2 страниц V   1 2 >
> нужна помощь завалено левое пер. колесо в перёд
andron1313
сообщение 2.1.2013, 13:09
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
было раньше немного завалено левое переднее колесо в перёд но не цепляло за крыло. после того как переворил стаканы и рем вставки передних ланжеронов под балкой . после развала стало затирать об нижнию часть левого крыла . что криво преварено не ясно всё варил на старые места. немогу придумать как вернуть колесо на место, тоесть подвинуть назад. думал может перенести шаровую немного назат выйдит из этого что то или нет . кто сталкивался с таким , что делать?
П@ш@
сообщение 4.1.2013, 19:11
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
кастор то регулировал? правда с него тереть не должно, но как вариант. Рачаги не гнутые?
aspirine
сообщение 23.1.2013, 15:52
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
у меня та же беда только с правым колесом, а до этого менял нижний правый рычаг, может из-за него?
П@ш@
сообщение 23.1.2013, 21:43
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
конечно может... углы установки колёс соблюдены? развал, кастор?
сообщение 24.1.2013, 15:13
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
кастор смотрите...мне один дебил на СТО отрегулировал так...тоже терло пока на лазерном стенде не переделали... некоторые работнички когда регулируют даже не знают что такое кастор и ложат шайбы там где они есть...и после нескольких таких регулировок колесо уезжает далеко вперед или назад...а на старых механическо-оптических стендах так вообще его не настраивают...
я терь когда заезжаю на стенд пока не покажут углы которые установили отказываюсь платить...а когда многим задаю вопрос какой кастор, чтобы показали, на меня смотрят как на идиота и спрашивают что это такое...
Сообщение отредактировал wernum - 24.1.2013, 15:15
Solex
сообщение 24.1.2013, 15:33
Сообщение #6
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Раньше тоже левое впереди о защиту задевало. Причем только зимнее на повороте вправо.
сообщение 25.1.2013, 0:23
Сообщение #7
Цвет:разные
у меня задевает но тока там где подкрылки выгнулись или отвалились...когда все прикручено ниче нигде не задевает...тоже на 14 стоят
pearl31
сообщение 25.1.2013, 23:32
Сообщение #8
Пользователь №: 69144
Машина:Ваз-21065
Цвет:Мурена
Между балкой и рычагом нижним есть проставки для регулировки, я вот прощемал при сборке, и у меня теперь рычаг криво стоит, потому что на одной оси больше проставка, и на другой меньше. Посмотри их
andron1313
сообщение 26.1.2013, 0:28
Сообщение #9
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
чё за проставки? шайбы развальные?
Волкодав
сообщение 26.1.2013, 2:09
Сообщение #10
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Скорее всего да, именно их о имел ввиду.
Там они ставятся под обе гайки (те что рычаг к подрамнику крепят) так вот, если напр под одну ставишь а под другую - нет, то кастер и меняется. А если под обе сразу - то кастер не меняется.
Это что то из области фантастики. Возможно конечно, но только в том случае если умеешь очень хорошо варить. Если в этом месте потом сломается рычаг (у меня ломался рычаг в месте где шаровая сидит) то происходит ситуация такая же как при вырыве шарового пальца. Только тут всю шаровую вырвет из рычага....
Тебе надо колдовать как раз с этими шайбами (развальными). Если добавлять шайбы под переднюю гайку (ту которой прикручен рычаг к подрамнику), а из под задней - убирать, то развал практически неизменен, а кастер начнет меняться, ступица с колесом пойдет назад. Тоесть под ту гайку, что ближе к бамперу, ты рег. шайбы добавляешь, а вынимаешь из под той гайки, что ближе к кабине. Но тут надо понимать, что сильно колесо ты назад не сдвинешь - на 3-7 мм максимум.
Сообщение отредактировал Волкодав - 26.1.2013, 2:10
П@ш@
сообщение 26.1.2013, 19:32
Сообщение #11
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
ну вообще-то их и должно быть разное количество, на то они и регулировочные...
Feen41
сообщение 27.1.2013, 11:54
Сообщение #12
Пользователь №: 76840
Цвет:беж
А как поступить в том случае если колесо завалено, а пластин которые надо убрать нет. Мне говорили что можно подложить прокладку под шаровую. После проделанной работы результата нет. Подскажите что предпринять.
сообщение 27.1.2013, 12:17
Сообщение #13
Цвет:разные
если у тя нет пластин то их надо подложить...если вперед завалено то под передний болт если назад то под задний...
все выше же расписали уже...че непонятно?
если у тя развал при этом нарушаеться то значит или с рычагами чтото или геометрия кузова уже ушла...возможно это вылечить с помощью фрезеровки оси...иногда даже в продаже такие появляються когда уже шайб нет и развал не выставляеться...
Сообщение отредактировал wernum - 27.1.2013, 12:19
Feen41
сообщение 27.1.2013, 14:29
Сообщение #14
Цвет:беж
Я думаю что там пластины не нужны, ведь колесо завалится еще больше.
Что делать если кузов поврежден? За какую ось идет речь?
Сообщение отредактировал Feen41 - 27.1.2013, 14:38
Волкодав
сообщение 27.1.2013, 14:50
Сообщение #15
Feen41
сообщение 27.1.2013, 17:41
Сообщение #16
Цвет:беж
Завалено - это когда колесо стоит так что кажется если его отпустить оно упадет во внутрь машины. Я думаю так.
Конкретнее что не понятно? На сколько расхождения с нормой?
П@ш@
сообщение 27.1.2013, 19:22
Сообщение #17
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
у тебя уже проблема... если большое расхождение с нормой то причин несколько:
1 погнуты рычаги
2 разбиты посадочные места под верхние сайленты
3 лопнул стакан
4 погнута поперечная балка
5 ушёл лонжерон
и т.д.
речь идёт за ось нижнего рычага
aspirine
сообщение 28.1.2013, 16:53
Сообщение #18
Из: Старый Оскол
Цвет:серо белая 233
развал схождение мне отрегулировали, а вот на счет кастора... хм, кстати как его выставлять в домашних условиях? если конечно можно его выставить.
Сообщение отредактировал aspirine - 28.1.2013, 16:54
П@ш@
сообщение 28.1.2013, 19:19
Сообщение #19
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8033&st=60
сообщение № 68
вообще всю темку пролистай
Feen41
сообщение 29.1.2013, 20:21
Сообщение #20
Цвет:беж
1 погнуты рычаги
3 лопнул стакан
5 ушёл лонжерон
и т.д.
Было дело. В яму попал и лонжерон ушел. Есть возможность отрегулировать развал без замены лонжерона?
Мне его выровняли, поварили чуток, но видимо этого мало.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:08
