15.2.2009, 12:23
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Да бендеры ето хорошо но болт там хзарживел в втулке распорнйо сальника .
16.2.2009, 9:44
#22
Люди кто что по советует??? седян начал менять резинки (саленблоки балок реверсивныХ) незнаю как называется но балка с лева в низу, ноне поперечная дала мне повод по думать.тот болт что крепится к кузову открутился снял. а тот что идетк мосту не выкручивается( гайку открутил, но он ен вылазеет будто болт прилип к распорной втулке в сальнике что делатЬ ? пытался выбивать гнется ушко вообшем помогиет кто может мудрым советом) несколько раз сталкивался что болт там скорее всего не прикипает, а изгибается и не вынуть его никак спиливал болгаркой и ставил новую косточку (головку болта спиливать !) Сообщение отредактировал mik58 - 16.2.2009, 9:46 |
25.7.2010, 1:05
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 410 Регистрация: 15.6.2010 Из: Лисичанск Пользователь №: 33621 Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013 Цвет:Темно серый металлик; Белый Год Выпуска: 1989; 1986 Спасибо сказали: 19 раз |
У меня тоже мотало задок в поворотах и чет стучало справа сзади. Пока выяснял, были заменены обе полуоси (правая вышла на ходу - причиной явилось слетевшее кольцо, которое запрессовывается на горячую, благо, сел крылом на колесо, а левую решил проверить - оказался разбит подшипник), приварен не полностью, но заметно оторвавшийся "домик" (он же "солдатик", короче - та фиговина, где крепится к кузову поперечная тяга) и в итоге решила проблему замена амортизаторов (поставил от 2121 "Нива"). Теперь в повороты на скорости около 80-ти входит без заносов. Причиной заносов явились все же аморты, а вот из-за чего накрылись полуоси - так я и не понял, то ли из-за амортов и мотания ...опы, то ли из-за оторванного "домика", то ли от старости (машину купил недавно, до приобретения побывала в ДТП и теперь потихоньку всплывают "подводные камни", которых не было заметно при покупке). Написал вроде в тему, может, кому-то пригодится информация...
17.1.2013, 17:11
#24
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
правильно ли я понимаю, что если корма танцует ламбаду , то смотрим тяги? что странно, танцует не постоянно, а только при малой скорости и не всегда.
17.1.2013, 17:47
#25
мотать может в разных диапазонах скоростей, в зависимости от износа втулок.
24.1.2013, 4:18
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 12.1.2013 Из: АР КРЫМ г. Симферополь Пользователь №: 76311 Машина:Ваз-2106, 1.5к, Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
мотать может в разных диапазонах скоростей, в зависимости от износа втулок. У меня вот такая проблема: машину купил недавно, и все нет времени конкретно заняться!! Ну вот что хотел бы узнать в заранее! На скорости кидает зад туда-сюда!! Это как я понял может быть из-за изношеных втулок реактивных тяг и амортизаторов?!! Или может быть что-то похуже?! |
24.1.2013, 10:17
#27
в основном эти причины, хуже если крепление к кузову поперечной реактивной тяги отрывается, но редко это, осмотреть не мешает.
24.1.2013, 14:47
#28
5.2.2013, 3:08
#29
Поменял все реактивные тяги, всю переднюю ходовую, старыми остались пока только амортизаторы!! При скорости выше ста начинает вроде зад кидать? Что может быть?!
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 20:38 |
