менять, а через пленку не очень все понятно.подскажите подойдет ли рем.ком. от 5ст на 4ст? или все же идти менять
и какое масло залить в коробку?
сообщение 30.1.2013, 23:17
Сообщение #1637
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Должно подойти. Да, только лишний останется, прокладки те же. Сам позавчера такой комплект брал, но у меня 5 ступка.
Масло лучше всего 75w90, полусиньку. Зимой не надо будет сцепу выжимать. Ну а тише всего коробас работает на минералке 80w90.
Чингиз А
сообщение 30.1.2013, 23:56
Сообщение #1638
Пользователь №: 75334
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Привет! Такой вопрос знающим людям можно ли отрегулировать кулису? Кпп 5. Неустраивает то как она расположена слишком наклонена к ногам, а при включении 1-2 ск вовсе мешает.
сообщение 31.1.2013, 0:31
Сообщение #1639
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Рост видимо большой? Пильни рычаг в таком случае. Если конечно я правильно тебя понял, и ногой упираешься в рычаг.
Чингиз А
сообщение 31.1.2013, 0:58
Сообщение #1640
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1999
до нее стояла 4-х ступка и все было нормально с этим же рычагом, может все таки можно отрегулировать?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:44
