47 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
maloi2012
сообщение 5.12.2012, 17:11
Сообщение #621
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Ну значит проводка...
сообщение 5.12.2012, 17:13
Сообщение #622
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(LightNing @ 5.12.2012, 18:09) *
Цитата(maloi2012 @ 5.12.2012, 19:07) *
А тоесть при открытие остальных трех дверей сигналка так же отказывается работать?
именно так.
Что "именно так"? Открывая любую дверь - свет зажигается в салоне (оба плафона)? Сколько концевиков в водительской двери? Если два, то определи с какого зажигается свет в салоне и подключи сигу к этому проводу, не разрывая его.
LightNing
сообщение 5.12.2012, 17:14
Сообщение #623
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
да вот и я уже думаю коричневый провод подключить к концевику каждой двери.
сообщение 5.12.2012, 17:15
Сообщение #624
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не нужно!!! Ответь на мои вопросы выше...
LightNing
сообщение 5.12.2012, 17:16
Сообщение #625
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
именно так.
оба плафона загораются, концевик верхний отвечает за свет в салоне, нижний за подсветку в двери.Подключен к бело-черному проводу.
сообщение 5.12.2012, 17:19
Сообщение #626
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Еще раз... Т.е. подключен к верхнему концевику к бело-черному проводу. Открывая любую дверь, в том числе и водительскую (по-очереди: одну закрыл, следующую открыл), зажигаются ОБА плафона? Если все так, то все должно работать!
Сообщение отредактировал Mitka - 5.12.2012, 17:20
LightNing
сообщение 5.12.2012, 17:22
Сообщение #627
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Mitka, да именно так проверял, зажигаются оба.Токо сигналка даже писку не издает на все остальные двери кроме водительской.
Хрен уже знает чего ей не хватает.
сообщение 5.12.2012, 17:25
Сообщение #628
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Чудес не бывает. Убедись еще раз, что все сделано и работает именно так, как описано... Бело-черный провод обходит по кругу ВСЕ четыре концевика и оба плафона, нет смысла дублировать это провод.
Сообщение отредактировал Mitka - 5.12.2012, 17:27
maloi2012
сообщение 5.12.2012, 17:28
Сообщение #629
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Ну вот а у него чудеса,не работают они почему то..
сообщение 5.12.2012, 17:29
Сообщение #630
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Потому что говорит одно, а на деле - все по другому... ИМХО...
LightNing
Сообщение #631
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Будем искать, проверять дальше...
maloi2012
сообщение 5.12.2012, 17:33
Сообщение #632
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Нуу,удачи в поисках ;)
SERGINIO_M
сообщение 23.1.2013, 8:06
Сообщение #633
Пользователь №: 69182
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
т.е. из всего прочитаного достаточно подключится к одному концевику сигналку и при открывании любой двери сигналка будет срабатывать? я вот ставлю щас сигналку и подстраховался-с водительской двери на два концевика посадил один провод и с посажирской тоже на два хочу посадить...потомучто знаю что концевики могут заглючить. а на заднии получается вести не надо концевики провад? немного запутался.
сообщение 23.1.2013, 10:09
Сообщение #634
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Да,на один провод цепляешься и при открывани одной из дверей,сига будет срабатывать....а что религия запрещает провести ревизию концевиков?когда работал по установке сиг и приезжали авто с классическими концевиками отправлял владельца за новыми,независимо от состояния старых
сообщение 23.1.2013, 11:10
Сообщение #635
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(SERGINIO_M @ 23.1.2013, 9:06) *
...и подстраховался-с водительской двери на два концевика посадил один провод и с посажирской тоже на два хочу посадить...потомучто знаю что концевики могут заглючить.
Это всё лишнее ты сделал и ни к чему. Ты понимаеш, что твоя схема сработает лиш в 50% возникшей неисправности, а в частности в той ситуации, когда один из концевиков при закрытой двери закиснет (вдруг как-то, невероятным образом) и останеться в нажатом положении.
SERGINIO_M
сообщение 23.1.2013, 12:22
Сообщение #636
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
тебе просто влом было концевики смазать. если бы ты мне так сказал,я ьы просто роехал к другому спецу.без обид. а ревизмю я сделал.
я не понял про твои 50%. если один из двух концевиков спереди завис,а второй отпал оо сигналка сработает. да и вообще завис один и при этом всеровно на дверх лампочка загорится и свет в салоне. щас сежу и думаю и нахера всетаки два концевика стоит. функция то одна....хм...
сообщение 23.1.2013, 18:45
Сообщение #637
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
... я вот ставлю щас сигналку и подстраховался-с водительской двери на два концевика посадил один провод и с посажирской тоже на два хочу посадить...
Откуда два концевика в двери? Если один отвечает за подсветку двери, а второй - за свет в салоне, то параллелить их нельзя, т.к. при открытии любой двери будут загораться фонарики в дверях.
ЗЫ: Достаточно одного подключения к бело-черному проводу концевиков, т.к. соединяет все концевики, которые для света в салоне, в кучу - штатная проводка.
Сообщение отредактировал Mitka - 23.1.2013, 18:45
SERGINIO_M
сообщение 23.1.2013, 22:22
Сообщение #638
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
да я посмотрел схему насчет концевиков освещения. онив одном целом. насчет открывания любой двери и будут гореть лампочки красные на передних дверях, то это лутше чем несработает спереди концевик один. лампочка всеровно больше чем на секунд 30 не будет загоратся:) мое мнение лутше подстраховатся на такой мелочи:)
SERGINIO_M
сообщение 24.1.2013, 21:52
Сообщение #639
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
НАсчет концевиков, то я подключил на передних дверях на два концевика с каждой двери....подстраховался,если вдруг один откажит. то что будет загоратся красная лампочка меня это несмучает. не больше чем 30 секунд. не чего страшного. у меня Вопрос. читал читал тему,но не получил ответа. Может ли стандартная релюшка(встроеная в главном блоке сигналки) открывать и закрывать 4 эл.замка? Контакты не погорят? Или всеже нужно через релюшку? просто сначала я поставил 2 замка (слева и права водительской двери),а щас хочу доработать и поставить еще по одному замку на передние двери( на засовывание и вытягивания штыркя),т.е. при открытии ключем дверь всеровно неоткроется.
сообщение 24.1.2013, 22:53
Сообщение #640
Цвет: Silver/Blue
Ну-ну. За то время пока гадать, делать что-то лишнее, можно просто раз в пол-года, неспеша, выкручивать ОДИН концевик и делать ему ТО. Можно даже пешком в магазин сходит и купить новый.
Ладно, проехали.
grin.gif . Ладно, здесь тоже не буду спрашивать, для чего всё это делаеться.
2 двигателя, 8 колёс, две КПП, бронированнные двери, стёкла...
P.S. А если по теме - я незнаю куда будеш и как подключать актуаторы... Но ещё два актуатора потянет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 20:06
