2 страниц V  < 1 2
> матает заднюю часть, влево-вправо вначале движения
Silentium
сообщение 15.2.2009, 12:23
Сообщение #21
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
Да бендеры ето хорошо но болт там хзарживел в втулке распорнйо сальника .
mik58
сообщение 16.2.2009, 9:44
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(Silentium @ 15.2.2009, 1:01) *
Люди кто что по советует??? седян начал менять резинки (саленблоки балок реверсивныХ) незнаю как называется но балка с лева в низу, ноне поперечная дала мне повод по думать.тот болт что крепится к кузову открутился снял. а тот что идетк мосту не выкручивается( гайку открутил, но он ен вылазеет будто болт прилип к распорной втулке в сальнике что делатЬ ? пытался выбивать гнется ушко вообшем помогиет кто может мудрым советом)
несколько раз сталкивался что болт там скорее всего не прикипает, а изгибается и не вынуть его никак спиливал болгаркой и ставил новую косточку (головку болта спиливать !)
Сообщение отредактировал mik58 - 16.2.2009, 9:46
Deather
сообщение 25.7.2010, 1:05
Сообщение #23
Из: Лисичанск
Пользователь №: 33621
Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013
Цвет:Темно серый металлик; Белый
Год Выпуска: 1989; 1986
Спасибо сказали: 19 раз
У меня тоже мотало задок в поворотах и чет стучало справа сзади. Пока выяснял, были заменены обе полуоси (правая вышла на ходу - причиной явилось слетевшее кольцо, которое запрессовывается на горячую, благо, сел крылом на колесо, а левую решил проверить - оказался разбит подшипник), приварен не полностью, но заметно оторвавшийся "домик" (он же "солдатик", короче - та фиговина, где крепится к кузову поперечная тяга) и в итоге решила проблему замена амортизаторов (поставил от 2121 "Нива"). Теперь в повороты на скорости около 80-ти входит без заносов. Причиной заносов явились все же аморты, а вот из-за чего накрылись полуоси - так я и не понял, то ли из-за амортов и мотания ...опы, то ли из-за оторванного "домика", то ли от старости (машину купил недавно, до приобретения побывала в ДТП и теперь потихоньку всплывают "подводные камни", которых не было заметно при покупке). Написал вроде в тему, может, кому-то пригодится информация...
Вазульский
сообщение 17.1.2013, 17:11
Сообщение #24
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
правильно ли я понимаю, что если корма танцует ламбаду , то смотрим тяги? что странно, танцует не постоянно, а только при малой скорости и не всегда.
сообщение 17.1.2013, 17:47
Сообщение #25
мотать может в разных диапазонах скоростей, в зависимости от износа втулок.
storm1
сообщение 24.1.2013, 4:18
Сообщение #26
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
У меня вот такая проблема: машину купил недавно, и все нет времени конкретно заняться!! Ну вот что хотел бы узнать в заранее! На скорости кидает зад туда-сюда!! Это как я понял может быть из-за изношеных втулок реактивных тяг и амортизаторов?!! Или может быть что-то похуже?!
сообщение 24.1.2013, 10:17
Сообщение #27
в основном эти причины, хуже если крепление к кузову поперечной реактивной тяги отрывается, но редко это, осмотреть не мешает.
storm1
сообщение 24.1.2013, 14:47
Сообщение #28
storm1
сообщение 5.2.2013, 3:08
Сообщение #29
Поменял все реактивные тяги, всю переднюю ходовую, старыми остались пока только амортизаторы!! При скорости выше ста начинает вроде зад кидать? Что может быть?!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:42
